Vert15
Vert15
Ростов-на-Дону
07.09.2020 в 18:21:47
А вообще до скольки можно греть двигатель при изоляции класса F?
АлВас
АлВас
Одесса
07.09.2020 в 18:35:36
Вы как контролируете температуру обмоток- рукой или прибором? Одно дело- температура обмотки, другое- всего корпуса.
Marozoff
Marozoff
Муром
07.09.2020 в 18:40:00
Gibson написал: после выключения светодиодных ламп они немного щелкают, это норма?
я не в курсе норма это, аль нет, но икеевские светодиодные лампы у меня после выключения тоже пощёлкивают я себе из этого проблемы не делаю - пусть себе щёлкают, раз им так хочется - меня не напрягает.
АлВас
АлВас
Одесса
07.09.2020 в 18:51:14
А что там может щелкать, Marozoff ? Ну в старом ТВ после отключения щелкали воздушные разрядники на плате кинескопа, а тут какая причина???
megrad
megrad
07.09.2020 в 19:15:05
Gibson написал: лампы горят.
Не приведи творец - светятся.
Gibson
Gibson
07.09.2020 в 19:37:51
а что при неисправном бп лампы будут гореть? трещать должны трансформаторные будки а не домашняя проводка, замененная кстати.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.09.2020 в 20:10:30
Gibson написал: трещать должны трансформаторные будки а не домашняя проводка, замененная кстати.
Если трещать начнут трансформаторные будки - надобность в домашней проводке отпадёт. И заменить её нужно будет на канделябр со свечами.
Vert15
Vert15
Ростов-на-Дону
07.09.2020 в 20:13:42
АлВас написал: Вы как контролируете температуру обмоток- рукой или прибором? Одно дело- температура обмотки, другое- всего корпуса.
АлВас, Так температура обмоток всего на пару градусов отличается от температуры корпуса (так сказал гаражный электрик)? Контролирую рукой, еще можно водой капнуть, если не шипит - значит меньше 100 :) Пирометра нету, все на глазок.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.09.2020 в 20:18:45
Vert15 написал: Здравствуйте, если ток двигателя под нагрузкой превышает номинальный на 10-15% это плохо?
Угу.
Vert15 написал: Или можно не обращать внимания?
Угу.
Vert15 написал: У него класс изоляции F, по идеее можно до 150 градусов греть?
Угу.
Но последний раз. Я вас уже один раз предупреждал, по поводу шкивов...
Rumato
Rumato
Щелково
07.09.2020 в 23:03:09
:a :applause: :killyourselfbywall:
АлВас
АлВас
Одесса
08.09.2020 в 07:28:47
Vert15 написал:
Vert15, если он так говорит, пусть и за свои деньги перематывает. нет пирометра, есть доступный м/метр с термопарой.
