Radio
Radio
Заблокирован
07.09.2020 в 08:21:59
musaev67 написал: Не путайте ап-дауны (двусторонние) накладные где часть корпуса закрывает стену и в этом пространстве делается соединение с прожекторами на кронштейне и линейными. У которых хвост торчит из гермоввода
Значит не используйте на таком красивом фасаде те, у которых торчит хвост. Это в любом случае некрасиво.
Gibson
Gibson
07.09.2020 в 16:01:20
Подскажите после выключения светодиодных ламп они немного щелкают, это норма? Накаливания вроде тоже "звучали" когда остывали. Возможен ли небольшой гул от одной из светодиодных ламп в люстре?
megrad
megrad
07.09.2020 в 16:09:39
Gibson написал: это норма
Нет.
Gibson написал: Возможен ли небольшой гул от одной из светодиодных ламп в люстре
Нет. Дохлый БП лампы.
Gibson
Gibson
07.09.2020 в 16:55:19
При том что в обоих случаях сами лампы горят. Если не норма тогда как исправить, подскажите пожалуйста, особенно первый пункт, краткий треск после выключения, спасибо.
Rumato
Rumato
Щелково
07.09.2020 в 17:10:08
Gibson, Поменять лампы вестимо, какие ещё могут быть варианты?
Vert15
Vert15
Ростов-на-Дону
07.09.2020 в 17:39:59
Здравствуйте, если ток двигателя под нагрузкой превышает номинальный на 10-15% это плохо? Или можно не обращать внимания? Я поставил больший шкив на на двигателе, чтобы компрессор быстрее вращался, в итоге токпотребления вырос. Двигатель 10 квт 3000 об, номинальный ток 17.2, по факту около 20.
Gibson
Gibson
07.09.2020 в 17:44:32
Rumato, не менять же проводку? Какие лампы посоветуете? У меня Эра стоит. X Flash тоже когда то использовал они вроде лучше.
Radio
Radio
Заблокирован
07.09.2020 в 17:45:42
Gibson написал: не менять же проводку?
И её можно, хуже не будет.
АлВас
АлВас
Одесса
07.09.2020 в 17:54:48
Vert15 написал: Здравствуйте, если ток двигателя под нагрузкой превышает номинальный на 10-15% это плохо? Или можно не обращать внимания? Я поставил больший шкив на на двигателе, чтобы компрессор быстрее вращался, в итоге токпотребления вырос. Двигатель 10 квт 3000 об, номинальный ток 17.2, по факту около 20.
Vert15, точного ответа не знает никто, кроме мотора, но шансы раньше умереть у него есть.
Vert15
Vert15
Ростов-на-Дону
07.09.2020 в 17:59:15
Я использую его на пескоструе, греется конечно, но рукой потрогать можно, на вскидку так градусов 70-80, может 90, горячо но секунду потерпеть можно. А ну и провод 2.5 квадрата теперь стал греться, градусов так до 40 (теплый) У него класс изоляции F, по идеее можно до 150 градусов греть?
АлВас
АлВас
Одесса
07.09.2020 в 18:03:43
Vert15, не мучайте скатинку, возьмите другой мотор или весь компрессор. Вы выиграли в частоте вращения, но проиграли в моменте.
