#5907856
Dunaj, ТЭНы у Вас каждый на 1,5 кВт напряжение 220,
1500\220=6,81(81)А Про АВ на 7 А не слышал, есть только
на 8 А вроде (ни когда не видел)тогда только на 10 А
и сечение провода не меньше 2,5 по меди.
outsideradm написал:
Меня смутил рыжий цвет клемм модульки abb, подумал:
Не понял. Такой что ли цвет ?
Dunaj написал:
а причём тут люминь ведь провода медные.
Вы внимательно следите, автор о своём.
megrad, понятно а провода там и так идут 2,5
megrad, да нет цвет оранжевый
Подскажите, пожалуйста, аллюминиевый вводной кабель в квартиру можно подключить к выключателю нагрузки abb sd202? Или у ВН медные клеммы и жилы кабеля образуют с клеммами ВН гальваническую пару?
Нельзя.
Господа, у меня вот какой вопрос - допустимо ли исполнение вводного кабеля от этажного щита в квартирный щит многожильным ПУГВ? сечение если память не изменяет 16 кв. мм.
п.с. Я не профи, но в голове почему-то сидит, что многожильным можно только модульку в щите расключать.
mummykbf написал:
Да,согласно проекта в защитной оболочке.
И это пройдёт ...
Добрый день.
Подскажите совет.
Электрик нарисовал мне схему подключения проходного двухклавишного выключателя,но меня терзают смутные сомнения не многовато ли проводов придет к одному выключателю?Это же четыре хвоста по три жилы.
Кошка Машка, считайте Два кабеля по три жилы, если только не в подрозетнике схему собирать.
megrad, электрик хочет в подрозетнике собирать,а мне нужно проложить нужное количество кабеля.
Кошка Машка написал:
НУ ну. Любитель передовых технологий. Толщина стены позволит
увеличенный подрозетник поставить? Считайте: в каждый подрозетник должно прийти: питание 3х1,5( фаза, ноль, земля), кабель со светильника
(для своей группы ламп) ещё 3х1,5, и кабель между переключателями(либо 4х1,5 или 2х(2х1,5)) Итого 10 проводов на каждый подрозетник. Если сэкономить, то можно не прокладывать землю это минус два провода
(земля с питающего и земля на светильник) то есть 8 проводов в каждый подрозетник или 3 трёх жильных кабеля.
megrad, Спасибо.То есть между переключателями не обязательно 3х жильный ставить?
У меня новый дом и стенки гипроком на профиле обшиваются,так что думаю хватит для монтажа в подрозетниках,только вот метраж кабелей зашкаливает.
Поставьте радиовыключатели.
Не понял.
megrad,
{{post:5908686,и кабель между переключателями(либо 4х1,5 или 2х(2х1,5))
На схеме электрик нарисовал между переключателями 2х(3х1,5),а можно поставить меньше, как Вы написали?
Всем привет и заранее спасибо за содействие.
Вопрос в следующем:
Повесил зеркало в ванну с подсветкой (размеры небольшие 50 на 60 см) с выключателем от прикосновения. Вечером заметил, что драйвер пищит в отключенном состоянии. Если включить подсветку писк пропадает.
Зеркало делал на заказ на фабрике.
Что может быть?
Здравствуйте. Существует правило: при уменьшении сечения кабеля, его нужно защищать отдельным автоматом с соответствующим номиналом. А если этим кабелем с идет подключение оборудование, то допускается не делать защиту отдельным автоматом. Например к распределительной колодке подходит линия 2,5 мм^2. И к этой же коробке подходит кабель 1,5 мм от прибора (светильника, вентилятора и др.) Можно ли так делать соединение без защиты кабеля 1,5 мм^2?
Makintosh написал:
Да, если на кабеле прямо, без розеток, подключён фиксированный набор оборудования с заранее известной мощностью при нормальной работе. И, разумеется, эта мощность вписывается в 1,5 мм2.
Нет, если на кабеле есть стандартная розетка, в которую потом потребитель может включить любую технику с любой суммарной мощностью. В том числе через тройник.
a991,либо ничего... либо поставить выключатель ДО драйвера
AlexeyL написал:
Во всём виноваты тройники и любая техника .не важно какой кабель, где и как проложен.Просто НЕТ и всё
Скажите, 6-7 линий 2,5 мм ГОСТ соединить в одной распред.коробке гильзой ГМЛ соответствующего размера это норм? Или лучше разбить на две группы и соединить гильзами меньшего размера? Просто не хочу делать шлейфы, а розеток много. Групповых линий тоже много.
AntiLL, поставьте одну мега коробку 500х500
a991 написал:
Вопрос в следующем:
Что может быть?
a991, выскажу предположение, что причина писка - ШИМ драйвера. На малой нагрузке скважность очень большая, на пределе. Это не неисправность. Конкретно, писк издают или катушки, или керамические конденсаторы. Можно попробовать поставить другой драйвер. Если есть желание разобрать и поковыряться, можно капнуть на катушки цапон-лака, он пропитает и "склеит" обмотки, а кондёры заменить на танталовые. Или подгрузить выход резистором.
SergeyTD написал:
a991 написал:
Вопрос в следующем:
Что может быть?
SergeyTD, Спасибо. Для начала попробую спросить у поставщика, если не выйдет, буду ковырять.
Претензий к поставщику нет, это не брак. Он же свою функцию выполняет: лампочки горят. А то, что звенит на холостом ходу, так это ничем не регламентируется. Если только по-хорошему попросить, может помогут, поменяют на другой или разведут руками.
Подскажите пожалуйста. Нужно подсоединить люстру у которой три привода (L – фаза,•N – нулевой провод,•РЕ – заземляющий проводник желто-зеленого цвета.) А из потолка выходит только 2 провода. Выключатель одноклавишный, и нужно чтобы он включал 3 лампочки одновременно.
Желто-зеленый заизолируйте и не подключайте. Оставшиеся два с помощью отвертки индикатора подключить согласно маркировке.
Доброй ночи подскажите возможно ли в рамку с розетками Schneider Electric серия GLOSSA установить кабельный вывод из серии Sedna? У GLOSSA такого вывода нет в природе.
Tuman., если только вклеив.
СКАЖИТЕ СТОИТ КОТЁЛ 4.5КВ ПРОВОД МЕДНЫЙ 2.5мм2 АВТОМАТ НА КОТЁЛ 20А А ВВОДНОЙ25А И ВВОД СДЕЛАН МЕДЬЮ 4мм2 ДЕЛО В ТОМ ЧТО ЕСЛИ ВКЛЮЧЕНЫ ВСЕ ТРИ ТЭНА НА КОТЛЕ ПРОВОД ИДУЩИЙ НА КОТЁЛ ГРЕЕТСЯ И АВТОМАТ ВВОДНОЙ ТОЖЕ ГРЕТСЯ НАЧИНАЕТ И В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕРЕЗ КАКОЙ ТО ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ ВЫРУБАЕТСЯ ВВОДНОЙ АВТОМАТ ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ ПРОВОД НА КОТЁЛ 4КУ МЕДИ ПОСТАВИТЬ ИЛИ АВТОМАТ ВВОДНОЙ НА 32А?
Dunaj написал:
Dunaj, Вводной АВ 25А менять на 32А только совместно с заменой вводного кабеля на 6-ку (Cu). Вводной АВ на 25А отключается при включенном только котле или еще есть другие включенные потребители в этот момент ? Что за производитель АВ 25А ?
Замена кабеля котла с 2,5 на 4, если это действительно 2.5, большого смысла не имеет. Если только у вас там U не пониженное - менее 220В.
EAN, еСЛИ ВЕЧЕРОМ ВКЛЮЧАЮ ТРЕТИЙ ТЭН ТО НОЧЬЮ ВЫРУБАЕТ ВВОДНОЙ АВТОМАТ НОЧЬЮ НЕ ЧЕГО НЕВКЛЮЧЕНО ТОЛЬКО 2 ТЕЛЕВИЗОРА И 2 РЕСИВЕРА В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ А ВВОДНОЙ СТОИТ ИЕК
Dunaj, Caps Lock отключите . Ваша разрешённая мощность?
megrad, Я не знаю насчёт мощьности
Dunaj, а как же замена АВ? Вы самовольно вводную мощность повысить
не можете.
megrad, Да у нас дом стоит в селе двухэтажный кирпичный 2 подъезда по 6 квартир в каждом дом без удобств вобщем в доме живёт всего 4 семьи вся проводка в очень плачевном состоянии. Питание к дому подходит с линии на рубильник в подъезде дак у меня с рубильника идёт провод прямо в квартиру вводной автомат прямо в квартире далее счётчик и.т.д. а подъездных считов как таковых вобще нет как мне быть? посоветуйте.
Dunaj, сечение вводного кабеля(провода) на дом?
Если будете менять вводной АВ, то придётся менять кабель на квартиру.
EAN написал:
Интересно почему?
EAN написал:
Поставьте
megrad, Если я поменяю провод на котёл на 4мм2 а ввод на 6мм2 и вводной автомат сменю на 32а то я думаю грется провод не станет? и всё должно работать нармально?
Dunaj, а вводной кабель то на дом выдержит? Проблема в состоянии Вашей
проводки на дом. Она на такое может быть не рассчитана.
ebf написал:
EAN написал:
Интересно почему?
EAN написал:
Поставьте
ebf
ПУЭ, табл. 1.3.4
megrad, дак вы хотите сказать что ввод идущий в рубильник от воздушки может не выдержать ну вобще то там алюминий толстый идёт я не думаю что на такой дом сделан ввод который невыдержит каких то 4.5кв ведь изначально то в доме были все квартиры жилые дак как бы тогда если бы каждый что то навключал? дак сначала бы вставки сгорят
EAN написал:
ПУЭ, табл. 1.3.4
Ну, это конечно аргумент
Dunaj написал:
Dunaj, Первоначально проятнуть контакты вводного существующего АВ, затем поменять АВ 25А на другой АВ 25А с характеристикой С (я бы предпочел производителя ABB). Подозреваю, что кирдык именно вводному АВ, потому как ток в пределах 20-21 А, а вводной АВ номиналом 25А производит отключение.
П.С. Эксперимент проведите. Включите 3 ступени котла и всю возможную нагрузку квартиры (обогреватели и эл.чайники и утюг в предпочтении) таким образом можно выявить действительно ли тепловая защита ИЭКа на 25А пошла по бороде. Время засеките, когда произойдет отключение вводного АВ.
ebf написал:
EAN написал:
ПУЭ, табл. 1.3.4
ebf, а ваш ?
Dunaj написал:
Dunaj, помимо вашей нагрузки там еще 3 семьи, им будет обидно, если по вашей милости они обесточятся. Дом на газу ?
Dunaj, ввод на дом был выполнен согласно расчёта
мощности на момент постройки. Ну не было такой мощности на квартиру
при СССР. 25 А это 5 кВт. Без чайника, СВЧ и чего ещё там.
EAN, А я не вангую, но могу на 90 процентов сказать, что там надо 4мм .Вот если ТС бы написал, как проложен кабель, в чём ,длина линии тогда да ,а так мои аргументы будут из гост р 50571.5.52
EAN, а мой так некто мне толком нечего и не сказал одни домыслы только и нечего конкретного
Dunaj написал:
Какой вопрос- такой ответ.
ebf написал:
ebf, сумневаюсь, но про U я указал в 1 сообщении. Хотя для заказчика предпочел бы однозначно 4.
megrad, да дело то в том что ввод с рубильника идёт ко мне в квартиру с отдельной фазы на которую в доме больше некто неподключен
EAN, это на сам котёл 4ку?
EAN, Интересный ответ.Вы сомневаетесь, но для заказчика поставили бы тоже 4, как я и говорю В чём тогда сомнения?
ebf, Да я не сомневаюсь я и хочу 4ку поставить ведь хуже небудет?
Dunaj,
Dunaj написал:
Да у нас дом стоит в селе двухэтажный кирпичный 2 подъезда по 6 квартир в каждом дом без удобств вообщем в доме живёт всего 4 семьи вся проводка в очень плачевном состоянии.
Хотите окончательно добить? Фазы 3, а соседей 4.
Меняете ввод на квартиру на 6-ку(3х6 ВВГ нг) в квартире ставите 32 А (на ввод) на котёл 25 А (4500\220=20,45А), на котёл прокладываете
4-ку(3х4 ВВГ нг).
Dunaj, Я же вам уже отвечал, поставьте, если проблема останется, то тогда посмотрите что с вводным
ebf написал:
ebf, предпочитаю не выкидывать на ветер чужих денег.
EAN написал:
Ну аргумент, правильный, при условии, что всё работает
Dunaj, Какая примерно длина линии от щитка до котла и одна ли одна или ещё, что то на ней есть? И как проложена?
ebf написал:
ebf, эээ а что уже советовали, так интересно.
megrad, ввг это медь?
EAN, хорошо на вентилятор накидывать. Для этого есть личка.
megrad написал:
megrad, спс. Но ей доверия 0 на этом форуме.
ebf, можно ответ про совет в личку.
ebf, линия от счётчика до котла метров 10 а проложена в кабельканале одна по стене к ней подключен ещё насос но он мало берёт
EAN, точно, а автор нужен только для вбрасывания. Вы можете
аргументировано доказать ebf что то? Даже если это случится,
как это поможет автору жить в тепле?
EAN написал:
www.mastergrad.com/forums/t121351-raznoe-tema-dlya-melkih-voprosov-po-elektrike-radi-kotoryh-net-smysla-zavodit-otdelnye-temy/?p=5910509#post5910509
Вы же не пишите БОЛЬШИМИ БУКВАМИ
Dunaj, поставьте 4 мм и пробуйте, хуже не будет
Офф.
megrad написал:
megrad, у вас там на брусчатке мозги не стрясает случаем ?
EAN, а что похоже на Ваш случай?
megrad написал:
Dunaj,
Dunaj написал:
4-ку(3х4 ВВГ нг).
megrad,
Вот идеальный вариант для равнодушного потребителя электроэнергии и не только...
P.S. Простите, если чего накинул на ваш вентилятор.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28250
Dunaj написал:
ввг это медь?
да.
