cms
cms
Рязань
21.12.2011 в 20:10:19
витаон Я вас понял:). Благодарю, но все же вы не считаете уже имеющуюся комплектацию явно критичной, судя по вашим ответам? К тому же УЗО срабатывает при замыкании.. значит УЗО заменю на номинал 32 или свыше.
cms
cms
Рязань
21.12.2011 в 20:14:42
У меня именно УЗО.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.12.2011 в 20:15:15
cms написал : витаон Я вас понял:). Благодарю, но все же вы не считаете уже имеющуюся комплектацию явно критичной, судя по вашим ответам? К тому же УЗО срабатывает при замыкании.. значит УЗО заменю на номинал 32 или свыше.
ну да
camper
camper
Новороссийск
21.12.2011 в 21:38:08
cms написал : имеющуюся комплектацию
В квартире монтаж новой проводки получается не делали? У вас АВ 20А получается и на линии розеток 2,5 и на освещение 1,5? Всего один АВ в квартире?
cms
cms
Рязань
21.12.2011 в 22:28:59
Был произведен монтаж новой трехпроводки прежним хозяином. Да, на вводе получается один автомат, заместо старых двух по проекту панельки (но по факту старый ввод всю жизнь был под одним автоматом, а второй просто висел; так у всех). Свет полтора, розетки два с половиной. Вы наверное хотите посоветовать взять свет на отдельную линию под автомат с минимальным амперажом? - да, я подумывал, это действительно удобно, но требует существенной переработки, а в щитке и так ВВГшка короткая, чуть ли не в натяг идет на автомат, и перекладывать муторно) Стиралки тоже пока нет, ее иногда тоже под отдельный автомат ставят.
werf10
werf10
Луганск
21.12.2011 в 22:32:17
подскажите, пжлста, если я организую освещение таким макаром (см. вложение) то есть сделаю все соединения прямо в подрозетнике выключателя (красиво завернул:cool:) не будут ли лампочки влиять друг на друга? например, включил левый плафон, а второй, хотя и выключен, начнет моргать или слабо светиться... возможны ли такие косяки, если со временем поменяются местами фаза и ноль? (при смене счетчика, например) и еще вопросы собсно по технологии подключения: 1 какой кабель лучше для этого- моно- или многожильный? 2 чем соединять провода? в некоторых местах придется 4 провода соединять 3 какой примерно глубины подрозетник нужен?
camper
camper
Новороссийск
21.12.2011 в 22:50:29
cms написал : существенной переработки
То, что в натяг ничего страшного, всегда можно нарастить. И вам будет удобней, да и более правильно. потому как АВ в вашем случае надо ставить 10А.
SoVA
SoVA
21.12.2011 в 22:54:21
werf10 написал : 1 какой кабель лучше для этого- моно- или многожильный? 2 чем соединять провода? в некоторых местах придется 4 провода соединять 3 какой примерно глубины подрозетник нужен?
1 Моножила 1,5 кв 2 Wago или тоньше Werit кажется 3 При аккуратности и старании можно стандартный 40, если не уверены в своих способностях - более глубокий
werf10
werf10
Луганск
21.12.2011 в 23:05:11
SoVA написал : если не уверены в своих способностях - более глубокий
спасибо за ответы. я лучше перестрахуюсь-поищу глубокий. а насчет:
werf10 написал : не будут ли лампочки влиять друг на друга? например, включил левый плафон, а второй, хотя и выключен, начнет моргать или слабо светиться... возможны ли такие косяки, если со временем поменяются местами фаза и ноль? (при смене счетчика, например)
кто что скажет? стрёмно сделать разводку, зашить стены, а оно потом барахлить начнет:(
ps я тут спрашивал о марке кабеля, посоветовали ВВГ-нг-LS одескабель на той неделе был на рынке (докупал шурупы-щас кручу профиль в пристройке) решил узнать примерные цены. ВВГ не найдешь! продавец: "зачем вам НГ, думаете, он не горит? все равно они все горят. возьми ВВП, тот же ВВГ только плоский. сечение 6 кв мм на рынке можете не искать. 4ка есть но редко." вот так вот ;( а еще ПВС предлагал:eek:
21.12.2011 в 23:20:17
Здравствуйте, Уважаемые.
Типа переустройство. Хорошево-Мневники. 1К, эт 14(16). Дом где-то начала 70-х. Щиток на три квартиры. Газ.
Верхняя часть щитка http://s1.ipicture.ru/uploads/20111221/2b1fRLAM.jpg
Нижняя http://s1.ipicture.ru/uploads/20111221/5QKXK5z6.jpg
"орехи" http://s1.ipicture.ru/uploads/20111221/25uzuQf4.jpg
Два коротких вопроса: "стоячную" проводку, видимо, меняли не так давно. Вроде приличная, и там есть желто-зеленый провод (на втором фото). Это хорошо? Договариваться чтоб делали отвод?
С подводкой в квартиру от щитка есть проблемы (левая верхняя "группа" на первом фото). Местный электрик говорит, что там, возможо, когда-то было кз на розетках. Поэтому те, которые были до него (электрики), просто не подключили второй ввод в квартиру. Не так важно, все равно придется делать все по-новому. И это второй вопрос. Как правильно по коридору наружной поводкой бросать 3х6 или 3х10 (пока не решил) в гофре, коробе, просто на стяжках?
ЗЫ, моя не специалист. Просто слов умных на вашем форуме начитался)))
cms
cms
Рязань
21.12.2011 в 23:28:00
CAMPER написал : АВ в вашем случае надо ставить 10А.
Вы имеете ввиду 10А на свет?-можно и меньше, разницы как правило-никакой для нескольких лампочек. А вот про наращивание ввода-это если только пайкой (сваркой) соединять недостающую длину, т/к другие методы соединения видятся мне неправильными, все таки по этому кабелю идет вся нагрузка, и любая скрутка, в тч Вага будет сильно греться в пиковые нагрузки на эл. сеть. По ПУЭ, если не ошибаюсь вообще нельзя на вводном кабеле делать скрутки и тп..
