cms
cms
Рязань
21.12.2011 в 19:06:00
Здравствуйте! Укажите пожалуйста на то, что нужно исправить в данной системе: В щитке от общей линии старый квартирный рубильник (в черном корпусе); от рубильника стоит новый автомат на 20А, от автомата в квартиру медь 3*4 во внутриквартирный щиток на УЗМ-50М > УЗО 30 мА 25А > автомат на 20А > медь 3*2,5 на розетки и остальное. Ресурсоемких потребителей нет. Плита газовая. Благодарю за ответы.
camper
camper
Новороссийск
21.12.2011 в 19:12:08
cms написал : что нужно исправить в данной систем
тут вопрос стоит, что вы можете исправить?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.12.2011 в 19:17:44
cms написал : Здравствуйте! Укажите пожалуйста на то, что нужно исправить в данной системе: В щитке от общей линии старый квартирный рубильник (в черном корпусе); от рубильника стоит новый автомат на 20А, от автомата в квартиру медь 3*4 во внутриквартирный щиток на УЗМ-50М > УЗО 30 мА 25А > автомат на 20А > медь 3*2,5 на розетки и остальное. Ресурсоемких потребителей нет. Плита газовая. Благодарю за ответы.
узо поставьте побольше. и вводной на 25
cms
cms
Рязань
21.12.2011 в 19:27:40
CAMPER Вопрос в том, какие ошибки в данной укомплектовке. Правильно ли подобраны номиналы узо и защищающего его автомата). витаон На счет УЗО если можно подробнее про номинал. Про автоматы имеется такое мнение http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.12.2011 в 19:33:18
cms,узо не выполняет функции токовой защиты. а реагирует на ток утечки. поэтому лучше поставить номинал по току выше нагрузки всех потребителей . ну а величину диф тока от 30ма нормально. по автомату в щите не знаю есть ли у вас ограничения по выделенной мощности
cms
cms
Рязань
21.12.2011 в 19:35:41
витаон Да, я имел ввиду защиту начинки УЗО автоматом большего номинала при токах кз)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.12.2011 в 19:40:29
не надо начинку ничем защищать. вводной автомат ставится исходя из разрешёной выделенной мощности. автоматы после узо по нагрузке и сечению проводов. и сумма токов автоматов после узо не должна превышать его токовый номинал
cms
cms
Рязань
21.12.2011 в 19:50:08
витаон Благодарю за разъяснения! На данный момент 20А автомат на вводе по расчетам потребляемой нагрузки исходя из сечения токонесущей жилы полностью удовлетворяет ПУЭ.:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.12.2011 в 19:52:56
да но узо я бы по току увеличил до 32а оно просто как рубильник работает
cms
cms
Рязань
21.12.2011 в 19:56:09
витаон Нельзя ли поподробнее?. Не понимаю, почему 32А
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.12.2011 в 19:59:11
чтобы его величина с запасом превышала нагрузку после него. можно хоть 63 поставить. оно всего лишь реагирует на ток утечки а на токи нагрузки и кз в нагрузках автоматы после него. если у вас конечно узо а не диффавтомат
