Видел ли кто-то своими глазами подключение лампы накаливания к 380? Если да, какие последствия: выжила :eek:, перегорела, взорвалась?
21.12.2011 в 14:21:46
21.12.2011 в 14:23:46
По разному, одни взрываются, другие простоперегорают.
21.12.2011 в 14:31:16
Всё очень просто. увеличение напряжения при условно неизменном сопротивлении ведёт к увеличению мощности в квадрате. Напряжение выросло на корень из 3, значит мощность - примерно в 3 раза. Итак, ваша лампа уже не 100 Вт, а 300 Вт! Спираль при этом тупо расплавится. Конечно, она ярко вспыхнет и сразу тихо перегорит. Есть небольшая вероятность проявления дополнительных спецэффектов.
Как правило, взрываются лампы накаливания, в колбу которых попал воздух. Разгерметизация может произойти от перегрева и непропорционального расширения стекла и металлической колбы, а перегрев - от завышенного напряжения... Колба заполнена аргоном и процесс замещения его воздухом может быть растянут во времени. В один прекрасный момент вольфрам начинает активно окисляться, при этом выделяется газ и колба взрывается.
21.12.2011 в 14:33:29
спс за ответы
21.12.2011 в 14:48:34
drdollar написал : Видел ли кто-то своими глазами подключение лампы накаливания к 380? Если да, какие последствия: выжила :eek:, перегорела, взорвалась?
Я видел. В детстве с контролькой полез в трансформатор на спасательной станции и, естественно - на фазы. Лампа в руках взорвалась, ожог наружных поверхностей кистей, рукава куртки (болоньевой) обгорели, на ногтях осела медь, много "зайцов". Правда не уверен - там 0,4 было или ввод 6 кВ.
21.12.2011 в 15:01:34
drdollar написал : Видел ли кто-то своими глазами подключение лампы накаливания к 380? Если да, какие последствия: выжила , перегорела, взорвалась?
Писал где-то... Давненько уж, подключая сварочник, накинул на две фазы. Параллельно была включена настольная лампа с лампочкой накаливания 100Вт. Около минуты светила ярко-ярко. И тихо скончалась.
21.12.2011 в 15:04:51
Вспоминается старая реклама: они так разно перегорают и все таки они одно и тоже :)
21.12.2011 в 15:53:53
Kamikaze написал : Около минуты светила ярко-ярко. И тихо скончалась.
вот это, наверное, самый типичный сценарий.
21.12.2011 в 17:17:44
Alexiy написал : вероятно после нескольких КЗ подряд тепловой расцепитель в автомате перегрелся и пока не остыл - вырубался, либо из-за нагревапроводка размягчилась и создавала утечку между нулём и фазой...
а тока и нет. Напряжение есть, а тока нет. Когда вы фазы касаетесь, через вас ток течёт (напряжение-то есть). Выключатель у вас в нулевом проводе (а должен быть в фазном), поэтому фазный провод у вас постоянно под напряжением - надо автомат в щитке отключать, когда с этим светильником работает.
не должно быть. Выключатель должен разрывать фазу, что бы при выключении света в светильнике не было фазного напряжения
запросто... :)
либо УЗО только на розетки, либо неисправно, либо ток утечки недостаточно большой, либо ток утечки протекал с фазы на ноль (а не на "землю"/корпус/трубу - тогда, возможно, сработало бы)...
Существуют WAGO 773 с пастой - они для алюминия
Alexiy,такие клеммы пойдут когда провода в излишке.А если они обломятся по краям коробки?Может есть такие которыми нарастить получится?Тогда я просто провод от выключателя наращу медью и всё.Кстати как узнать замкнул он или нет? У меня нет разделения на свет и розетки просто после УЗО два провода идет на всю хату.Короче я так и не понял как мне всё наладить.
21.12.2011 в 17:37:12
Alexiy написал : вот это, наверное, самый типичный сценарий.
Да. Можно даже успеть отключить и ЛН останется жива. Крайний "бабах" был совсем не давно, на лампу струя воды попала... Она еще и светила несколько секунд без стекла(при номинале естественно).
21.12.2011 в 17:44:42
регулярная история .напарника зову уничтожитель лампочек как грунтует потолок так и взрыв:)
