MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.09.2020 в 13:16:57
B965 написал: При отключении диф,который до счётчика,фаза перескакивает на шину нуля.
Схему нарисуйте, а то непонятно.
ПPOPAБ написал:
B965 написал: в квартирном щите есть смысл дублировать ввод?
Вводной АВ в квартирном щитке ? Да, это обязательно.
ПPOPAБ, зачем?
Вечный студент
dokar
dokar
Мадонатор
16.09.2020 в 13:26:10
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, Есть требование нормативов ? У меня например в щитке одной из квартир просто - нет такого . На площадке вводной АВ и силективное УЗО после счётчика и до этого добра 7 шагов.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
16.09.2020 в 13:28:45
B965 написал: В общем щите для соединения трассы ставлю двухполюсный 50А,далее дублирую в квартире однополюсным или двухполюсный и каким номиналом? И волнует меня ещё такой момент. При отключении диф,который до счётчика,фаза перескакивает на шину нуля. Прочитав много информации,так и не понял,допустимо это или нет? При этом потребители не работают,а индикатор отвёртка "звенит"
B965, Наводка . Проверяется контролькой с ноля на землю .
Да, ни фига.
АлВас
АлВас
Одесса
16.09.2020 в 13:45:24
И опять этот индикатор отвертка...
B965
B965
16.09.2020 в 14:32:00
;) рисовать времени нет.про наводку читал,но не исключаю что это застройщик на путал. позже разберусь. в моем случае требований нет.если дублировать вводной в квартире ещё меньшим номиналом ставить?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.09.2020 в 14:49:14
B965 написал: если дублировать вводной в квартире ещё меньшим номиналом ставить?
Таким же. Можете вообще выключатель нагрузки поставить, непонятно только зачем. Коммутационный аппарат должен стоять перед счётчиком.
Вечный студент
Иркут
Иркут
Иркутск
16.09.2020 в 20:24:40
ПPOPAБ написал:
Иркут написал: Вы спрашиваете, зачем обрезать скрутку, ведь нет ничего хорошего, в раскручивании и выравнивании проводников.
Нет никакой нужды в "раскручивании и выравнивании".
Иркут написал: ПPOPAБ, У вас разве нет? У меня при накручивании сиза, жилы скручиваются, в довольно таки плотную скрутку. Пусть не пять, но сантиметра 2 точно.
Как-то так получается:
Ближайшие открыл. И не все коробки лично я соединял...
ПPOPAБ, на ваших фото видно, что часть жил скрытая колпачками, скручена и у меня примерно то же самое получается, при накручивании сиза. Вот что пишет КВТ на официальном сайте : Для монтажа без предварительной скрутки необходимо зачистить провода и расположить их концы близко друг к другу, таким образом, чтобы они образовывали острый угол «пирамиды». После этого следует надеть на них колпачок СИЗ таким образом, чтобы концы жил зашли внутрь конуса пружины и, медленно вращая, закрутить по часовой стрелке до упора. При этом провода скрутятся сами от усилия прикладываемого к корпусу зажима при вращении. Предварительное закручивание проводов при помощи пассатижей для одножильных проводов является нарушением правильной технологии. Помимо того, что губки пассатижей уродуют жилу, скрутка, сделанная при помощи пассатижей ,никогда не будет иметь форму правильной, туго завитой и равномерной «косички».
Иркут
Иркут
Иркутск
16.09.2020 в 20:33:17
Radio написал:
Иркут написал: Можно ли временно (примерно на год) сделать соединения в коробках, при помощи ваго?
Можно.
Но зачем ждать год? :cool: Прессануть и забыть.
Radio, хотел сегодня посмотреть цены на гильзы гмл-п, посмотрел на всех возможных сайтах, оказалось что их в Иркутске, нет в продаже. Есть только гильзы длинные гмл
Иркут
Иркут
Иркутск
16.09.2020 в 20:44:01
Здравствуйте, если один кабель закреплен к потолку, при помощи дюпель-хомутов, а второй кабель закреплен к первому при помощи стяжек. Можно ли так делать или стяжки это ненадежный метод крепления и они могут раскрыться со временем?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.09.2020 в 20:51:43
MrGalaxy написал: ПPOPAБ, зачем?
dokar написал: ПPOPAБ, Есть требование нормативов ?
Обязательно. Вполне себе действующий ГОСТ.
dokar написал: У меня например в щитке одной из квартир просто - нет такого .
У меня например, в одной из квартир просто - счетчик на мраморном надгробии, немного ниже трёх метров высоты расположен. И ни одного автомата вообще. Пару пробок, одна из них в ноле. И о чем это говорит? :clapping
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.09.2020 в 20:57:00
Иркут написал: на ваших фото видно, что часть жил скрытая колпачками, скручена и у меня примерно то же самое получается, при накручивании сиза.
Да, они скручены были до наворачивания СИЗов.
Иркут написал: Вот что пишет КВТ на официальном сайте :
Пошлите им от меня воздушный поцелуй. :D Никакого КВТ и в проекте не было, когда я (и мои предки) использовали СИЗы.
Иркут написал: Помимо того, что губки пассатижей уродуют жилу, скрутка, сделанная при помощи пассатижей ,никогда не будет иметь форму правильной, туго завитой и равномерной «косички».
Рукожопы СЭР ! ;)
