dokar
dokar
Мадонатор
24.09.2020 в 18:00:30
Dron/9K написал:
dokar написал: Настрелялись в свое время
там разве не нужно прислонять пистолет к поверхности? я с трудом представляю себе рикошет если честно
Dron/9K, Надо дать попробовать ,.смену отстоять . :D
Да, ни фига.
AndyMirror
AndyMirror
24.09.2020 в 18:42:06
dokar написал: ,.смену отстоять
В каске. :D
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.09.2020 в 19:02:55
dokar написал:
Dron/9K написал:
Не отстоять, а отстрелять. Не более 200 патронов за 8-ми часовую смену - ограничение по ТБ.
Иркут
Иркут
Иркутск
25.09.2020 в 07:38:49
Программист, ""Иркут, явно виден перегрев бура. Не должно быть такой синей радуги и чудовищного расклёпа на конце. Бур - шестёрка? Обычная плоская пластина была на конце (или три-четыре пера, хотя не похоже)?"" Да шестерка, на конце было четыре пера. А при попадании в щебень, не может это с буром произойти?
Radio
Radio
Заблокирован
25.09.2020 в 09:36:48
Иркут написал: А при попадании в щебень, не может это с буром произойти?
Нет. Щебень раскалывается. Это явный металл.
sa78
sa78
Волгоград
26.09.2020 в 08:35:15
Предстоит замена проводки в доме (точнее, фактически заново все).
Для соединения в распредкоробках (которых будет все же немного, но будут), начитавшись про возможные минусы ВАГО, решил купить гидравлический пресс типа SHTOK ПГР-70К (и соотв-е медные луженые гильзы КВТ). Вопрос - правильное ли решение? С учетом, что ранее с опрессовкой не сталкивался - какова вероятность "накосячить" (не так обжать и пр.)? И другой вопрос - что использовать для опрессовки с НШВИ (для автоматов, узо и пр в щитке), какие клещи лучше?
АлВас
АлВас
Одесса
26.09.2020 в 08:38:50
А про плюсы не начитались?
Radio
Radio
Заблокирован
26.09.2020 в 08:41:40
sa78 написал: решил купить гидравлический пресс типа SHTOK ПГР-70К
Стоит задача выкопать сортир на даче. Какой экскаватор посоветуете купить? :o
Rumato
Rumato
Щелково
sa78
sa78
Волгоград
26.09.2020 в 14:31:50
АлВас написал: А про плюсы не начитались?
АлВас, Мне нужно так, как лучше и с меньшей вероятностью накосячить:-) И необслуживаемо чтобы было.
Rumato написал: sa78, Гидравлика Вам не нужна
  1. https://m.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/elektromontazhnyj/ruchnye-press-kleschi/gigant/dlya-obzhima-nakonechnikov-1-5-16-mm-gect-04/
  2. https://m.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/elektromontazhnyj/ruchnye-press-kleschi/kvt/pkvk-10-74712/
Про ВАГО - очень противоречиво... Хотя плюсы понятны. На линиях АВ более 16А не будет, если что... Ваго, все же, советуете?
Rumato, Любой из этих 2х?
Rumato
Rumato
Щелково
26.09.2020 в 14:35:18
sa78, Конечно любой. Вы спросили про 2 инструмента, я дал 2 ссылки, теперь надо выбрать 1.
