dokar
dokar
Мадонатор
26.09.2020 в 14:48:19
Rumato написал: sa78, Конечно любой. Вы спросили про 2 инструмента, я дал 2 ссылки, теперь надо выбрать 1.
Rumato, Они же для разных целей.
Да, ни фига.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
26.09.2020 в 15:09:06
Serg21220 написал: Radio, уже заказал 3шт РН263Т
Пришли на днях. Вопрос такой: в инструкции сказано, что
  1. "для обеспечения надежности электрических соединений следует использовать гибкие (многопроволочные) провода /.../ Концы проводов необходимо /.../ обжать втулочными наконечниками" - это обязательно? Использовать ПВ-1 6мм2 (или ПВ-1 4мм2, все равно выше 2х-полюсные АВ C25 стоять будут) точно нельзя? С чем связано такое ограничение и почему запрет на моножилу? Неужели же контакт настолько плохой будет, но с чего?
  2. "Изделие должно эксплуатироваться в электрической сети, защищенной двуполюсным автоматом с током отключения не более 63А класса B" - верно же я понимаю, что если выше стоит АВ на 25А, то достаточно характеристики "С" (а не "B")?
Radio
Radio
Заблокирован
26.09.2020 в 15:52:41
Serg21220 написал: С чем связано такое ограничение и почему запрет на моножилу?
Нет никакого запрета на моножилу. Другой дело, что дурак неопытный монтажник может так эту моножилу загнуть, что и клеммы повыворачивает.
Serg21220 написал: верно же я понимаю, что если выше стоит АВ на 25А
Вообще не парьтесь.
bnmuyt
bnmuyt
26.09.2020 в 17:29:30
Иркут, Ну, какой нафиг щебень? Небольшой магнит найдется? Прилепите его к головке самореза, а сам саморез в отверстие. Сразу все станет ясно. Возможно даже, что саморез вместе с магнитом останется висеть, если убрать руку.
Rumato
Rumato
Щелково
26.09.2020 в 17:47:55
dokar написал:
dokar, Это был сарказм :confused:
юра Т
юра Т
26.09.2020 в 20:46:52
sa78 написал: Ваго, все же, советуете?
гляньте в сторону Scotchlok (R/Y+)
VLAVIC
VLAVIC
27.09.2020 в 11:22:21
Radio написал:
sa78 написал: решил купить гидравлический пресс типа SHTOK ПГР-70К
Стоит задача выкопать сортир на даче. Какой экскаватор посоветуете купить? :o
Radio, Недавно ставил септик. 2 гастарбайтера работают лучше любого экскаватора и свободного места для его установки не надо (шутка. Уточняю для модератора. Мало ли что я не так сказал)
Лучшее враг хорошего
DmitryB
DmitryB
27.09.2020 в 15:15:09
Допускается ли и при каких мерах безопасности установка электрического полотенцесушителя Сунержа Триада в Зоне 2, если его «плечи» могут попадать в зону 1? По информации производителя:
– Класс защиты прибора от поражения эл. током I класс – Степень защиты IP44
dokar
dokar
Мадонатор
27.09.2020 в 15:44:57
DmitryB, Впервую очередь заземление есть ?
Да, ни фига.
megrad
megrad
27.09.2020 в 16:20:29
DmitryB написал: полотенцесушителя Сунержа Триада
В топку - сразу.
DmitryB написал: Допускается ли и при каких мерах безопасности установка электрического полотенцесушителя
Про зоны слышали, а что дальше написано ... перевести нуно: Зона 1 Запрещено: Размещение розеток, выключателей, соединительных коробок. Размещение стиральной машины и других электробытовых приборов. Запрещена открытая электропроводка. Разрешено: Разрешается установка электроприборов со степенью защиты IPX5. Водонагреватели со степенью защиты IPX4. Светильники класса защиты II. Зона 2 Запрещено: Размещение розеток, выключателей, соединительных коробок. Размещение стиральной машины и других электробытовых приборов. Запрещена открытая электропроводка. Разрешено: Разрешается установка водонагревателей со степенью защиты IPX4 (IPX5 в ванных общего пользования), выключателей (приводимых в действие при помощи шнура). Розетки с изолирующем трансформатором (не менее 0,6м от двери душевой кабины). Теперь осталось решить - сушилка это что, вернее к чему относится - если это ближе к СМ, то нельзя, если водонагреватель( хотя где в сушилке вода :confused: ), то можно. И ещё требование: Зона 1. Подключенное электрооборудование обязательно должно быть оснащено отдельным УЗО с током срабатывания не выше 30 мА.
dokar написал: Впервую очередь заземление есть ?
Хорошее уточнение - дом какого года?
DmitryB
DmitryB
27.09.2020 в 16:26:15
dokar, отдельного заземления в подъездном щите нет.
