DmitryB
DmitryB
27.09.2020 в 16:28:42
megrad, внутри полотенцесушителя греющий кабель, наверное, его можно отнести к электронагревателям. Дом старый, проводку делаю новую, щиток будет новый со всей автоматикой. Почему «в топку» — обоснуйте!?
dokar
dokar
Мадонатор
27.09.2020 в 16:41:00
DmitryB написал: dokar, отдельного заземления в подъездном щите нет.
DmitryB, Приборы первого класса по электробезопасности без заземления эксплуатировать запрещено. Что там Сунержа про себя в мануалах говорит ?
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
27.09.2020 в 16:41:46
Да, ни фига.
DmitryB
DmitryB
27.09.2020 в 17:01:31
dokar написал:
dokar, в мануале у них ничего толкового нет. Полотенцесушитель Триада с «сухим» нагревателем — внутри обычный греющий кабель.
Radio
Radio
Заблокирован
27.09.2020 в 17:06:17
DmitryB написал: в мануале у них ничего толкового нет
2. Технические характеристики – Класс защиты от поражения эл. током...................................................... I класс
5. Правила эксплуатации и требования безопасности 5.1. Полотенцесушитель должен подключаться к электросети, имеющей заземление.
DmitryB
DmitryB
27.09.2020 в 17:29:10
Radio, уточню в энергоснабжающей организации есть ли в ВРУ разделение PEN проводника на PE и N. Если нет, то эксплуатировать прибор нельзя, а если есть?!
Ksand
Ksand
28.09.2020 в 10:41:58
Имеются. Люстра с медными многожильными проводками, примерно по 1мм. 3 одного цвета, 3 другого ) И старый дом с алюминиевой проводкой, на люстру приходит одножильный по 1,5мм. Как соединить? Сначала все медные в кучу и потом медь с алюминием в какой-нибудь Wago? Или сразу 2шт Wago на 4 провода? Или что-нибудь резьбовое? По 3 скрутить и под клемму, а с другой стороны алюминий?
megrad
megrad
28.09.2020 в 16:30:01
Ksand написал: Или что-нибудь резьбовое?
Места в люстре хватит? Можно клеммник винтовой, но только не полиэтиленовый.
Ksand написал: Как соединить?
вот же
Ksand написал: Wago
Клемма WAGO 221-413 (3 контакта) , можно попробовать всё в двоечку (WAGO 221-412) запихнуть
Ksand
Ksand
28.09.2020 в 18:01:15
megrad, места на клеммник хватит, да. А Wago.. эти Wago 221-413, они же только для меди. Туда можно алюминий пихать разве?
megrad
megrad
28.09.2020 в 18:15:41
Ksand, с пастой надо, но не рекомендуется перегружать. ссылка Как вариант 773-302, 773-304 переход с алюминия на медь ВАГО, c контактной пастой для алюминиевых проводов
Ksand
Ksand
28.09.2020 в 20:28:52
Принял. Спасибо!!
