сплюн
сплюн
Иркутск
21.10.2020 в 15:07:53
megrad, взять соседа по кабелю. И там либо повезет и 0, либо не повезет и вторая фаза
AlexeyL
AlexeyL
21.10.2020 в 15:09:44
сплюн написал: А что будет, если ко светильнику (перед ним еще импульсный блок питания) подойдут 2 фазы?
В квартире с однофазным вводом будет то же самое, что и при подведении двух нулей. Не пострадает, просто не включится. Вообще в однофазных сетях переполюсовка фазы и нуля встречается достаточно часто, и всё может и должно нормально, без последствий, работать годами. В том числе поэтому ноль однофазной сети запрещено использовать в качестве защитного нуля, для заземления: обязательно нужен отдельный, третий провод, идущий из трёхфазной части сети.
В трёхфазной сети светильник имеет шанс получить 380 вольт и сгореть. Но это не ваш случай.
сплюн
сплюн
Иркутск
21.10.2020 в 15:23:58
AlexeyL, спасибо громадное, AlexeyL, megrad! Завтра буду пробовать)
Еще, если не против, вернусь к клемме, которую поджарило. Что будет в худшем случае, если я подключу все к ней без замены розетки? Это проявится сразу или может неожиданно, через года организовать сюрприз?
Зачищать клемму спиртом, ваткой и зубочисткой?
dokar
dokar
Мадонатор
21.10.2020 в 15:31:59
сплюн, Вы там орудуя в квартире лучше отключайте ее вводным двухполюсным автоматом на площадке . Во избежание . И в квартирном щитке, в дальнейшем обязательно поставьте .диффзащиту на все линии .
Да, ни фига.
megrad
megrad
21.10.2020 в 15:58:21
сплюн написал: Что будет в худшем случае, если я подключу все к ней без замены розетки?
Вилка оплавится.
bagged
bagged
Абакан
21.10.2020 в 18:37:15
Ребята! Не подскажете что за элемент выгорел у меня в схеме трансформатора? Если что это JiALE XGET 160C-L. Элемент как видно на фотке обозначен как F1, предполагаю, что это предохранитель был?!
юра Т
юра Т
21.10.2020 в 21:23:49
bagged, это предохранитель, но скорей всего и транзисторы полетевшие (на мощном резисторе куска краски нет)
AKI
AKI
21.10.2020 в 22:03:08
юра Т написал: но скорей всего и транзисторы полетевшие
поддерживаю. Пару лет назад чинил такой БП для галогенок (сдох после грозы) но одними транзисторами не обошлось - вылетел динистор DB3.
сплюн
сплюн
Иркутск
22.10.2020 в 21:30:09
Доброго времени суток, спасибо огромное местному коллективному разуму, особенно Алексею, я ваш фанат. Благодаря подсказкам все подключила, светильник работает, ничего не взорвалось, не сгорело и я тоже, вроде, жива и жутко довольна. Спасибо!
Graver
Graver
24.10.2020 в 21:10:40
Всем добрый вечер. Прошу совета вот в каком вопросе: светильники подвесы имеют вот такой патрон
Между посадочным местом лампочки и корпусом подвеса картон в какой-то пленке. С одной стороны доверия не вызывает и хочется поменять на что-то более надёжное. С другой стороны корпус подвеса, который желтый, не предполагает чего-то иного (просто не влезет). Может кто сталкивался и может подсказать?
Rumato
Rumato
Щелково
24.10.2020 в 22:21:01
Graver, Все сталкивались. Используем то, что сделал производитель и не умничаем. Либо покупаем другое :confused:
