сплюн
сплюн
Иркутск
21.10.2020 в 13:13:42
сплюн
сплюн
Иркутск
21.10.2020 в 13:18:56
На первом фото 2 проводка вытащено, они были в клеммах
Это щиток поближе
megrad
megrad
21.10.2020 в 13:19:38
сплюн написал: С вилкой не получится... и так не хватает розеток
А в контакт розетки три провода не запихнуть. :confused: А тройник для мелких приборов что мешает поставить? Или такое
Единственный минус - кабель может не выдержать. :sorry:
сплюн написал: Вырубаю вообще все электричество в квартире
Как вариант.
сплюн написал: В прихожей, полагаю. Щиток с дверцей и кучей переключателей
Именно что щиток - откуда питание приходят на щиток? варианта два: либо из коридора, либо из стояка, что за щитком.
dokar написал: Фото квартирного щита , пожалуйста.
Поддерживаю.
megrad
megrad
21.10.2020 в 13:23:26
сплюн написал: На первом фото 2 проводка вытащено, они были в клеммах
:eek: Жёлтый и синий, на синем фаза - офигеть.
сплюн
сплюн
Иркутск
21.10.2020 в 14:26:10
megrad написал: на синем фаза - офигеть.
Да, сбивает с толку... Значит, 0 - его сосед по кабелю? Или... могут ли электрики один кабель использовать только под 0, а второй только под фазу? И плюс земля
AlexeyL
AlexeyL
21.10.2020 в 14:32:57
сплюн написал: Или... могут ли электрики один кабель использовать только под 0, а второй только под фазу?
Могут. Всё могут. Тут рядом есть тема Осторожно!!! Лже-''электрики''!!! - там подобные киндерсюрпризы, встреченные в реальных сетях, описаны в изобилии.
megrad
megrad
21.10.2020 в 14:40:31
сплюн написал: могут ли электрики один кабель использовать только под 0, а второй только под фазу?
Вы проверьте - если отключить провода в розетке - что ещё не будет работать.
сплюн
сплюн
Иркутск
21.10.2020 в 14:46:00
AlexeyL, :cool:
megrad, я так и не подключала обратно те два проводка из одного кабеля. Посмотрела, все работает. Техника, розетки, пол Отключить все проводки?
megrad
megrad
21.10.2020 в 14:55:11
сплюн написал: Отключить все проводки?
А зачем? Заизолировать и забыть. Если остальное работает. А кабель от светильнике где?
сплюн
сплюн
Иркутск
21.10.2020 в 15:01:16
megrad, подведен, но еще не подключен. Это был было бы вторым шагом после определения фазы и 0. Но застряла я на первом.
А что будет, если ко светильнику (перед ним еще импульсный блок питания) подойдут 2 фазы? Может, опытным путем выяснить. Фаза есть, со вторым будет лотерея. Кз мы уже пережили, чего еще бояться ;) Или умрет подопытный, если не угадаю?
megrad
megrad
21.10.2020 в 15:04:50
сплюн написал: А что будет, если ко светильнику (перед ним еще импульсный блок питания) подойдут 2 фазы?
А вторую Вы где планируете взять?
