ну как-то не совсем ясно, но все равно спасибо! пробовал 5 вставлять в 2, 6 в 3( при включении левой клавиши горит лампочка, при включении правой клавиши(выкл левой) горит все но тускло))
23.12.2011 в 23:32:23
23.12.2011 в 23:34:36
На выключателе НЕТ всех нужных контактов - там только один нужный для вас. Другой нужно тащить от лампочки как минимум.
23.12.2011 в 23:35:50
Андрей 36, дело не в выключателе, дело в ноле, который вы не нашли
23.12.2011 в 23:39:42
Андрей сколько проводков приходит от щитка в коробку выключателя?
23.12.2011 в 23:43:38
Все Всем спасибо огромное! Человек вот что подсказал! ему тоже огромное спасибо! завтр буду пробовать!
Цитата(Гость @ 23.12.2011, 23:17)
один провод лампочек стенки присоедини к третьему контакту выключателя.
Второй провод лампочек стенки присоедини к проводу которого на схеме нет.
Его в выключателе нет и быть не может.
Это и будет тот ноль что я говорю.
Его можно найти к примеру в розетке, или на лампочке в кухне (но это не твой МИНУС, а другой провод).
23.12.2011 в 23:51:33
По мне, так это объяснение очень трудно понять))))))
24.12.2011 в 00:22:22
ZIDIZ написал : По мне, так это объяснение очень трудно понять))))))
Думаю это будет выглядеть так. Завтра увидим)) если что, я к вам))
24.12.2011 в 00:32:06
drdollar написал : не-а, тем более что у нас же своя нормативка.
Сомневаюсь, что отключение нулевого провода отдельно от фазного допускается украинскими нормативами... ;) (ПУЭ Украины 2009 п.3.1.18 и ПУЭ7 РФ п.3.1.18)
Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.
24.12.2011 в 00:49:55
sergey_sav написал : Сомневаюсь, что отключение нулевого провода отдельно от фазного допускается украинскими нормативами...
Быть такого не может.
24.12.2011 в 01:25:07
Андрей 36 написал : Думаю это будет выглядеть так. Завтра увидим)) если что, я к вам))
у меня было похожее мучение вот почитайте, вариант на вашем последнем рисунке с минусом от розетки--- это не очень удачно, я пробовал.
ps я здесь и зарегистрировался из-за этой проблемы со светильниками.
24.12.2011 в 01:35:45
sergey_sav, ну совсем наши ПУЭ не в гугл транслейтере с ваших передраны
werf10 написал : с минусом от розетки--- это не очень удачно, я пробовал.
это потому, что надо было не "минус", а "нуль" брать ;)
П.С. а на рисунке-то КЗ...
