misha8686
misha8686
Бельцы
24.12.2011 в 02:12:11
доброй ночи может кто помочь .) принцип проходного выключателя,но с одной стороны димер а с другой кнопка-(через импульсное реле) покажите схему подключения
rsergio
rsergio
24.12.2011 в 09:25:59
misha8686, Принцип работы проходного выключателя в том, что между парой выключателей проложены два провода. Первый переключатель передает фазу на один из проводов, второй снимает фазу и передает в нагрузку также с одного из проводов.
Если оба переключателя на одном проводе - фаза идет, если на разных - нагрузка отключена. При этом переключение любого устройства ведет к смене состояния.
В вашем случае два выходных контакта переключателя нужно соединить с двумя переключающимися контактами реле. Нагрузку и фазу подключать на оставшиеся контакты (в зависимости какой из устройств ближе к чему).
Lamp
Lamp
Минусинск
24.12.2011 в 12:36:52
Можно ли "посадить" обогреватель (1,5 кВт) и насосную станцию (900 кВт) на один автоматический выключатель (В-характеристика, 25 Ампер)?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.12.2011 в 12:56:49
Lamp написал : (900 кВт)
-??? Если без буковки "к" и сечение кабеля позволяет- да.
Lamp
Lamp
Минусинск
24.12.2011 в 13:21:57
Прошу прощения, да, без "к". Хотелось бы лишний раз перепровериться: на 2 кВт-ный отопитель - медь 2,5 кв. мм, на насос 0,9 кВт - медь 1,5 кв.мм. Правильно ли расчитал? Ой, прошу прощения ещё раз, в предыдущем сообщении написал 25 ампер, а хотел написать "10 Ампер".
anfly
anfly
Абакан
24.12.2011 в 14:59:48
Lamp написал : "10 Ампер"
10 мало, минимум 16, минимум.
Lamp
Lamp
Минусинск
24.12.2011 в 17:24:51
Спасибо! В сети напряжение обычно от 160 В. Нужно ли как-то корректировать мощность автоматов? И в какую сторону, насколько, если, например, планирую поставить 16 амперный автомат?
Андрей 36
Андрей 36
Воронеж
24.12.2011 в 19:34:18
Вечер добрый! подскажите пожалуйтса при такой схеме подключения ни че не замкнет?? (о предыдущей схеме опять загорается все и тускло)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.12.2011 в 19:46:43
бабах будет и пипец выкл. 6 на 3 контакт выкл 5 на ноль и всё. и придыдущая схема правильная только лампочки паралельно соединять а не последовательно
Андрей 36
Андрей 36
Воронеж
24.12.2011 в 19:52:06
витаон написал : бабах будет и пипец выкл. 6 на 3 контакт выкл 5 на ноль и всё. и придыдущая схема правильная только лампочки паралельно соединять а не последовательно
ну сейчас вроде так и стоит но только когда включаешь правую клавишу выключателя загорается и стенка и лампочка (общий свет, там правда 6 лампочек), но горит все очень тускло при этом. может там ноль один и тот же что и с выключателем?! может такое быть?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.12.2011 в 20:00:33
вы фазу на выкл не на тот контакт подали вот и получается что лампочки последовательно вкл. и хватит писать минус в переменном токе нет минуса есть ноль. или фаза не на выкл а на старой лампе. а на выкл у вас ноль
