Rengen_3d
Rengen_3d
17.11.2020 в 15:37:16
Добрый день, Необходимо соединить квартирный щиток с этажным. Дом старый кирпичный, насколько я понял земли там нету, и есть например однажды подключенная электриком из жэка розетка на стиралку, и земельный провод кое как примотан к корпусу щитка, остальные линии земли конечно же не имеют. Вопрос - землю с квартиры приматывать туда же, или во избежание недоразумений не подключать никуда землю с квартирного щитка?
Юрка
Юрка
17.11.2020 в 16:03:05
Вопрос. Кто какие шины использует для тонких проводов (0,75-2,5 мм.кв.)?
  • Наборные проходные клеммы на 2,5 мм.кв. типа 1SNA115486R0300 с перемычкой внутри?
  • Пружинные клеммы PRA90047?
  • Есть что-то получше?
megrad
megrad
17.11.2020 в 16:07:16
Rengen_3d написал: во избежание недоразумений не подключать никуда землю с квартирного щитка
Ведь знаете правильный ответ. Но желательно разводку делать 3 х жильным кабелем. Вдруг завтра реконструкция, а у вас всё готово - только подключится. как вариант протянуть для себя землю от ВРУ дома или поднять на подвиг соседей.
Rengen_3d
Rengen_3d
17.11.2020 в 18:57:44
megrad, так-то в кваритре все земельные провода на шину кинул, подготовился, эх. А как быть со стиралкой, которая требует землю вроде как?
AlexeyL
AlexeyL
17.11.2020 в 19:03:09
Rengen_3d написал: так-то в кваритре все земельные провода на шину кинул, подготовился, эх.
Очень зря. Теперь пробой в любом одном электроприборе будет роздан по всей квартире. Рекомендуется как минимум изолировать концы земляных проводов в розетках, чтобы не принимать этот пробой со стороны вилки.
Rengen_3d написал: А как быть со стиралкой, которая требует землю вроде как?
Самой стиралке глубоко пофиг, но вот людям рядом с ней может быть невесело. Современный стандарт на такую технику разрешает вполне заметную для человека утечку тока на корпус. Читайте форум, тут много написано. Резиновый коврик, обязательное отключение стиралки по двум полюсам в промежутках между использованием, и т.п.
bnmuyt
bnmuyt
17.11.2020 в 22:56:21
Юрка, Провода - в смысле многопроволочные? Если надо соединить много проводов вместе, то у АББ и Шнайдер винтовые на рейку есть по 3 и 4 клеммы, типа 1SNA115468R2000. Про пружинные не скажу.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.11.2020 в 18:04:20
AlexeyL написал: Надпись "16А" на розетках видели? Это прямо намекает на максимальный безопасный номинал С16 для автомата на любые группы с такими розетками. Иногда по ограничениям проводки бывает нужно С10, но это отдельная тема.
Сколько раз нужно повторять? Розетки и выключатели групповые АВ не защищают!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.11.2020 в 18:07:48
AlexeyL написал:
У СМ есть инструкция. В которой черным и по русски - без заземления не включать!
AlexeyL
AlexeyL
18.11.2020 в 18:26:56
ПPOPAБ написал: Розетки и выключатели групповые АВ не защищают!
Групповые АВ защищают стационарную проводку. Которая, как ни странно, состоит не только из проводов.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.11.2020 в 20:15:39
AlexeyL написал: Групповые АВ защищают стационарную проводку. Которая, как ни странно, состоит не только из проводов.
Продолжайте... :popcorn
ВТХ АВ имеет зависимость от электроустановочных изделий ???
dokar
dokar
Мадонатор
18.11.2020 в 23:03:45
ПPOPAБ,
Тип D - дебилам , дальше - без меня ... :D
Да, ни фига.
