AlexeyL
AlexeyL
19.11.2020 в 08:22:45
ПPOPAБ написал: ВТХ АВ имеет зависимость от электроустановочных изделий ???
Нехитрый аналоговый вычислитель, каковым является тепловой расцепитель АВ, одинаково хорошо моделирует и нагрев провода, и нагрев токоведущих деталей электроустановочных изделий. Физика тут одна и та же, математика тоже: умножение, вычитание, интегрирование по времени.
В общем, получается, что таки да :)
dokar
dokar
Мадонатор
19.11.2020 в 09:36:07
AlexeyL написал:
AlexeyL, Один простой вопросик , отчего горят розетки и вилки защищённые правильным номиналом "аналогово вычислителя" ? :confused: Наверное не тот алгоритм в него заложили ? И вообще этот вычислитель ох как многого не видит . :o
Да, ни фига.
AlexeyL
AlexeyL
19.11.2020 в 12:05:31
dokar написал: Один простой вопросик , отчего горят розетки и вилки защищённые правильным номиналом "аналогово вычислителя" ?
Насколько я понимаю, вариантов два.
  1. От прямых неисправностей и дефектов сборки: незатянутых винтов, необжатой многожилки, и т.п. Эту проблему автомат решать не может и не должен. Как и проблему надрезанного кабеля, и т.п.
  2. От перегрузки, вызванной использованием тройников и удлинителей-разветвителей. Технически ничего не мешает при эксплуатации подключить в одну розетку любое количество киловатт длительной нагрузки. На производстве эту проблему можно решить административными запретами (помним про скромные права первой неэлектротехнической группы), в быту - только правильным номиналом автомата.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.11.2020 в 15:42:26
AlexeyL написал:
ПPOPAБ написал: Розетки и выключатели групповые АВ не защищают!
Групповые АВ защищают стационарную проводку. Которая, как ни странно, состоит не только из проводов.
Вы хотите сказать, что розетки являются частью электропроводки?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.11.2020 в 15:43:21
AlexeyL написал:
:a Т.е.: вы утверждаете что ВТХ АВ зависит от примененных розеток ??? И сможете подтвердить это документально..? Не нужно никакой болтологии! Нужен просто документ.
AlexeyL
AlexeyL
19.11.2020 в 16:35:54
ПPOPAБ написал: вы утверждаете что ВТХ АВ зависит от примененных розеток ???
Я утверждаю, что выбор ВТХ АВ (в части номинала, естественно) зависит от применённых в стационарной проводке розеток. Точнее, для жилых помещений этот выбор вполне жёстко определён конкретным номиналом этих самых розеток типа Шуко, исторически прижившихся в России с 1991 года.
Rumato
Rumato
Щелково
19.11.2020 в 17:02:58
СтранникXXI написал:
AlexeyL написал:
И розетки, и шинки в щите, и все те штучки которыми соединяются провода в распредкоробках. Всё вместе это и называется - электропроводка. И это все должно быть защищено. А кричать, что автомат защищает только кабель, это то же самое, что и утверждение - туалетная бумага в колбасе есть? Вот и жрите. Мясо проходит по другой накладной.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
19.11.2020 в 17:07:57
Rumato, все верно, автомат защищает всю цепь, по которой течет ток через данный автомат, от сверхтока. Соответственно, все что входит в эту цепь, будет защищено согласно ВТХ автомата.
Мои статьи по электрике
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.11.2020 в 18:50:42
AlexeyL написал: Я утверждаю, что выбор ВТХ АВ (в части номинала, естественно) зависит от применённых в стационарной проводке розеток.
Вы врёте!
Rumato написал: И розетки, и шинки в щите, и все те штучки которыми соединяются провода в распредкоробках. Всё вместе это и называется - электропроводка. И это все должно быть защищено.
Это ложь!
Я не желаю выслушивать болтовню профанов. Просто приведите хоть один документ требующий защиты штепсельных разъёмов! Или выключателей, как вариант...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.11.2020 в 18:51:49
Rumato, Alexey_Spb, вы это все серьезно? ;) Т.е., Розетки являются частью электропроводки? И шнур сечением 0.75мм2 от торшера, включенного в розетку, а заодно и патрон в этом торшере АВ тоже должен защищать? :swoon
Может, все-таки перестать фантазировать и почитать НТД?
ПУЭ-7: 2.1.2. Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и деталями, установленными в соответствии с настоящими Правилами.
ГОСТ 50571.5.52-2011: 520.3.1 электропроводка: Совокупность из голых или изолированных проводников или кабелей или шин и частей, которые их защищают и в случае необходимости заключают в себе кабели или шины.
Каким боком сюда прицепить розетки, патроны и прочее
ГОСТ 50571.4.43-2012:
430.1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает требования к защите рабочих проводников от воздействия сверхтоков одним или несколькими устройствами, производящими автоматическое отключение от источника питания в случае перегрузки (раздел 433) и в случае короткого замыкания (раздел 434)...
Примечание 3 - Устройства защиты проводников согласно стандарту не обязательно защищают оборудование, соединенное с проводниками.
Примечание 4 - Гибкие кабели (шнуры), соединяющие оборудование с помощью вилок и розеток со стационарными установками, не входят в область распространения настоящего стандарта и не обязательно защищаются от сверхтока
Rumato
Rumato
Щелково
19.11.2020 в 20:19:11
СтранникXXI, Я абсолютно серьёзен, все буковки которые Вы скопировали, никакого отношения к реальности не имеют.
Потребителя интересует продукт целиком. А не рассуждения на тему -"это моё, а за это Вася отвечает".
