юра Т
юра Т
17.11.2020 в 00:01:53
LiveMoto написал: часть розеток останется в прежних местах, лишь опущу ближе к полу
зачем, чтобы они гарантированно оказались за мебелью?
Gibson
Gibson
17.11.2020 в 00:15:48
Подскажите пожалуйста. В углу комнаты, где находится розетка 220 (а также rj 45 и телефонная розетка) раздался сильный хлопок, похожий как если бы проткнуть воздушный шарик иголкой. Эта розетка питает удлинитель Sven с предохранителем к которому подключена слаботочка. Предохранитель не выбило, автоматы в щитке не выбило (розетки отдельно через Диф), искр не было. Раскрутил удлинитель - все чисто, запаха нет. Какие идеи?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.11.2020 в 01:23:15
dokar написал: И как только в проводку не з,,,.или ?
или это и есть видимая часть скрытой проводки - дистанционные втулки удерживающие трубки при отливке панели. Уж больно они в створе с коробками...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.11.2020 в 01:25:57
Gibson написал: Какие идеи?
Розетки работают? Открутить крышку и заглянуть внутрь. Если всё в порядке, значит шарик лопнул...
AKI
AKI
17.11.2020 в 11:09:20
ПPOPAБ написал: Если всё в порядке, значит шарик лопнул..
может гороховый суп обедали?
Fesenych
Fesenych
17.11.2020 в 12:57:46
serj12 написал:
Fesenych написал: Прикладываю фото хозяйства, доставшееся в наследство от застройщика.
очень безграмотно .
Fesenych написал: Посоветуйте пожалуйста, на какой дифавтомат заменить тот, что выделен стрелкой на фото, желательно недорогой.
Лично моё мнение - всё снять и либо иэк , либо чинт простых серий , очень недорого будет . Fesenych,а вам спокойней за жену
serj12, если все же обойтись только заменой дифф.автомата, то такой сгодится в моем случае? АД12М 2Р С25 30мА IEK
AlexeyL
AlexeyL
17.11.2020 в 14:02:46
Fesenych написал: такой сгодится в моем случае? АД12М 2Р С25
Надпись "16А" на розетках видели? Это прямо намекает на максимальный безопасный номинал С16 для автомата на любые группы с такими розетками. Иногда по ограничениям проводки бывает нужно С10, но это отдельная тема.
Fesenych
Fesenych
17.11.2020 в 14:28:38
AlexeyL, за ним стоят автоматы на 16А.
AlexeyL
AlexeyL
17.11.2020 в 14:46:20
Fesenych написал: за ним стоят автоматы на 16А.
Тогда не очень понятно, зачем нужен дифавтомат вместо УЗО. Он общий вводной на всю квартиру? Если да - то по номиналам годится. Но не очень здорово то, что отключается вся квартира включая свет при заливании одной розетки.
Fesenych
Fesenych
17.11.2020 в 14:49:29
AlexeyL, фото хозяйства есть тут
serj12
serj12
Волгоград
17.11.2020 в 14:51:59
Fesenych написал: то такой сгодится в моем случае?
да .
И это пройдёт ...
