megrad
megrad
16.11.2020 в 16:08:57
fiftY написал: Влезет?))
Должен. В крайнем случае просто забьёте трубу.
megrad
megrad
16.11.2020 в 16:09:51
fiftY написал: Я его для пробы гнул на 90 град с каким смог минимальным изгибом - изоляция впорядке.
Вопрос в месте где надо гнуть и как располагать.
VLAVIC
VLAVIC
16.11.2020 в 19:50:59
Вычитал в Интернете такую инструкцию. Правильно ли это?
Выходная мощность Вопрос выбора мощности стабилизатора заслуживает особенного внимания. Используя устройство меньшей мощности, чем это необходимо, вы рискуете получить частые отключения из-за перегрузки.
Актуальная мощность прибора определяется суммированием номинальных мощностей всех защищаемых электроприборов.
На большинстве электроприборов указывается активная мощность в Ваттах (Вт), для более точного расчета ее необходимо перевести в полную потребляемую мощность, в Вольт-Амперах (ВА). Особенно это важно для электродвигателей и устройств, имеющих в своём составе ёмкостные элементы!
Перевод осуществляется делением значения в Ваттах на коэффициент, учитывающий реактивную составляющую электрического тока - cos(φ): ВА=Вт/cos(φ). Сos(φ) указывается производителем в сопроводительной документации (встречается обозначение PF - Power Factor), при отсутствии данных допустимо принять cos(φ) в пределах 0,7 - 0,8.
Лучшее враг хорошего
LiveMoto
LiveMoto
16.11.2020 в 21:36:16
Добрый день! Вопрос по проводке в П-44 1983 г.п.(первая серия, где была сине-белая облицовка фасада), Москва. Начал делать ремонт, в планах замена проводки на медь. Когда снял обои, то увидел черные "дюбеля"(изначально я так думал), но учитывая их расположение, понял, что это что-то от строителей осталось. Вопрос для чего они и можно ли через них протянуть медь в старые каналы? На фото черные точки везде, где прерывается красная линия, думаю видно. Раньше не сталкивался с этим, Гугл не помог. Выглядят они как обычные дюбеля черного цвета с дыркой в центре.
Radio
Radio
Заблокирован
16.11.2020 в 22:20:55
LiveMoto написал: в планах замена проводки на медь
LiveMoto написал: можно ли через них протянуть медь в старые каналы?
Т.е. вы желаете именно поменять алюминий на медь, а саму схему и расположение ЭУИ оставить идентичными существующим? Ремонт в квартире не планируется? :cool:
dokar
dokar
Мадонатор
16.11.2020 в 22:25:09
Radio, Там один советский "паркет" чего стоит . :nо:
Да, ни фига.
LiveMoto
LiveMoto
16.11.2020 в 22:52:02
Radio, будет ремонт, часть розеток останется в прежних местах, лишь опущу ближе к полу. Хочется минимального штробления, но вопрос не об этом) Что это за черные штуки и для чего они?
Radio
Radio
Заблокирован
16.11.2020 в 23:25:37
LiveMoto написал: Что это за черные штуки и для чего они?
Ковер наверное висел.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.11.2020 в 23:35:06
Radio написал: Ковер наверное висел.
Над дверью? И дополнительно крепился по средине в аккурат над выключателем и розеткой?
:cool:
Radio
Radio
Заблокирован
16.11.2020 в 23:43:37
ПPOPAБ написал: Над дверью? И дополнительно крепился по средине в аккурат над выключателем и розеткой?
Почему нет?
dokar
dokar
Мадонатор
16.11.2020 в 23:59:04
Radio написал:
Почему нет?
Radio, И как только в проводку не з,,,.или ? Везунчики.
Да, ни фига.
