fiftY
fiftY
22.11.2020 в 07:00:38
Подскажите может ли сработать узо, если подключить тонким проводом звонок? . Например шввп 2х0,5 в штробе.
megrad
megrad
22.11.2020 в 08:48:48
fiftY, сечение для УЗО не имеет значения. Имеет значение повреждение кабеля.
dokar
dokar
Мадонатор
22.11.2020 в 08:52:53
fiftY написал: Подскажите может ли сработать узо, если подключить тонким проводом звонок? . Например шввп 2х0,5 в штробе.
fiftY, УЗО все равно какого сечения проводник , оно реагирует на утечку на землю, то есть его "интересует" целостность изоляции. А вот ПУЭ нарушать нехорошо и минимальное счение в стационарной проводке начинается от 1,5 кв/мм.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
22.11.2020 в 10:37:22
ДоброДел, Вы путаете прожиг изоляции и спекания двух и более проводников для локализации места пробоя таковой, с поиском места плохого контакта двух разнородных проводников. Прочность изоляции в месте их соединения может оказаться выше чем на остальных участках исследуемой линии и прожиг может случиться совсем не там где вы ищете плохой контакт.
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
22.11.2020 в 11:04:46
ДоброДел написал: Заказчик не готов к штроблению, разбору потолков и стен в поисках соединения алюминия и меди. И что делать?
Прощаться с пожеланиями удачи .
И это пройдёт ...
fiftY
fiftY
22.11.2020 в 11:21:03
dokar написал:
dokar, я про сопротивление изоляции этого кабели имел ввиду. Везде пишут, одно и тоже странные слова- при температуре 70 град оно 0,014 Мом
Виталий_Мск
Виталий_Мск
24.11.2020 в 19:52:18
Здравствуйте! Кнопочными диммерами типа Legrand Galea можно диммировать светодиодную подсветку? Читал про способ диммирования, в связи с чем возник вопрос - блоки питания для светодилдных лент могут воспринимать импульсы кнопочного диммера?
24.11.2020 в 19:55:09
fiftY написал: сопротивление изоляции этого кабели имел ввиду. Везде пишут, одно и тоже странные слова- при температуре 70 град оно 0,014 Мом
цитату можно?
24.11.2020 в 20:00:58
Виталий_Мск написал: Здравствуйте! Кнопочными диммерами типа Legrand Galea можно диммировать светодиодную подсветку? Читал про способ диммирования, в связи с чем возник вопрос - блоки питания для светодилдных лент могут воспринимать импульсы кнопочного диммера?
Виталий_Мск, нет
24.11.2020 в 20:03:34
Gibson написал: Подскажите пожалуйста. В углу комнаты, где находится розетка 220 (а также rj 45 и телефонная розетка) раздался сильный хлопок, похожий как если бы проткнуть воздушный шарик иголкой. Эта розетка питает удлинитель Sven с предохранителем к которому подключена слаботочка. Предохранитель не выбило, автоматы в щитке не выбило (розетки отдельно через Диф), искр не было. Раскрутил удлинитель - все чисто, запаха нет. Какие идеи?
Gibson, ждать следующего хлопка или пожара
24.11.2020 в 20:12:22
ДоброДел написал: Есть ли что то бюджетное и компактное для прожига кабеля в сетях 220-380В.?
ДоброДел, нет
ДоброДел написал: Прожигать дефектный участок цепи в квартире, что бы запитать до ближайшей распайки всю цепь, в обход дефектного участка.
Вы вообще понимаете как применяется прожиг?
ДоброДел написал: Мне надо точечно проводку ремонтировать,
ну так и ремонтируйте, а не пытайтесь испепелить кабель - даже прожигателем не получится
dokar написал: Вы методику поиска повреждения нагревательных кабелей решили перенести на обычные , типа ВВГ ?
он ее даже не понимает
ДоброДел написал: Автомат после включения выбивает через 10-15 сек. Заказчик не готов к штроблению, разбору потолков и стен в поисках соединения алюминия и меди. И что делать?
искать ... в помощь галогеновая лампа ватт на 500, или кипятильник, или тепловентилятор .... именно в этом случае
ДоброДел написал: Есть же ремонт высоковольтных кабелей поиском и прожигом линии?
прожиг для поиска, а ремонт - он уже потом - иначе смешались кони и люди
serj12 написал:
serj12, ... и отдать мне заказчика :)
