AKI
AKI
25.11.2020 в 18:14:27
Filippok написал: Это постоянное явление или когда-то оно прекратиться?
Добрый! Количество пластификатора (если это он) в оболочке ограничено. Но того, что уже вышло и пропитало стену достаточно для проступающих пятен. Разве что удалить штукатурку и замазать по новой. Но и это не гарантия. При нагреве (солнцем или нагрузкой) опять может проступить.
С другой стороны, если подрозетники изнутри "потеют" значит жидкость летучая. То есть со временем испарится. Но возникает вопрос, насколько полезно этим дышать.
ВасяМитя
ВасяМитя
25.11.2020 в 22:06:56
День добрый))
Так получилось, что к концу медного кабеля 4x6 (по 2 жилам - фаза, по 2 жилам - ноль, 220) поставили автомат на 40А. В него входят обе фазы, его минуют оба нуля, а далее этот же кабель еще полтора метра идет до щита.
Проблема в том, что по определенным причинам в автомат входит 2 жилы фазы по 6мм^2, а дальше полтора метра до щита идет только 1 жила фазы 6мм^2, и вторую жилу сейчас подключить нет возможности.
Я знаю, что 6мм это маловато для 40А автомата, но электрик говорит, что это всего полтора метра 6мм, все остальное время 12мм, и что это не страшно и не пожароопасно. Правда ли это? (кабель покупал в магазине, не на рынке, но какой точно - хз)
Спасибо
MaSeVi
MaSeVi
25.11.2020 в 22:19:44
ВасяМитя, А зачем по 2 проводника и фазу, и на ноль?... Глупость какая-то (((...
ВасяМитя
ВасяМитя
25.11.2020 в 22:23:12
Дело в том, что когда, тянули провод - я не знал, у меня будет 3 фазы или одна. Оказалась одна. Вот и вышло, что по 2 жилам идет фаза, по 2 жилам ноль. Но в самом конце фаза полтора метра идет по одной жиле, вторую не подключили случайно, а теперь поздно...
Radio
Radio
Заблокирован
25.11.2020 в 22:26:43
ВасяМитя написал: в самом конце фаза полтора метра идет по одной жиле, вторую не подключили случайно, а теперь поздно...
Как возможно в цельном кабеле не подключить полтора метра одной жилы? :eek:
ВасяМитя написал: Я знаю, что 6мм это маловато для 40А автомата
Вообще-то нормально. Кроме того, автомат легко заменяется на любой другой (при желании). Только совсем непонятно, почему автомат оказался не в щите? :cool:
25.11.2020 в 22:27:27
ВасяМитя написал: День добрый))
Спасибо
ВасяМитя, http://pue7.ru/pue7/punkt.php?n=1.3.10&k=1.3.11
Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
Для честных 6мм2 проложенных открыто одной жилой - 50А, для двух одножильных в трубе 46А, и даже для двужильного кабеля в трубе 40А.
Кроме того, у Вас не станок, который непрерывно потребляет эти 40А - значит у вас даже не долговременно.
Radio
Radio
Заблокирован
25.11.2020 в 22:28:06
ВасяМитя
ВасяМитя
25.11.2020 в 22:37:57
Radio, Вообще-то нормально. Кроме того, автомат легко заменяется на любой другой (при желании).
Это так, но электрик сказал, что чтоб вставить кусок который идет от автомата в щит - надо обесточит весь дом. И что что-то там очень неудобно и заржавело. А автомата в 32А мне маловато.
Radio, Только совсем непонятно, почему автомат оказался не в щите?
Это грустная история, не будем об этом...
Radio, Как возможно в цельном кабеле не подключить полтора метра одной жилы?
полтора метра за автоматом. Я думал одной жилы хватит, и сказал вторую не подключать, а теперь посмотрел таблички и решил, что хорошо бы две..
BV, Для честных 6мм2 проложенных открыто одной жилой - 50А, для двух одножильных в трубе 46А, и даже для двужильного кабеля в трубе 40А.
Cпасибо! эхх...да, это для честных кабелей))) надо было тот померять, насколько он честный)))
Я еще просто все время не понимаю, "длительный ток" это сколько времени? Я к тому, что С40А автомат же только в течение часа вырубается при 20% превышении (50А).
Это на языке электриков считается короткое превышение, которое провод под 40А ампер выдерживает и им стоит принебречь или это считается длительное превышение при котором плавится изоляция?
ВасяМитя
ВасяМитя
25.11.2020 в 22:44:18
Radio Вообще-то нормально. Кроме того, автомат легко заменяется на любой другой (при желании).
Radio Только совсем непонятно, почему автомат оказался не в щите?
Radio Как возможно в цельном кабеле не подключить полтора метра одной жилы?
Radio
Radio
Заблокирован
25.11.2020 в 22:48:18
ВасяМитя написал: автомата в 32А мне маловато
С чего вы так решили? С большим запасом.
ВасяМитя
ВасяМитя
25.11.2020 в 22:49:07
Radio, С чего вы так решили? С большим запасом.
Radio, я трешку разделил на три однушки, из которых сделал офисы....
