serj12
serj12
Волгоград
09.12.2020 в 14:23:48
GluKiS написал: Что это за серия автоматов
Домовой
GluKiS написал: пойдут?
Всяко лучшее изи9 :sorry:
И это пройдёт ...
sia1979
sia1979
10.12.2020 в 09:51:03
добрый день Самонесущий провод СИП-4 ГОСТ 2х16 пр-во белтелекабель - стоит ли его брать от щитка до дома, пролет 18-20м? Максимум будет 7 квт. По качеству он нормальный? Никогда не работал с СИП
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.12.2020 в 04:40:12
sia1979, никогда не встречал ненормальный СИП. Да, подойдёт.
sledoput
sledoput
11.12.2020 в 11:00:32
Добрый день. Щиток от застройщика. Владелец будет менять комплектующие на что-то поприличнее, а у меня вопрос по 300ма утечке- не много ли? Эл плита на 8-9квт, горячая вода-магистральная, но планируется резервный бойлер. 300ма, это ж не самый слабый паяльник :(
osho
osho
Могилёв
11.12.2020 в 12:17:50
Добрый день! Есть немного странный вопрос. Имеется неотапливаемый строящийся дом, в котором разведена проводка и сделана штукатурка. Начали сильно мокнуть углы, и как раз в нескольких таких местах проходит проводка. Как-то греть всю зиму, чтобы не замерзло, возможности нет. Может ли быть какая-то беда с проводкой, если мокрые углы замерзнут? Спасибо.
cocico
cocico
Минск
11.12.2020 в 13:09:36
Здравствуйте! Помогите понять такие вопросы по автоматам:
  1. На входе стоит вводной автомат допустим 40А,а у меня на кухне предположим варочная панель на 8кВт на всех конфорках варю суп и параллельно в духовом шкафу на 6 кВт ещё что -нибудь, что в сумме более 40А. А ведь ещё есть пк, свет, стиралка и прочее... как это работает, он же должен отключиться?
  2. Автоматы которые стоят на отдельные линии: 10А на освещение 1,5 кв мм, варочная 40А 6 кв мм, розетки 16А 2,5 кв мм и все это высчитывают, подбирают, а что если тупо взять и сделать всю проводку без исключения на 16кв мм для чего в этом случае автоматы?? (кроме короткого замыкания)
Marozoff
Marozoff
Муром
11.12.2020 в 13:28:30
cocico написал: а что если тупо взять и сделать всю проводку без исключения на 16кв мм
кроме того, что ценник этого действа вас не порадует мне ещё интересно былоб глянуть, как вы эти 16 квадратов в клеммы розеток/выключателей (например) втыкать будете :a
11.12.2020 в 13:47:19
osho написал: Добрый день! Есть немного странный вопрос. Имеется неотапливаемый строящийся дом, в котором разведена проводка и сделана штукатурка. Начали сильно мокнуть углы, и как раз в нескольких таких местах проходит проводка. Как-то греть всю зиму, чтобы не замерзло, возможности нет. Может ли быть какая-то беда с проводкой, если мокрые углы замерзнут? Спасибо.
osho, проводке - нет, а вот штукатурке - да. Еще и плесень может вырасти. Проветривание сделайте небольшое, но постоянное.
11.12.2020 в 13:50:06
cocico написал: варочная панель на 8кВт на всех конфорках варю суп
реально варите?
cocico написал: параллельно в духовом шкафу на 6 кВт
О, у вас еще промышленная духовка!
cocico написал: А ведь ещё есть пк, свет, стиралка и прочее.
куда же без этого в современном доме
cocico написал: а что если тупо взять и сделать всю проводку без исключения на 16кв мм для чего в этом случае автоматы??
Будет шикарно и очень надежно. Делайте!
dokar
dokar
Мадонатор
11.12.2020 в 15:05:15
BV, Ну троллейбус же - видно. :)
Да, ни фига.
11.12.2020 в 15:25:09
Добавлю, что в этом случае хорошая экономия на автоматах, корпусе щита. Достаточно в коридоре один АВ на 40А и УЗО на 40А 30ма - и все!
