юра Т
юра Т
11.12.2020 в 16:04:31
cocico написал: 8кВт на всех конфорках варю суп
это же 80 литров супа за час, Вы готовите на роту солдат или на целый детский садик? уважуха
11.12.2020 в 16:29:00
юра Т написал:
юра Т, и батоны в духовке для них пекутся, а стиралка обстирывает 24 часа в сутки. Непонятно только, кто успевает ТВ смотреть и за компом сидеть
юра Т
юра Т
11.12.2020 в 16:54:45
BV написал: и батоны в духовке для них пекутся, а стиралка обстирывает 24 часа в сутки.
боюсь представить чайник...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.12.2020 в 17:29:22
osho написал: Добрый день! Есть немного странный вопрос. Имеется неотапливаемый строящийся дом, в котором разведена проводка и сделана штукатурка. Начали сильно мокнуть углы, и как раз в нескольких таких местах проходит проводка. Как-то греть всю зиму, чтобы не замерзло, возможности нет. Может ли быть какая-то беда с проводкой, если мокрые углы замерзнут? Спасибо.
С проводкой - нет. Со штукатуркой -да, возможно.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.12.2020 в 17:35:26
cocico написал: На входе стоит вводной автомат допустим 40А,а у меня на кухне предположим варочная панель на 8кВт на всех конфорках варю суп и параллельно в духовом шкафу на 6 кВт ещё что -нибудь, что в сумме более 40А. А ведь ещё есть пк, свет, стиралка и прочее... как это работает, он же должен отключиться?
:D Фоточку плизз, так что бы пар отовсюду шел.
cocico написал: Автоматы которые стоят на отдельные линии: 10А на освещение 1,5 кв мм, варочная 40А 6 кв мм, розетки 16А 2,5 кв мм и все это высчитывают, подбирают, а что если тупо взять и сделать всю проводку без исключения на 16кв мм для чего в этом случае автоматы?? (кроме короткого замыкания)
:D Балабанофо... Тафай-тафай Ванья!
GluKiS
GluKiS
11.12.2020 в 20:10:01
Ребят, ставим розетки Unica New. Не пойму, мы их не правильно устанавливаем или они реально так криво встают, я имею ввиду зазоры
Radio
Radio
Заблокирован
11.12.2020 в 21:23:14
GluKiS написал: или они реально так криво встают, я имею ввиду зазоры
А что не так с зазорами? Всё супер, как задумано.
smilerZ
smilerZ
12.12.2020 в 15:17:54
Умные люди, подскажите как правильно и какие могут быть, возникнуть проблемы. Задача, нужно установить розетку после завершения ремонта. Через стенку есть кабель от варочной поверхности. Планирую сделать в стене дырку прокинуть кабель и сделать внутреннюю розетку. Вопрос, как правильно сделать ? Исходя из ситуации.
  1. Сделать дырку в стене сразу из "розетки" отверстия для коробки/розетки ?
  2. Сделать дырку в стене на уровне максимально низко к полу ?
  3. Вообще надо делать не так :(
megrad
megrad
13.12.2020 в 07:25:02
smilerZ, удлинитель не вариант?
Radio
Radio
Заблокирован
13.12.2020 в 08:45:26
smilerZ написал: Вопрос, как правильно сделать ?
Элементарно же. Из розетки варочной прямо сверлите стену насквоздь, на нужной высоте. С другой стороны стены по фактическому положению выходного отверстия создаете углубление для подрозетника, который в него и устанавливаете ... PROFIT! :yu:
13.12.2020 в 09:34:12
smilerZ написал: Вообще надо делать не так :(
Именно. Потому что на варочную стоит автомат 32-40А, а на розетку надо 16. Ищите другую обычную розетку поближе... Разве на кухне нет других розеток? Духовка например...
