kaliostro_Den
kaliostro_Den
Феърфилд
14.12.2020 в 18:11:28
Radio написал:
kaliostro_Den написал: не будет ли кабедь варочной создавать большие наводки в других группах?
Конечно. У микроволновки от этого бывают нелинейные искажения, а у посудомойки — невнятные басы.
Radio, ну это серьезные проблемы, видимо нужно разнести эти кабели на пару метров друг от друга.
megrad, спасибо
valentine
valentine
Сергиев Посад
15.12.2020 в 17:19:10
  1. Каркасный дом. Изнутри обшивка в два слоя 12 мм Knauf по деревянному каркасу. Приятель хочет сделать электрику, проложить плоские ВВГнг-LS в штробе выполненной в наружном листе гипсокартона. Штробу замазать шпаклевкой КНАУФ-Фуген. Допускается ли такое. За гипсокартоном в стене пленка - пароизоляция, а потом эковата.
  2. А эти штробы будут вести в пластиковые подрозетники предположительно Legrand Batibox для сухих перегородок. Хоть и не такой ужас как в америке, где кабеля сквозь стойки каркаса идут, но все равно страшненько. Как правильно?
megrad
megrad
15.12.2020 в 17:28:23
valentine, правильно будет дорого. Штробить ГКЛ это маразм. Выполнить всё на клипсах и зашить ГКЛ.
valentine
valentine
Сергиев Посад
15.12.2020 в 17:58:37
megrad написал: Выполнить всё на клипсах и зашить ГКЛ.
Т.е. наружная проводка поверх второго слоя ГКЛ, а сверху короб из ГКЛ? А дорого это как?
15.12.2020 в 18:00:38
valentine написал: Как правильно?
Если штробить 2й лист и замазывать, то правильно поверх - 3й. И звукоизоляция станет получше.
Если жаба - то и ваш вариант сойдет, но не гарантирует от трещин позже...
valentine
valentine
Сергиев Посад
15.12.2020 в 18:02:11
BV написал: Если штробить 2й лист и замазывать, то правильно поверх - 3й.
Спасибо, будем думать. Но а по правилам это проходит?
CrossVik
CrossVik
15.12.2020 в 18:07:32
Доброго всем дня. Подскажите по мощности поселкового трансформатора. Что-то с СП 31.110.2003 не можем разобраться. Если есть дачный поселок с 70 домами по 15 кВт трёхфазного питания с электрическими плитами, то какая должна быть мощность поселкового трансформатора? Как это посчитать?
Radio
Radio
Заблокирован
15.12.2020 в 18:10:27
valentine написал: Хоть и не такой ужас как в америке, где кабеля сквозь стойки каркаса идут, но все равно страшненько.
Что у них страшненького? :eek: Там как раз всё правильно и надежно, в отличие от ваших придумок. Именно сквозь стойки каркаса и надо проходить. Читаем СП 31-105-2002
15.12.2020 в 18:28:30
Radio, так это надо было читать до монтажа ГКЛ :)
megrad
megrad
15.12.2020 в 19:02:55
valentine написал: А дорого это как?
По правилам в металлических трубах.
valentine написал: Т.е. наружная проводка поверх второго слоя ГКЛ, а сверху короб из ГКЛ?
Нет. В гофре на клипсах по деревянным направляющим и потом один слой ГКЛ.
valentine
valentine
Сергиев Посад
15.12.2020 в 19:41:51
BV написал: Radio, так это надо было читать до монтажа ГКЛ
Radio написал: Что у них страшненького? :eek: Та
Он все это прочитал и наизусть выучил. Но, идёт внутри условно негорючего утеплителя, в котором зажали антипиренов и антимышиных средств кабель с вкусной изоляцией. залезает туда мышка, кушает изоляцию, вызывает кз и вот он пожар. Поэтому и нехочется длать по американски. И напряжение у них в корень из трёх раз меньше, т.е. мощность замыканий в три раза меньше! Вот поэтому и нехочет делать внутри каркаса.
megrad написал: По правилам в металлических трубах.
Вот и пытаемся этот вариант обойти, но видать не выйдет. Придется монстроидальные трубы городить. Интересное занятие на каникулы новогодние. Утеплителя нет, только внутренняя обивка ГКЛ. Снаружи доступ в пространство где утеплитель лежит есть.
