15.12.2020 в 20:04:30
valentine написал: И напряжение у них в корень из трёх раз меньше, т.е. мощность замыканий в три раза меньше!
А автоматы на это напряжение стоят побольше, и ток побольше и вариант "электросварка" - вполне реален. Ну и них и 220 тоже есть для мощных приборов - просто используют линейное напряжение между двумя фазами. .
valentine написал: megrad написал: По правилам в металлических трубах.
не только... Главное - чтобы вокруг было не горючее. Если есть доступ внутрь перегородок, то футляр из гвл или штукатурки, можно сделать по внутренней стороне листа. Но перегородки все равно проходить. Итого - геморрой и затраты времени. ИМХО, проще поверх добавить лист - вполне технологично и надежно. Бонус - звукоизоляция.
ZooZoo
ZooZoo
15.12.2020 в 22:07:34
valentine написал:
  1. Каркасный дом. Изнутри обшивка в два слоя 12 мм Knauf по деревянному каркасу. Приятель хочет сделать электрику, проложить плоские ВВГнг-LS в штробе выполненной в наружном листе гипсокартона. Штробу замазать шпаклевкой КНАУФ-Фуген. Допускается ли такое. За гипсокартоном в стене пленка - пароизоляция, а потом эковата.
  2. А эти штробы будут вести в пластиковые подрозетники предположительно Legrand Batibox для сухих перегородок. Хоть и не такой ужас как в америке, где кабеля сквозь стойки каркаса идут, но все равно страшненько. Как правильно?
valentine, желательно, конечно, сверху второго листа (где планируются штробы) еще 1 проложить на фото штроб нет, но есть гипсовая штукатурка на толщину кабеля верхняя часть кабелей тоже будет закрыта
valentine
valentine
Сергиев Посад
15.12.2020 в 23:31:14
ZooZoo, спасибо, Вы укрепили нас во мнении, что нужно делать из трех листов. Я не совсем точно описал. Первый лист который по каркасу это не совсем ГКЛ, это гринборд 1050, толщиной окло 25 мм (цементностружечная плита). На него планировалось два слоя ГКЛ 12 мм, нужно для ровности и прочности. Скорее всего будем делать так. Гринборд нетрогаем. Обшиваем одним листом ГКЛ, оставляя каналы для проводки. В них кабеля и последний лист. Гринборд поштробим только в углах, там же городим что-то типа коробов с внутренней стороны (со стороны утеплителя) где стыки наружных стен и перегородок, что бы радиусы для кабеля соблюсти. Жаль заменяемость нулевая будет.
ZooZoo
ZooZoo
15.12.2020 в 23:44:36
valentine написал: Скорее всего будем делать так. Гринборд неСрогаем. Обшиваем одним листом ГКЛ, оставляя каналы для проводки. В них кабеля и последний лист. Гринборд поштробим только в углах
очень даже неплохо
dokar
dokar
Мадонатор
16.12.2020 в 01:04:58
CrossVik написал: дачный поселок с 70 домами по 15 кВт трёхфазного питания с электрическими плитами
Но вы ж черти, электрокотов понаставите и никакие 250 кВа не спасут якобы огородников на ПМЖ .
Да, ни фига.
Charli_XCX
Charli_XCX
Могилёв
16.12.2020 в 03:05:47
Подскажите, зачем на электроплиту установка 6кв провода?
Lazy Wanderer
Lazy Wanderer
Томск
16.12.2020 в 06:44:33
Charli_XCX, Для плитки, мощностью 600 ватт, 6 кв.мм. не нужно. Или это киловольты?
megrad
megrad
16.12.2020 в 16:11:22
Charli_XCX написал: зачем на электроплиту установка 6кв провода
Зависит от мощности. Или Вы про что?
valentine
valentine
Сергиев Посад
16.12.2020 в 18:29:10
  1. Допустима ли такая конструкция с точки зрения электрики, ведь используются материалы (гринборд, он же цементно-стружечная плита и гипсокартон) с классом горючести Г1? Группа горючести Г1 – это слабогорючие материалы, которые не горят при отсутствии источника огня. Кабель нг, лежит не плотно? В условиях горения они могут выделять дымовые газы, температура которых доходит до 135оС. Температура возгорания дерева ~200.
  2. Допустимо ли для обеспечения заменяемости проводки не замазывать провода в каналах в шпаклевке, заполняемость каналов не более 30-40%?
  3. Почему так никто не делает, в чем засада?
Прокладка кабелей в каркасном доме. Выше спрашивал как проложить кабеля в каркасном доме. Слой 1. (считаем снаружи внутрь). Слой гринборда 25 мм. Вид со стороны каркаса. Стойки 50х200 мм, обшивка гринбордом. Усиление каркаса если стойка задевается нишей под подрозетник. Плохо влияет на теплофизические свойства. Изменение конструкции каркаса согласовать с проектировщиком. Я от балды нарисовал. Вид со стороны помещения. Слой 2 Первый слой гипсокартона. Гипсокартон крепится к гринборду в нём устраиваются пазы под кабельные каналы. В верху силовые кабеля, внизу слаботочка. Слой 3 Укладывается второй слой гипсокартона. Где нужно можно устроить протяжные коробки. В углах, местах сопряжения с перегородками, там где ответвления от магистрального канала на ответвления к розеткам. Лючки на них на петлях из того же гипсокартона.
megrad
megrad
16.12.2020 в 18:58:47
valentine написал: Прокладка кабелей в каркасном доме.
Прокладываете на клипсах в гофре прямо по гринборду, потом ГКЛ на профиле. На кой столько ГКЛ резать? Либо развести в стальных трубах до гринборда
valentine написал: Допустимо ли для обеспечения заменяемости проводки не замазывать провода в каналах в шпаклевке, заполняемость каналов не более 30-40%? Почему так никто не делает, в чем засада?
Вы что ни будь про трение слышали?
юра Т
юра Т
16.12.2020 в 19:57:33
Charli_XCX написал: Подскажите, зачем на электроплиту установка 6кв провода?
Charli_XCX, СП 31-110-2003 п 9.2
