Radio
Radio
Заблокирован
16.12.2020 в 20:23:26
юра Т написал:
Charli_XCX написал: Подскажите, зачем на электроплиту установка 6кв провода?
Charli_XCX, СП 31-110-2003 п 9.2
юра Т, а там разве написано ЗАЧЕМ? :a
CrossVik
CrossVik
16.12.2020 в 21:48:33
dokar, Вполне возможно и такое. Но как посчитать отправную точку по минимуму если строго по нормативам?
Shvin
Shvin
Минск
16.12.2020 в 22:30:31
Всем привет. Кто разбирается в теме подскажите что за модель двигателя если это возможно по косвенным признакам. Вал 19 мм. (интересует мощность , обороты , питающее напряжение ) Заранее БЛАГОДАРЕН!
юра Т
юра Т
16.12.2020 в 23:52:52
Radio написал: а там разве написано ЗАЧЕМ?
сам пункт и есть ответ на вопрос "зачем"
Radio
Radio
Заблокирован
17.12.2020 в 00:29:12
юра Т написал: сам пункт и есть ответ на вопрос "зачем"
Никак нет. Выполнение пункта не является самостоятельной целью. От того, что какой-то там пункт успешно выполнен, плита не начнет готовить вкуснее.
dokar
dokar
Мадонатор
17.12.2020 в 00:51:44
CrossVik написал: dokar, Вполне возможно и такое. Но как посчитать отправную точку по минимуму если строго по нормативам?
CrossVik, С чего вы решили , что это удастся сделать самостоятельно ? Загляните в личку там частичный ответ на ваш вопрос. Только много воды утекло с тех пор и со собственному опыту скажу , что тамошние выкладки надо умножать на двое, или газифицировать поселок , это единственный шанс выкрутиться.
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
17.12.2020 в 01:05:21
Radio написал: . От того, что какой-то там пункт успешно выполнен, плита не начнет готовить вкуснее.
а речь идёт о том что плита вкуснее или не вкуснее будет готовить?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.12.2020 в 06:01:34
Shvin написал: Вал 19 мм. (интересует мощность , обороты , питающее напряжение )
Менее киловатта. 680 Вт..? Предположительно 980 об/мин. 380/220. Лап на статоре нет, фланец крепления отсутствует. Привод тележки кранбалки или суппорта какого нибудь станка..?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.12.2020 в 06:28:30
Radio написал: Именно сквозь стойки каркаса и надо проходить. Читаем ̶С̶П̶ ̶3̶1̶-̶1̶0̶5̶-̶2̶0̶0̶2̶
Читаем СП 352.1325800.2017 Здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом. Правила проектирования и строительства. Про электрику там ни единого слова. Читаем далее: СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2, 3)
15.5 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочкеСП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2, 3) с жилами из меди или алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов и кабелей в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении или выполненной в монтажных стыках при монтаже зданий, не допускается.
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2, 3) Под проводами в защитной оболочке понимаются изолированные провода в общей оболочке, обеспечивающей механическую защиту в соответствии с условиями применения.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 ммСП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2, 3) в ПВХ изоляции в исполнении по ГОСТ 31565 без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 ммСП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2, 3) в исполнении, не распространяющем горение, по ГОСТ 31565 по намету штукатурки.
Допускается исполнение кабелей не по ГОСТ 31565 (по группам применения) для отдельных комплектных кабелей, поставляемых вместе с оборудованием, в пределах одного помещения.
(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).
и конечно же:
15.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять кабелями, соответствующими требованиям ГОСТ 31565:
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих (НГ) материалов и группы горючести Г1, электропроводки следует выполнять в соответствующих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах. Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные изделия (трубы, короба, лотки и т.д.), а также прокладку отдельных кабелей на скобах;
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г2, электропроводки следует выполнять в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г3 и Г4, электропроводки следует выполнять в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
  • электропроводка должна быть сменяемой.
Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 15.1.
Таблица 15.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность
Radio
Radio
Заблокирован
17.12.2020 в 07:19:08
ПPOPAБ, нет, всё-таки читаем действующий СП 31-105-2002. Ибо на горизонте не видно документа, устанавливающего приоритет одного действующего сп над другим действующим сп. А сп 256 - это совсем про другое.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.12.2020 в 07:48:00
Radio написал: ПPOPAБ, нет, всё-таки читаем действующий СП 31-105-2002. Ибо на горизонте не видно документа,
https://minstroyrf.gov.ru/docs/?date_from=&date_to=&q=%D0%A1%D0%9F+31-105-2002&active%5B%5D=65# Да, не видно на горизонте действующего СП 31-105-2002.
Но хорошо видно действующий СП 352.1325800.2017 https://minstroyrf.gov.ru/docs/?date_from=&date_to=&q=%D0%A1%D0%9F+352.1325800.2017&active%5B%5D=65#
Минстрой РФ, правительство. Вполне себе такой правильный сайтик да? Именно того министерства которое и утверждало предыдущий документ... Только оно теперь Минстрой, а не Госстрой, называется. https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/9bb/SP-352.pdf
