ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.12.2020 в 08:05:11
Radio написал: Ибо на горизонте не видно документа, устанавливающего приоритет одного действующего сп над другим действующим
Ищите, да обрящите! Их есть множество. Но смысл один: допускается использование старых норм в части не противоречащий более поздним стандартам.
Radio написал: всё-таки читаем ̶д̶е̶й̶с̶т̶в̶у̶ю̶щ̶и̶й̶ СП 31-105-2002
4.1 Строительство домов должно осуществляться по утвержденной в установленном порядке проектной документации, разработанной в соответствии с требованиями строительных норм и правил для соответствующих климатических, инженерно-геологических и других условий района строительства.
И конечно же требования:
Radio написал: сп 256 - это совсем про другое
В части электроустановок зданий:
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г3 и Г4, электропроводки следует выполнять в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
Свободен. Пока. ;)
Radio
Radio
Заблокирован
17.12.2020 в 08:19:45
ПPOPAБ написал: Но хорошо видно действующий СП 352.1325800.2017
И где в нем написано, что он отменяет сп 31-105?
Да и...
ПPOPAБ написал: Читаем СП 352.1325800.2017
ПPOPAБ написал: Про электрику там ни единого слова.
И вообще он про другое.
ПPOPAБ написал: Здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом
и
Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом
это очень разные вещи. И пока режим борется за энергоэффективность, этот сп никто не посмеет даже пальцем тронуть.
Потому что поднимет нацлидер свой недобрый взгляд на стройминистра и спросит суровым невнятно-тихим голосом: "А как у вас обстоят дела с энергоэффективностью?" А тот, тщетно унимая дрожь в очке, возьмет да и промямлит, мол, всё в порядке, вся документация разработана и активно применяется. Работаем. Даже вот СП есть. Дома строятся каркасные и оооочень энергоэффективные.
Поэтому. Свободен. Пока. :popcorn
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.12.2020 в 12:05:39
Radio написал: Потому что поднимет нацлидер свой недобрый взгляд на стройминистра и спросит суровым невнятно-тихим голосом: "А как у вас обстоят дела с энергоэффективностью?"
Тебе бы сказки писать...
Radio написал: Даже вот СП есть.
Нет ник-как-кого СП 105 на сайте Минстрой. гов. РФ.
Radio написал: и оооочень энергоэффективные.
Йа, йа, натюлихь:
DESIGN AND CONSTRUCTION OF WOOD-FRAME SINGLE FAMILY HOUSES
Откель взялась энергоэффективность ? От дефективности перевода..?
Radio написал: И пока режим борется за энергоэффективность, этот сп никто не посмеет даже пальцем тронуть.
Его давным давно выпилили лобзиком. Особенно в связи с импортозамещением.
Настоящий Свод правил разработан на основе Национальных норм по жилищному строительству Канады (National Housing Code of Canada 1998 and Illustrated Guide) с учетом условий строительства на территории Российской Федерации и действующих российских нормативных документов. Положения настоящего Свода правил установлены с целью обеспечения соответствия строящихся домов обязательным требованиям СНиП 31-02.
И если читать это в голову:
Издание настоящего Свода правил не означает, что каркасные одноквартирные дома должны строиться только такой конструкции.
А не селёдку заворачивать. То:
Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных домов относится к компетенции заказчика, проектной или строительной организации. Однако если такое решение принято, все положения документа необходимо применять комплексно, в полном объеме как обязательные для всех участников строительства домов.
Даже иная толщина палок фигвама ставит крестик на всех ваших потугах облегчится в сети на свободные уши неискушенных юзверей...
dokar
dokar
Мадонатор
17.12.2020 в 12:11:16
ПPOPAБ, :D
Надо подальше держаться от краснодарских каркасников.
Да, ни фига.
valentine
valentine
Сергиев Посад
17.12.2020 в 16:09:00
dokar, ПPOPAБ, Radio, megrad, простите, что задал такой сложный вопрос. Так и не понял из дискуссии можно или нельзя как на картинках в посте #6938514? Т.е. кабеля ВВГнг-LS 3х1, и 3х2,5 можно не сильно забивая каналы?
megrad написал: На кой столько ГКЛ резать? Либо развести в стальных трубах до гринборда
Да не так и много. Представьте, что мы это же делаем в кирпичном доме, там тоже пришлось бы много резать. Но не гипсокартон, а кирпич.
К сожалению без стальных труб не обойтись. Паз высотой с толщину листа гипсокартона, т.е. 12 мм. Почти в каждое помещение заходит и идет шлейфом от выключателя к выключателю кабель МКЭШВнг-LS 5х2х0,75. Кабель для передачи сигналов от выключателей к щиту - 24В. А его только в трубы (из-за диаметра)!
17.12.2020 в 16:16:42
valentine, зачем экран, и куда его подключите? зачем 0.75? Почему-бы не заменить на что-то типа этого: https://www.sds-group.ru/items_6613.htm
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.12.2020 в 16:52:13
dokar написал: Надо подальше держаться от краснодарских каркасников.
Краснодар и прочие станицы славен бескаркасниками - саманом. Однако там есть и интересные "каркасники" - два плетня из камыша с засыпкой и обмазкой обоих сторон мятой глиной. Если не учитывать кровлю - весьма огнестойкие жилища.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.12.2020 в 17:04:12
valentine написал: Так и не понял из дискуссии можно или нельзя как на картинках в посте #6938514? Т.е. кабеля ВВГнг-LS 3х1, и 3х2,5 можно не сильно забивая каналы?
Минимальное сечение стационарной проводки: 1,5 мм². Не нужно дырявить наружные стены под коробки. Разве что вы в строитесь в Сочи...
valentine написал: К сожалению без стальных труб не обойтись.
По чердаку и разведите освещение. Розеточные шнурки в плинтус или подпол.
valentine написал: Почти в каждое помещение заходит и идет шлейфом от выключателя к выключателю кабель МКЭШВнг-LS 5х2х0,75. Кабель для передачи сигналов от выключателей к щиту - 24В. А его только в трубы (из-за диаметра)!
Слаботочку можете совать под обшивку как вам заблагорассудится.
valentine
valentine
Сергиев Посад
17.12.2020 в 17:34:44
ПPOPAБ написал: ВВГнг-LS 3х1,
это ошибка, имелось ввиду ВВГнг-LS 3х1,5.
ПPOPAБ написал: Слаботочку можете совать под обшивку как вам заблагорассудится.
Это понятно, но диаметр кабеля больше 12 мм. А так бы отлично смотрелось в пазах.
17.12.2020 в 17:55:28
valentine, см выше - витая пара. И куда 10 жил? Допустим надо - киньте 2 UTP и не делайте себе проблем на ровном месте
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.12.2020 в 17:59:43
valentine написал: Это понятно, но диаметр кабеля больше 12 мм. А так бы отлично смотрелось в пазах.
Да в вату под обшивку без всяких пазов. Хотите извращений - режьте пазики и клейте листы...
