Radio
Radio
Заблокирован
17.12.2020 в 18:31:45
ПPOPAБ написал: Тебе бы сказки писать...
А тебе бы слушать. :popcorn
ПPOPAБ написал: Его давным давно выпилили лобзиком. Особенно в связи с импортозамещением.
Меня дохнет смех. :)
valentine
valentine
Сергиев Посад
17.12.2020 в 19:28:41
BV написал: И куда 10 жил?
Прошу прощения, только огромным шрифтом список линий вставляется.
1 общая, по две-четыре жилы на каждую группу кнопок. Две жилы если одиночная кнопка (одна жила для сигнала замыкания, вторая для сигнала подсветки). Одиночные кнопки могут использоваться для реализации дискретной логики вкл-выкл. Четыре жилы если двойная кнопка. Тут опять две сигнальных жилы, две подсветочных. Двойные кнопки для диммирования, короткое нажатие - изменение состояния. Долгое нажатие левая кнопка увеличение, правая уменьшение. Точки например в спальне. Свет - 2 зоны. - 4 ж. Бра - левая, правая - 8ж. Ставни - 2ж. Селектор день-ночь - 2ж. gnd - 1 ж
итого: 17 жил + запас.
UTP не пойдет, в аварийном режиме по этим сигнальным кабелям после небольшой пере коммутации должна быть возможность пустить 220 для управления освещением.
MODBUS, 1-Wire, CAN и т.п. не предлагать. Два первых могут давать задержку, последнее ну очень дорого.
17.12.2020 в 19:42:06
valentine написал: в аварийном режиме по этим сигнальным кабелям после небольшой пере коммутации должна быть возможность пустить 220 для управления освещением.
ИМХО, перемудрили. Кто там будет в аварийном режиме копаться и в щите и в клавишах с фонариком? Делать перекоммутацию и там и там, и еще менять механизмы с кнопок на "выключатели". И даже если так, то аварийные - не все светильники, и ради этих нескольких - куча толстого кабеля ВЕЗДЕ Купите для аварийного режима:
  1. или несколько запасных бистабильных реле - поменять в щите не думая...
  2. или несколько радиореле с пультом и включайте с радиопульта. (реле в светильник и все... )
  3. или сразу заложите дополнительно аварийный 24В маломощный лед свет - тогда не надо кабель на 220
17.12.2020 в 19:45:29
valentine написал: Прошу прощения, только огромным шрифтом список линий вставляется
такое когда где-то несколько дефисов или знаков равенства - не помню...
valentine
valentine
Сергиев Посад
17.12.2020 в 21:30:15
BV написал: Делать перекоммутацию и там и там, и еще менять механизмы с кнопок на "выключатели".
Интересная мысль с витой парой. Тогда всё влазит ... Так можно силовые линии в кабель каналах вырезанных в материалах Г1 (гринборд, гипсокартон) без шпаклевки , в заменяемом режиме прокладывать?
А бистабильные релюшки бывают с переключателями. На них вручную включил в щите - свет горит, вручную и выключать. Дом одноэтажный ;-)
megrad
megrad
17.12.2020 в 21:45:43
valentine написал: Так можно силовые линии в кабель каналах вырезанных в материалах Г1 (гринборд, гипсокартон) без шпаклевки , в заменяемом режиме прокладывать?
Вы сдавать кому ни будь будете? Если нет, то делайте.
valentine написал: бистабильные релюшки бывают с переключателями.
Переведите.
valentine
valentine
Сергиев Посад
17.12.2020 в 22:08:28
megrad написал: Переведите.
Посмотрите, например, ABB E290-16-20/24 (2TAZ312000R2042), там на мордочке переключатель вкл-выкл. Еще из прелестей два нормально разомкнутых контакта, один коммутирует. а второй позволяет считать куда нибудь положение.
megrad написал: Вы сдавать кому ни будь будете? Если нет, то делайте.
Да хочется по нормам, это будет жилой дом в деревне моего давнего приятеля, знакомы с яслей. Чтоб и продать можно было и застраховать. Но трубы стальные совершенно не вдохновляют. Почему нельзя между материалами Г1 (гринборд, гипсокартон, гипсокартон) прокладывать? Ну если замазать шпаклевкой, тогда можно? Где запрет написан?
Charli_XCX
Charli_XCX
Могилёв
17.12.2020 в 22:20:42
Lazy Wanderer написал: Charli_XCX, Для плитки, мощностью 600 ватт, 6 кв.мм. не нужно. Или это киловольты?
Lazy Wanderer, Нет - это квадратура а не киловольты. А что с данным сечением провода не так?.
Charli_XCX
Charli_XCX
Могилёв
17.12.2020 в 22:32:06
megrad написал:
Charli_XCX написал: зачем на электроплиту установка 6кв провода
Зависит от мощности. Или Вы про что?
megrad, А если я купил импортную комбинированную плиту от которой выходит провод с вилкой на 16A то стоит ли дня неё вести отдельную линию от щитка или от ВРУ?. При необходимости могу сбросить полную модель своей новой импортной комбинированной плиты. Вроде как от обычной розетки на 16A она нормально работает сейчас и салюта не было но всё таки хочется чтобы было как можно максимально безопасно для всей своей семьи и детей. С момента постройки моего жилого дома реконструкция щитков не производилась. Что мне делать в данной ситуации?.
юра Т
юра Т
17.12.2020 в 22:39:30
Charli_XCX написал: выходит провод с вилкой на 16A
значит и включаете такую технику в обычную розетку и не паритесь (надеюсь автомат на этой линии не завышен и параллельно на ней не сидят водогрей, стиралка, микроволновка (или же пользоваться ими по очереди)) ну и проверить контакты в щите, распайках и розетках не помешает
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.12.2020 в 22:41:53
Charli_XCX написал: С момента постройки моего жилого дома реконструкция щитков не производилась. Что мне делать в данной ситуации?.
В домах без "земли" эксплуатировать приборы I класса запрещено.
