Charli_XCX
Charli_XCX
Могилёв
17.12.2020 в 23:06:43
ПPOPAБ написал:
Charli_XCX написал: С момента постройки моего жилого дома реконструкция щитков не производилась. Что мне делать в данной ситуации?.
В домах без "земли" эксплуатировать приборы I класса запрещено.
ПPOPAБ, Даже если в щитке стоят на каждую линию диф.автоматы от производителя "EATON" с категорией диф.защиты "A" на 25A?.
Radio
Radio
Заблокирован
17.12.2020 в 23:15:26
Charli_XCX написал: Даже если в щитке стоят на каждую линию диф.автоматы от производителя "EATON" с категорией диф.защиты "A"
Если от производителя "EATON", то в порядке исключения изредка можно. С соблюдением мер предосторожности!
Charli_XCX
Charli_XCX
Могилёв
17.12.2020 в 23:32:22
Radio написал:
Radio, Получается вести отдельную линию от самого щитка или ВРУ не обязательно?.
Charli_XCX
Charli_XCX
Могилёв
17.12.2020 в 23:53:43
юра Т написал:
Charli_XCX написал: Подскажите, зачем на электроплиту установка 6кв провода?
Charli_XCX, СП 31-110-2003 п 9.2
юра Т, Это требование нормативных документов. Из свода правил СП 31-110-2003: «9.2 … В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит. Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.» Но если питание плиты осуществляется по трем фазам, достаточно кабеля 5х2,5 из-под трехполюсного автомата 16А.
Charli_XCX
Charli_XCX
Могилёв
18.12.2020 в 00:13:04
юра Т написал:
Radio написал: а там разве написано ЗАЧЕМ?
сам пункт и есть ответ на вопрос "зачем"
юра Т, Никак нет. Выполнение пункта не является самостоятельной целью. От того, что какой-то там пункт успешно выполнен, плита не начнет готовить вкуснее. А разве речь идёт о том что плита вкуснее или не вкуснее будет готовить?. Речь вроде как идёт о сечении провода для жилого дома в котором никогда на сегодняшний день не производилась реконструкция щитков и соответственно в жилом доме отсутствует сама земля но присутствуют на каждой линии диф.автоматы "EATON" категории "A" на 25A каждый.
Charli_XCX
Charli_XCX
Могилёв
18.12.2020 в 00:16:07
Вопрос по ДСУП. Смысл ее понятен, чтобы не тряхнуло, к примеру, при сливе воды из ванны при текущей воде из крана. Не ясно другое. Сама ванна может быть стальной, акриловой, чугунной. У нее токопроводящей могут быть только её ноги, на которых она стоит и к которой примотан кабель ДСУП. Как организована система уравнивания потенциалов в случае с полипропиленовыми трубами. А что если сосед выше/ниже, который еще не перешел с двухпроводной электрики на три провода, обрадуется отдельному заземлению и подключит к ней скажем стиралку? А если он убийца и у него перемычка в розетке между нейтралью и землей? Не проще ли от греха подальше отключить этот проводок от своей ванны?
18.12.2020 в 00:35:19
valentine написал: А бистабильные релюшки бывают с переключателями. На них вручную включил в щите - свет горит, вручную и выключать. Дом одноэтажный ;-)
тем более - не нужно подавать 220 к выключателям.
valentine написал: Интересная мысль с витой парой.
Мысль стара и не оригинальна.
valentine написал: Почему нельзя между материалами Г1 (гринборд, гипсокартон, гипсокартон) прокладывать?
Можно. См нормативку выше в теме
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.12.2020 в 00:42:13
Radio написал: Если от производителя "EATON", то в порядке исключения изредка можно. С соблюдением мер предосторожности!
Откройте инструкцию по эксплуатации любого подобного прибора и найдите там такую фразу...
Charli_XCX написал: Не проще ли от греха подальше отключить этот проводок от своей ванны?
Проще, от греха подальше, отключить весь дом от трансформаторной подстанции.
valentine
valentine
Сергиев Посад
18.12.2020 в 12:08:29
BV,
BV написал: Можно. См нормативку выше в теме
Вот и отлично. Спасибо, Вам и всем кто принял участие в обсуждении. Теперь все просто - делаем печатные платы большого размера. Самая большая где-то 3х15 м ;-) . Плотность монтажа низкая ;-) Проблем никаких.
18.12.2020 в 12:22:12
valentine, см личку. (уведомления увы не работают)
Charli_XCX
Charli_XCX
Могилёв
18.12.2020 в 19:13:34
BV написал:
BV, В природе реально существуют бистабильные реле? :swoon
