18.12.2020 в 19:18:34
Charli_XCX написал: BV, В природе реально существуют бистабильные реле? :swoon
они же "импульсные" гуглите и Вам воздастся :)
Charli_XCX
Charli_XCX
Могилёв
18.12.2020 в 19:20:11
ПPOPAБ написал:
Radio написал: Если от производителя "EATON", то в порядке исключения изредка можно. С соблюдением мер предосторожности!
Откройте инструкцию по эксплуатации любого подобного прибора и найдите там такую фразу...
Charli_XCX написал: Не проще ли от греха подальше отключить этот проводок от своей ванны?
Проще, от греха подальше, отключить весь дом от трансформаторной подстанции.
ПPOPAБ, Нет, отключать провод ДСУП — плохое решение. Вот что по поводу устройства ДСУП при металлопластиковых и полипропиленовых трубах говорит циркуляр Росэлектромонтажа № 23/2009 (цитата будет объемной):
«2. При использовании металлопластовых труб для оборудования ванных комнат, душевых и сантехкабин, в зависимости от технологии выполнения соединений труб, возможно образование непрерывной проводящей цепи, образованной трубами и арматурой. Проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, в этом случае рассматриваются как сторонние проводящие части, подлежащие включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов. Для включения водопроводной арматуры в систему дополнительного уравнивания потенциалов при использовании металлопластовых труб рекомендуется на трубах подачи холодной и горячей воды установить токопроводящие вставки и подключить их к системе дополнительного уравнивания потенциалов. В этом случае сами элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, отдельно подключать к дополнительной системе уравнивания потенциалов не требуется. Токопроводящая вставка устанавливается перед входным вентилем со стороны стояка с целью недопущения повреждения электрических соединений при проведении сантехнических ремонтных работ. В случае использования для стояков металлических труб и прохождения их в сантехническом коробе соответствующих помещений установка токопроводящих вставок не требуется, достаточным является подключение проводников дополнительного уравнивания потенциалов непосредственно к металлическим трубам стояков.
  1. В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется ответвлениями в неармированных пластмассовых трубах от распределительной сети, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов. В этом случае установка токопроводящих вставок перед входным вентилем со стороны стояка и подключение их к системе дополнительного уравнивания потенциалов рассматривается как рекомендуемое мероприятие. Данное техническое решение обеспечивает электробезопасность при ненадлежащем качестве водопроводной воды и/или при замене пластмассовых труб на металлопластовые в процессе эксплуатации здания.»
Если Ваша ДСУП исправна, сосед будет неопасен :)
Charli_XCX
Charli_XCX
Могилёв
18.12.2020 в 19:22:02
BV написал:
BV, Я полагаю данное устройство без проблем можно установить в квартирный щиток?
megrad
megrad
18.12.2020 в 19:38:23
Charli_XCX написал: Я полагаю данное устройство без проблем можно установить в квартирный щиток
В чём сомнения?
18.12.2020 в 19:51:16
megrad, ну еще есть FF для подрозетников
Charli_XCX
Charli_XCX
Могилёв
18.12.2020 в 19:54:24
megrad написал:
В чём сомнения?
megrad, Выше просто данное реле обсуждалось для одноэтажного дома вот я поэтому и решил уточнить.
Charli_XCX
Charli_XCX
Могилёв
18.12.2020 в 19:56:11
BV написал: megrad, ну еще есть FF для подрозетников
BV, Можно поподробнее касательно FF?
18.12.2020 в 20:07:57
Charli_XCX написал:
Charli_XCX,
BV написал: гуглите и Вам воздастся :)
megrad
megrad
18.12.2020 в 20:38:25
Charli_XCX написал: Выше просто данное реле обсуждалось для одноэтажного дома
А как связаны реле и этажность?
Charli_XCX написал: Можно поподробнее касательно FF
Бренд из БССР - Евроавтоматика ссылка
Radio
Radio
Заблокирован
18.12.2020 в 23:20:58
BV написал: FF
FиF вообще-то.
valentine
valentine
Сергиев Посад
19.12.2020 в 10:49:40
А есть ли в России устройства защиты от искрения? Что-то типа УЗМ-50МД, только нормально работающее?
