krserv
krserv
20.12.2020 в 01:52:14
Radio написал: Где вы набрались такой бесподобной ереси?
вижу провода, зажатые до это винтовыми клеммниками, как в них врезались болты. А если не будут врезаться, то где гарантия, что со временем не ослабнет контакт. Vago не рассматриваю, разве только как времянку, меня интересуют именно клеммники с винтовыми зажимами пружинных контактов, как на 1 входных клеммниках стоят, или на автоматических выключателях.
krserv
krserv
20.12.2020 в 01:54:00
krserv написал: Если до 4х - автомат с двойными клеммами.
Ух ты, никогда такой еще не видел. до 4 мне хватит вполне, только хотелось бы каждый выход подключить на собственную клемму. Если Вы говорите на автомате - двойные клеммы, то в моем понимании это на 2 нагрузки, если делать на четыре, то на каждой клемме будет зажиматься по два выходных провода.
20.12.2020 в 02:00:35
krserv написал: интересуют именно клеммники с винтовыми зажимами пружинных контактов, как на 1 входных клеммниках стоят, или на автоматических выключателях
где вы там пружины нашли? Поделитесь инфо...
krserv написал: на маршрутизатор, домофон, панель сигнализации, т.е под щитом еще будут стоять 1 или 2 щитка слаботочки с первичным питанием от 220 в
на каждый щит по проводнику - итого два. И да - у половины перечисленных - вилки
krserv написал: Vago не рассматриваю, разве только как времянку
чем не угодили?
Dimmer_lover
Dimmer_lover
20.12.2020 в 03:24:22
Доброе время суток!
Очень нуждаюсь в помощи, по этому сразу к делу. Дано: Диммер - Schneider" SEDNA" графит (SDN2201270) Светильники - споты - 6 шт, цоколь GU5.3 Лампы 6шт - Osram Dim 7 Вт MR16 матовая GU5.3 220 В 4000 К 4058075229037
Ситуация: Диммер отказывался работать в режиме RC, но заработал в режиме RL. Лампы работали нормально, понижение яркости работает до 10% точно, с максимумом яркости проблем не было при первых минутах работы.
Проблема: Лампы работали стабильно на максимальной яркости, но через минут 15 четвертая лампа задымилась, выключил диммер спустя небольшой промежуток времени включил, вновь все работает, на лампе, клемах и светильнике видимых внешних повреждений нет.
Выводы и вопросы чайника: Перечитав все инструкции и кучу инфы в интернетах сделал ряд предположений и хотел услышать мнение профессионалов.
  1. Исходя из инструкции диммера, подключаемая мощность DIM LED ламп может быть 40 ВА, то есть 40 Вт если коэффициент мощности 1, соответственно диммер не вытягивает 6 ламп по 7 Вт ибо 42вт (поправьте если я не верно посчитал или не верно понял)
  2. Опираясь на п.1 может ли помочь в данной ситуации отказ от использования высокой яркости?
  3. Опираясь на п.1 целесообразно ли заменить две лампы с 7 Вт на две по 5 Вт?
  4. Если все указанное выше неверно, как быть?
Буду очень благодарен за помощь!
sanechek85
sanechek85
Обухов
20.12.2020 в 03:44:14
Доброго времени суток всем форумчанам. Прокладываю себе электрику в квартире, перечитав много информации относительно соединений проводников, решил в коробках соединения выполнять опрессовкой. И при выборе пресс-клещей и гильз столкнулся с такой проблемой: у нас, в Украине, есть местный бренд(типа вашего КВТ), хотел брать их пресс-клещи и соответственно гильзы тоже их производства. В самих коробках, максимум, это четыре жилы 2,5 мм нужно опрессовать (ВВГнгдП порядочного производителя). Когда подбирал себе клещи, смотрел ваши КВТ-шные и видел их таблицу по подбору гильз. Там вроде для 4-ех жил 2,5 мм было указано 10/16 (кстати, если кто знает почему так указано - буду признателен за ликбез). То есть или 10 или 16 гильзу использовать нужно. Заглянул в табличку сечение/диаметр проводника, решил посмотреть размеры местных гильз, чтобы подобрать соответствующие моим задачам и не много не понял: то ли я туплю, то ли лыжи не едут. Ниже размеры этих гильз(это местные): 1) GT-10 - D = 6,8 мм, d = 4,9 мм, L = 30 мм; 2) GT-16 - D = 7,6 мм, d = 5,6 мм, L = 35,4 мм; И у меня с местными гильзами выходит, чтобы опрессовать 4 жилы 2,5мм нужно минимум GT 25 (d = 6.8 мм) и то вряд ли, а по-хорошему вообще GT 35 (d = 8.6 мм), т.к. диаметр кабеля сечением 2,5 мм по таблице выходит 1,78 мм. И умножив 1,78 * 4 = 7,12 мм. Или все-таки с меня хреновый математик и геометрист? Буду благодарен, если не сложно, разжевать этот момент. Заранее благодарю. P.S. Гильзы эти ещё ни разу в руках не держал и не видел в живую. Это к тому, чтобы сильно не пинали. М.б. если в руках повертел бы то и вопрос не возник такой.
Radio
Radio
Заблокирован
20.12.2020 в 08:06:03
sanechek85 написал: Или все-таки с меня хреновый математик и геометрист?
Да.
sanechek85 написал: И умножив 1,78 * 4 = 7,12 мм
Я правильно понимаю, что вы хотите сложить 4 жилы в одной плоскости, получившуюся "стопку" жил засунуть в гильзу 35 кв. мм, удерживая их строго по центру, а всё оставшееся с боков свободное место заполнить множеством отрезков жил аналогичного сечения? :a
sanechek85
sanechek85
Обухов
20.12.2020 в 18:06:33
Radio, ага типа того :D Надо спать было ложится, а я все по сети шарился. Я уже потом, когда засыпал понял, что повеселю своим вопросом форумчан. Но не стал уже удалять вопрос. Въехал, что в наименовании гильз не просто так цифры 10, 16, 35 для таких как я. И то, что производитель уже позаботился о том сколько можно вставить жил того или иного сечения в эту самую гильзу. Но все равно спасибо, что ответили. Если вас не затруднит, не могли бы объяснить на пальцах, что означало указание двух размеров гильз в табличке подбора? Я в первом своем посте описал, когда указано и 10 и 16 гильза. У меня возникло предположение,что возможно производитель гильз в курсе как в наших странах умеют по «гостам» кабеля/провода выпускать и из-за этого указывает, что возможно четыре жилы 2.5мм могут влезть без проблем в гильзу 10, а возможно не получится и нужна будет 16. Или я заблуждаюсь?
Radio
Radio
Заблокирован
20.12.2020 в 18:52:42
sanechek85 написал: четыре жилы 2.5мм могут влезть без проблем в гильзу 10, а возможно не получится и нужна будет 16
В 10 они не просто влезут, а влетят. И еще придется добавить одну-две, чтобы плотно набить гильзу.
Если взять ГМЛ-П, то в неё ровно 4 по 2,5 влезают, не больше.
krserv
krserv
20.12.2020 в 19:05:35
BV написал: чем не угодили?
как-то боязно, для освещения они у меня сейчас в коробках стоят, но тоже хочу на гильзы поменять.
krserv
krserv
20.12.2020 в 19:10:12
BV написал: Где вы там пружины нашли?
нет? Я считал, что там две пластины контактных между которыми зажимается провод, одна из которых пружинящая?
юра Т
юра Т
20.12.2020 в 21:21:56
krserv написал:
krserv, на свет пусть так и стоят, не мешайте технике работать, на непредельных токах, на меди они ведут себя очень хорошо
