dokar
dokar
Мадонатор
19.12.2020 в 21:09:50
cuper написал:
BV написал:
cuper написал: Помещение небольшое ,а что странного?
Какое это помещение? Дом, или?
cuper написал: На 16А лучше?
При работе около 7 квт и АВ 10А - бегать на каждый чих к автомату? :) И вы уверены, что равномерно будете потреблять по фазам эти 7квт? Нагрузка чисто трехфазная, или набор однофазных?
BV, 3-х фазное звездой
cuper,
А почему решили что вам нужен АВ четырезподюсник при таком подключении ?
Да, ни фига.
Alekss
Alekss
19.12.2020 в 21:12:04
cuper написал: Нет не уверен,но как вижу ситуацию я это и не важно
Ну не важно, так и не важно.
cuper написал: 7кВт это общая мощность распределённая на 3 фазы или 7кВт будет по каждой из фаз вы думаете?=) Потребители у меня все однофазные в основном
10А - 2,2-2,3кВт на фазу, 16А - 3,5-3,7кВт.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
19.12.2020 в 21:22:26
cuper написал: Потребители у меня все однофазные в основном
ну...удачи... :)
Есть хотя-бы ОДИН трехфазный потребитель? Если да - какой именно?
юра Т
юра Т
19.12.2020 в 21:42:24
cuper написал: Какая разница что за объект?
огромная разница, особенно если у Вас на объекте более 3х относительно мощных потребителей, или будет проживать более одного человека, есть высокий риск что дорожку к этому автомату надо будет подсветить автономным освещением и использовать более стойкое напольное покрытие
cuper
cuper
19.12.2020 в 21:42:38
dokar написал:
cuper написал:
BV написал:
cuper,
dokar, три фазы и ноль
Alekss написал:
Alekss,Какой в моем случае нужен?
юра Т
юра Т
19.12.2020 в 21:49:27
cuper написал: три фазы и ноль
лучше ноль не рвать, подгорит чуток контакт(а при частых выбиваниях вероятность этого возрастает) и будете ловить в розетках промежуточные напряжения от 0 до 400 Вольт
cuper
cuper
19.12.2020 в 22:07:53
юра Т, Какой вводник то ставить?
юра Т
юра Т
19.12.2020 в 22:10:26
cuper, трёхполюсный, на 25, а будут бить то 20, не остановятся 16, а дальше сами деритесь, зубами кусайте, ниже это жесть (меньше 16 ампер трёхфазные подключения я не встречал)
cuper
cuper
19.12.2020 в 22:30:10
юра Т написал: cuper, трёхполюсный, на 25, а будут бить то 20, не остановятся 16, а дальше сами деритесь, зубами кусайте, ниже это жесть (меньше 16 ампер трёхфазные подключения я не встречал)
юра Т, Спасибо,а 4мм2 хватит или лучше 6мм2 взять ?
юра Т
юра Т
19.12.2020 в 23:01:10
cuper, кто ж Вас знает, хватит или нет, может хватит, может нет
krserv
krserv
20.12.2020 в 01:44:35
BV написал:
krserv написал: но недостаток их, что они болтовые, будут провод портить, т.е крепление только на один раз, если повторно пересоединять, то нужно будет заново провод зачищать, если одножильный, или если многожильный, то новый наконечник ставить
не надо тянуть со всей дури, и не будет проблем
krserv написал: а аналогичных на дин рейку с пружинными зажимами нет в природе?
есть - ищите
krserv написал: Если от одного автоматического выключателя несколько маломощных нагрузок, как их скоммутировать можно в шкафу в параллель?
несколько - сколько? Если до 4х - автомат с двойными клеммами. Если более 4х - то вы городите нечто странное
krserv написал: Не буду же я на каждый (скажем так, светильник) ставить автоматический выключатель.
линии проходят шлейфом либо через выключатели, либо ответвляются в коробках. Не понимаю, зачем от каждого потребителя тянуть в щит, если это не умный дом, и щит без контроллера/реле
BV, да, на различные блоки вторичного питания, в том числе на маршрутизатор, домофон, панель сигнализации, т.е под щитом еще будут стоять 1 или 2 щитка слаботочки с первичным питанием от 220 в.
