cuper
cuper
19.12.2020 в 17:54:33
BV написал: cuper, делайте свои 10А - понимание придет позже.
BV, Вы случаем не с однофазным путаете где нужно было бы поставить 32А?По вашему какой нужно ставить?
19.12.2020 в 18:18:42
cuper написал:
cuper, почитайте ранее в теме - узнаете, путаю, или нет
юра Т
юра Т
19.12.2020 в 18:33:54
cuper, 25 желательно, но если сетевики закапризничают, то 16 хотя бы, а такую малую мощность должно ограничивать что то умное (если есть такая задача), а на 10 амперах может вышибать от двух чайников оказавшихся на одной фазе 3.5-4 кВт всего лишь, хотя Вам разрешено 6-7. единственный шанс снять 6-7 кВт с автомата на 10 ампер, это питание по каждой фазе одного нагревателя 2-2.2 кВт
cuper
cuper
19.12.2020 в 18:36:31
BV написал:
cuper написал: Помещение небольшое ,а что странного?
Какое это помещение? Дом, или?
cuper написал: На 16А лучше?
При работе около 7 квт и АВ 10А - бегать на каждый чих к автомату? :) И вы уверены, что равномерно будете потреблять по фазам эти 7квт? Нагрузка чисто трехфазная, или набор однофазных?
BV, 3-х фазное звездой
19.12.2020 в 18:49:32
cuper написал: BV, 3-х фазное звездой
что это конкретно?
cuper
cuper
19.12.2020 в 19:09:38
BV написал:
что это конкретно?
BV, Это 220В на каждой из фаз.Вы электрик?
19.12.2020 в 19:33:50
cuper написал:
BV написал:
что это конкретно?
cuper, :killyourselfbywall: :killyourselfbywall: Там мотор, или что? Однофазные потребители есть? Честное слово, до вас доходит как до танкиста! :mad:
юра Т
юра Т
19.12.2020 в 19:38:22
cuper написал:
BV написал:
что это конкретно?
cuper, что конкретно запитано, дом, квартира, завод, или водогрей? расстояния какие? как далеко подстанция?
cuper
cuper
19.12.2020 в 20:22:11
BV написал:
cuper написал:
BV написал:
что это конкретно?
BV, Вот например статья тут тоже не правы что на 15 кВт 25А ставят? ссылка
юра Т написал:
cuper написал:
BV написал:
что это конкретно?
юра Т, Какая разница что за объект?Помещение,будет запитано отдельной линией от ВРУ здания,остальное выше уже писал)
19.12.2020 в 20:45:25
cuper написал: BV, Вот например статья тут тоже не правы что на 15 кВт 25А ставят? ссылка
Ну а что тогда мозг иметь - ставьте по статье 10А.
А еще пришлите ссылку, где на заборе написано.... тогда точняк - инфа 100% верная будет! В который раз попытаюсь спросить партизана:
BV написал: И вы уверены, что равномерно будете потреблять по фазам эти 7квт? Нагрузка чисто трехфазная, или набор однофазных?
BV написал: Там мотор, или что? Однофазные потребители есть?
cuper
cuper
19.12.2020 в 20:58:29
BV,
Нет не уверен,но как вижу ситуацию я это и не важно так 7кВт это общая мощность распределённая на 3 фазы или 7кВт будет по каждой из фаз вы думаете?=) Потребители у меня все однофазные в основном
