19.12.2020 в 15:57:04
krserv написал: но недостаток их, что они болтовые, будут провод портить, т.е крепление только на один раз, если повторно пересоединять, то нужно будет заново провод зачищать, если одножильный, или если многожильный, то новый наконечник ставить
не надо тянуть со всей дури, и не будет проблем
krserv написал: а аналогичных на дин рейку с пружинными зажимами нет в природе?
есть - ищите
krserv написал: Если от одного автоматического выключателя несколько маломощных нагрузок, как их скоммутировать можно в шкафу в параллель?
несколько - сколько? Если до 4х - автомат с двойными клеммами. Если более 4х - то вы городите нечто странное
krserv написал: Не буду же я на каждый (скажем так, светильник) ставить автоматический выключатель.
линии проходят шлейфом либо через выключатели, либо ответвляются в коробках. Не понимаю, зачем от каждого потребителя тянуть в щит, если это не умный дом, и щит без контроллера/реле
cuper
cuper
19.12.2020 в 16:27:58
BV написал:
cuper написал: Помещение небольшое ,а что странного?
Какое это помещение? Дом, или?
cuper написал: На 16А лучше?
При работе около 7 квт и АВ 10А - бегать на каждый чих к автомату? :) И вы уверены, что равномерно будете потреблять по фазам эти 7квт? Нагрузка чисто трехфазная, или набор однофазных?
BV, Короче есть ТУ где написано что мне выделено 7кВт,класс напряжения естественно 0,4кВ т.к мощность больше 5кВт,какой провод тянуть и какой вводник ставить?судя по таблице 10А или 16А или?
BV написал: cuper, Не хорошая манера задавать вопросы, не озвучивая остальные обстоятельства. Вытягивать из вас инфо по частям :nо: :mad:
BV,7кВт 0,4кВ
19.12.2020 в 16:30:34
cuper написал: BV, Короче есть ТУ где написано что мне выделено 7кВт,класс напряжения естественно 4кВ
Именно 4кВ, или следует читать 0,4кВ
Radio
Radio
Заблокирован
19.12.2020 в 16:36:12
krserv написал: если повторно пересоединять, то нужно будет заново провод зачищать, если одножильный, или если многожильный, то новый наконечник ставить
Где вы набрались такой бесподобной ереси? :a
krserv написал: аналогичных на дин рейку с пружинными зажимами нет в природе?
https://baucenter.ru/sistemy_montazha_provodki/885367/
Radio
Radio
Заблокирован
19.12.2020 в 16:37:46
19.12.2020 в 16:59:49
cuper написал: Короче есть ТУ
где ТУ? Кто их составил?
cuper написал: Причем тут автомат?Номинал автомата будет мощность ограничивать согласно ТУ,
автомат не является устройством ограничения мощности, это устройство защиты. Так, к слову...
19.12.2020 в 17:01:57
Radio написал: https://baucenter.ru/sistemy_montazha_provodki/885367/
Radio, Спасибо. Хорошая штука, но у нас пока не встречал в продаже
dokar
dokar
Мадонатор
19.12.2020 в 17:14:28
BV написал: не встречал в продаже
Электро МПО далековато от вас . ;) Вот за что за что я их люблю - https://www.electro-mpo.ru/search/?s=y&q=%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BD%D0%B0+DIN-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%83+WAGO+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8+221//
Да, ни фига.
19.12.2020 в 17:19:17
dokar написал: Электро МПО далековато лт вас
Минут 20. И даже для 6мм2 есть - это гуд. Интересно - в держателе можно комбинировать в любом порядке 5х, 3х и 2х?
cuper
cuper
19.12.2020 в 17:43:14
Alex___dr написал:
Alex___dr, Поправил,ноль забыл написать)
BV написал:
BV, Сети кто же ещё. Ну вот как раз он ещё и ограничивает чтобы больше мощности ты не вытянул,там все строго,поставить если на 25А это уже на 15 кВт(будет рубить где то на 16,4А) выделянной мощности,которую мне не давали и ЭПУ никто не примет с таким автоматом!
19.12.2020 в 17:47:10
cuper, делайте свои 10А - понимание придет позже.
