slonikdva
slonikdva
Елгава
28.12.2020 в 09:43:28
А не можете посоветовать какой купить детектор скрытой проводки? А то все их ругают. Говорят что ничего с ними не найти.И где можно это заказать?
Radio
Radio
Заблокирован
28.12.2020 в 10:08:33
slonikdva написал: Говорят что ничего с ними не найти.
Не то что бы совсем ничего, но вот именно там, где вам надо, ничего найти не сможете. А на какой-нибудь другой стене, где не надо, — запросто.
XKent
XKent
Афины
28.12.2020 в 14:23:54
Кстати, а стоит ли переходить на 63а ввод, исходя из того количества потребителей, которое я указывал выше - в данный момент ввод на 40а, но возможность перейти на 63 есть...
И еще я не уверен (после праздников выясню) есть ли у меня возможность поставить то самое селективное УЗО 100ма около счетчика. Есть ли смысл в нем в квартирном щитке?
dokar
dokar
Мадонатор
28.12.2020 в 15:39:28
XKent написал: Кстати, а стоит ли переходить на 63а ввод, исходя из того количества потребителей,
Я так и не понял газовый котел и для ГВС тоже ? Если да, то и необязательно. Но от 50А , я бы не отказаллся. Особенно потому что этот АВ на 1-ом этаже, а хата на 4-ом.
XKent написал: Есть ли смысл в нем в квартирном щитке?
При наличии поголовной диффзащиты всех линий - никакого .
Впрочем и возле счетчиков ему местечко , как после пыльной бури, что не фонтан. В бокс, его его что ли ?
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
28.12.2020 в 15:48:08
XKent, почему у вас котел газовый, а варка электрическая? Это странно.
XKent
XKent
Афины
28.12.2020 в 16:00:49
dokar, Radio, Котел у меня газовый и для ГВС он тоже + солнечная панель на крыше (выбор источника нагрева воды через ESBE solar kit). Котел висит снаружи на балконе - в саму квартиру газовые трубы не идут. Варка электрическая тут у 99% населения - это стандарт, даже при наличии газового котла газовых же варок практически ни у кого нет. Для местных реалий это не странно.
dokar
Да я все никак не могу определиться что лучше сделать: поголовно защитить все или оставить стационарную технику под защитой только этого УЗО на 100ма. Тем более тут было сказано что котел защищать УЗО скорее вредно...
28.12.2020 в 16:07:25
XKent написал: что лучше сделать: поголовно защитить все
так, но это подороже выйдет. И при проблеме в одном не отключатся другие
megrad
megrad
28.12.2020 в 16:12:07
XKent написал: УЗО на 100ма
Ни технику ни Вас не защитит.
dokar
dokar
Мадонатор
28.12.2020 в 16:22:54
XKent написал: Тем более тут было сказано что котел защищать УЗО скорее вредно...
Просто ставите для котла отдельный дифф. Или такой экзотический вариант как УЗО 30мА (S) , у вас это может оказаться тип G
Да, ни фига.
XKent
XKent
Афины
28.12.2020 в 17:36:17
BV написал: так, но это подороже выйдет. И при проблеме в одном не отключатся другие
megrad, BV значит так и сделаю - долой 100ма! Даже если будут какие-то терки с законом(в чем я очень сомневаюсь), то можно будет докинуть нужный УЗО в район счетчика.
dokar написал: Просто ставите для котла отдельный дифф. Или такой экзотический вариант как УЗО 30мА (S) , у вас это может оказаться тип G
У нас в продаже нашел только типы: A / AC / A-S / AC-S / B / F / A-SI. Может подкинете конкретную модель в линейке Hager/Abb/SE
