dokar
dokar
Мадонатор
20.02.2021 в 14:39:17
garik77 написал: автоматы наверно вместо тип "С" тип "B" куплю. в цене разница мизер. Только боюсь вдруг от старта режима турбо варочной панели индукции, старта пылесоса и т.д вырубать автоматы будет :swoon ... посоветуйте плиз
garik77, Зачем вам тип В в новостройке ? Выбивать ничего не будет любом типе. Нет таких стартовых токов у указанных девайсов .
Да, ни фига.
20.02.2021 в 14:53:18
Вырубать B характеристику может ноутбук, комп, или лед драйвера, если куча. При кратковременном пропадании сети. Ноут и комп - может быть при втыкании вилки в розетку. Такое - совсем не часто. Много факторов должно сложиться.
garik77
garik77
20.02.2021 в 15:41:49
garik77 написал: Здравствуйте. Подскажите плиз! Номинал первого УЗО правильный 63а? https://d.radikal.ru/d41/2102/8b/e9200c1f8760.png или на 40а сделать?
garik77, dokar, BV, Спасибо за ответ! А номинал первого УЗО 63а покупать или 40а? :help :o
dokar
dokar
Мадонатор
20.02.2021 в 16:01:05
garik77, Какие УЗшки от Хагера у вас в распоряжении ?
Да, ни фига.
garik77
garik77
20.02.2021 в 16:05:58
dokar написал: garik77, Какие УЗшки от Хагера у вас в распоряжении ?
dokar, я пока не купил Хагер. составляю список покупок. на днях буду покупать
garik77
garik77
20.02.2021 в 21:11:19
garik77 написал:
garik77, все вопрос снят! всем спасибо.
vena52
vena52
20.02.2021 в 23:30:15
Сегодня узнал в УК по нашему жилому комплексу оказывается дома которые сдаются сейчас ,ставят уже " умные счетчики" сразу и передача идет через симкарту.По поводу наших домов,которые сдали намного раньше, УК говрит,что вряд ли будут у нас так же ставит интерфейсы в ГРЩ с симками,дороговато получается.
megrad
megrad
21.02.2021 в 09:33:46
vena52 написал: у нас так же ставит интерфейсы в ГРЩ с симками, дороговато получается.
А к инету не судьба подключится?
vena52 написал: ставят уже " умные счетчики"
Какая проблема подайте заявку в электросети.
vena52 написал: и передача идет через симкарту.
У фобосов вроде радиоканал. ссылка
vena52
vena52
21.02.2021 в 11:49:07
megrad написал:
megrad, Я не знаю,судьба или не судьба подключиться по интернету.Это не мои хотелки.Заявку подать можно,но во-первых ждать придется до конца года и то не факт,потому что из-за одного меня интерфейс вряд ли поставят.Придется ждать пока энергоснабжающая организация проснеться и решит,что ставить и как будет передача данных.Сейчас они пока ничего не знают и ссылаются на УК.Типа пока те заявку не подадут.
Данисимо
Данисимо
Уфа
21.02.2021 в 14:37:56
Здравствуйте. Я в электрике не особо, знаю поверхностно из курса физики поэтому попрошу попроще отвечать. Начал менять в доме выключатели света, поменял все остался 1 двухклавишный, разобрал стал прозванивать на фазу и обнаружил что там две фазы(индикаторная отвёртка горит на обоих проводах, а отвёртка с вольтажем показывает на них по 110в, а на третьем 14 в). Поэтому прошу подсказать как, куда и какой провод подключать на новом выключателе L, L21, L31. Проводка советская (как и старый выключатель) старая без цветов, только два провода которые идут вместе (изоляция у них соединена) белого цвета на них фаза, а третий красный отдельно идёт на нем нет фазы показывает только 14в. Прошу помощи!!!
garik77
garik77
21.02.2021 в 19:30:22
Подскажите пожалуйста. Стоит связываться с реле напряжения RBUZ D2-63 ?
