BARABAZ
BARABAZ
Выборг
22.02.2021 в 08:05:11
Данисимо написал: Здравствуйте. Я в электрике не особо, знаю поверхностно из курса физики поэтому попрошу попроще отвечать. Начал менять в доме выключатели света, поменял все остался 1 двухклавишный, разобрал стал прозванивать на фазу и обнаружил что там две фазы(индикаторная отвёртка горит на обоих проводах, а отвёртка с вольтажем показывает на них по 110в, а на третьем 14 в). Поэтому прошу подсказать как, куда и какой провод подключать на новом выключателе L, L21, L31. Проводка советская (как и старый выключатель) старая без цветов, только два провода которые идут вместе (изоляция у них соединена) белого цвета на них фаза, а третий красный отдельно идёт на нем нет фазы показывает только 14в. Прошу помощи!!!
ДанисимоМежду чем и чем измеряете напряжение? Выкрутите лампочки (осторожно, т.к. у Вас выключатель рвёт ноль, а на лампочку фаза приходит с автомата постоянно), замерьте напряжение еще раз
Данисимо написал: отвёртка с вольтажем показывает на них по 110в
это должно прекратиться Новый выкл. : красный провод на L. Остальные на два других контакта. На всякий случай, перед заменой выкл. отключите автомат.
Charli_XCX
Charli_XCX
Могилёв
22.02.2021 в 22:52:42
garik77 написал: Подскажите пожалуйста. Стоит связываться с реле напряжения RBUZ D2-63 ?
garik77, Для каких целей Вы его собираетесь покупать?.
garik77
garik77
23.02.2021 в 18:36:52
Charli_XCX написал:
Charli_XCX, Реле напряжения RBUZ D2 предназначены для защиты оборудования от чрезмерных колебаний напряжения. При наступлении аварийной ситуации устройство отключает нагрузку. Реле применяются в однофазных сетях переменного тока (230 В). Дополнительно оснащено термозащитой. ....................в щит поставлю.
vena52
vena52
24.02.2021 в 09:51:40
Что то не могу картинку вставить никак,не с компа ,не с радикала.У всех так?
garik77
garik77
24.02.2021 в 11:23:02
Да!
vena52
vena52
24.02.2021 в 13:16:10
А как же схему щита показать для обсуждения?
vena52
vena52
24.02.2021 в 13:26:38
garik77 написал: Да!
garik77, Вы свою схему для сборки сами составили? У меня схожая схема,купил щит на 24 модуля Hager. Только у меня еще счетчик есть и пришлось отказаться от РКН.В качестве вводного оставил УЗО на 63 А 30мА.Затем идут три УЗО.В отличии от Вашей схемы ,у меня есть еще бойлер.В Вашей схеме СТ и ПММ имеют УЗО на 40 а, я тоже оставил его ,но туда еще и бойлер подключен.А вот духовка с плитой у меня получается автомат на 40 А ,а УЗО на 63 А 30мА,потому как от застройщика изначально был автомат на 40 А.У меня на одном кабеле духовка и плита. Вы в результате какие по типу поставили автоматы и УЗО ,С автоматы и А УЗО? Почему у Вас шинки нулевые мелкими поставлены,ведь в щите изначально есть шинка на ноль или Вы исходили из удобств?
garik77
garik77
24.02.2021 в 14:27:07
vena52 написал:
vena52, Привет. Схему сам составлял(смотрел на ютубе, как собирают щиты), но мне еще много подсказывали форумчане. УЗО купил все тип "А", автоматы тип "В". Схему переделал...https://d.radikal.ru/d14/2102/08/181c52d3d152.png на варочную + духовка сделал УЗО 63а. остальные УЗО 40а...нулевые клеммы у меня самозажимные KN06N и KN10N делал по примерам ,которые видел на ютуб и мне так удобнее. От верхней самозажимной клеммы РЕ отказался. РЕ стандартную заменил на К148
garik77
garik77
24.02.2021 в 14:47:53
vena52 написал: А как же схему щита показать для обсуждения?
vena52, С Радикала просто сюда прямую ссылку вставьте https://b.radikal.ru/b33/2102/6f/9af7279023bb.png
dokar
dokar
Мадонатор
24.02.2021 в 15:14:25
.В качестве вводного оставил УЗО на 63 А 30мА.Затем идут три УЗО.В отличии от Вашей vena52, Ню , ню , а где селективнось ? Вводное УЗО без типа (S)обноляет работу нижестоящих собратьев. )
Да, ни фига.
24.02.2021 в 15:18:24
vena52, выложить ссылку на диск, как и другие это делают
