vena52
vena52
24.02.2021 в 15:50:27
BV написал:
vena52 написал: А как же схему щита показать для обсуждения?
vena52, выложить ссылку на диск, как и другие это делают
BV, Я на радикал скидываю.потом ссылку выкладываю на форуме ,но почему то не скидывает.Вы это имели ввиду?
vena52
vena52
24.02.2021 в 15:55:05
BV написал:
dokar написал: .В качестве вводного оставил УЗО на 63 А 30мА.Затем идут три УЗО.В отличии от Вашей vena52, Ню , ню , а где селективнось ? Вводное УЗО без типа (S)обноляет работу нижестоящих собратьев. )
dokar,Я понял свою ошибку,написал вместо автомата защиты слово УЗО ,а это разные вещи.Поэтому после счетчика надо ставить устройство типа ВА на 63 А 30 мА.Так?
GAP5
GAP5
24.02.2021 в 16:18:29
Соседу меняли счетчик (СЭБ-21М), и так совпало, что у остальных соседей на том же этаже такие же счетчики перестали работать, как будто их отключили вообще, хотя ток идет. Похоже на "стимуляцию" к замене - вопрос, что они делают с ним, чтобы за руку поймать при случае? Вроде как там есть выход (RS?) - программатором отключают?
Вообще не всем нравится идея заменить счетчик (пусть даже за счет энергосбыта) на удаленно управляемый - в теории можно как-то старый включить и поверку очередную сделать или настоять на установке такого, который нужен - без удаленного управления?
В отсутствие жильцов имеют право вскрывать щиток и отключать эл-во для замены?
megrad
megrad
24.02.2021 в 16:26:01
vena52 написал: типа SH или S
Это серии.
vena52 написал: селективность...
Селективность автоматических выключателей - это такой подбор устройств в одной системе, при котором в случае аварийной ситуации на любом ее участке, отключение производилось одним автоматом, который отвечает только за данный участок, а другие автоматы при этом не срабатывали. Вот только для АВ существуют несколько характеристик по сработке.
VLAVIC
VLAVIC
24.02.2021 в 16:31:31
vena52 написал: Сегодня узнал в УК по нашему жилому комплексу оказывается дома которые сдаются сейчас ,ставят уже " умные счетчики" сразу и передача идет через симкарту.По поводу наших домов,которые сдали намного раньше, УК говрит,что вряд ли будут у нас так же ставит интерфейсы в ГРЩ с симками,дороговато получается.
vena52,
А я вообще не понимаю смысла в установке «умного» счетчика(см. мою подпись). Это как в рекламе туалетной бумаги, втулку которой можно смывать в унитаз. Разве трудно выбросить втулку в мусор или передать показания счётчика вручную?
Лучшее враг хорошего
dokar
dokar
Мадонатор
24.02.2021 в 16:39:19
vena52 написал:
BV написал:
vena52, Если у вас в кватирном щитке все линии под диффзащитой на 30мА , то никакого УЗО ставить необзательно, достаточно вводного автомата в этом щитке .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
24.02.2021 в 16:42:17
VLAVIC написал:
vena52,
VLAVIC, Смысл только в обязательной установке умного сч по новому закону . Ищите темы на форуме. Через Яндекс легко находится .
Да, ни фига.
vena52
vena52
24.02.2021 в 16:46:32
dokar написал:
vena52 написал:
BV написал:
dokar, Что Вы называете дифзащитой автомат ВА 47-29,так это же обыкновенный автомат защиты.Дифавтоматов у меня не было никогда.
vena52
vena52
24.02.2021 в 16:49:58
VLAVIC написал:
vena52,
VLAVIC, Я тоже не понимаю,но закон то принят в июле 2020 года и его необходимо выполнять. Судя тому что пишут ,до 2023 года все должны установить "Умные счетчики" дальше предлагают штрафовать,тех кто не поставил.Если Вы вовремя заявление в сбытовую компанию подали.а Вам не поменяли счетчик,то штраф ресурсоснабжающей организации.
megrad
megrad
24.02.2021 в 17:13:24
VLAVIC написал: показания счётчика вручную
Но это Вам и вовремя. А так будет по радиоканалу и ни кто не будет раз в три месяца к Вам с проверкой приходить.
vena52
vena52
24.02.2021 в 17:39:04
Посмотрел я про селктивные Автоматы и оказалось,даже если бы я и захотел его поставить,то не получилось бы.У Hagera такого для однофазных просто нет.Так что про селективность можно не думать,хотя как безопасность, нелохо иметь
