24.02.2021 в 18:09:03
vena52, есть у АББ - 750 DR, не дешево, но однофазный потянуть можно, если хочется...
vena52 написал: BV, Я на радикал скидываю.потом ссылку выкладываю на форуме ,но почему то не скидывает.Вы это имели ввиду?
просто ссылку, без попытки выложить картинку. На радикал не надо - помоечный ресурс с кучей рекламы
megrad
megrad
24.02.2021 в 18:11:21
vena52, у Вас селективность по току, как вариант селективность по характеристикам.
24.02.2021 в 18:15:52
megrad написал: vena52, у Вас селективность по току, как вариант селективность по характеристикам.
megrad, это как? Разве характеристики - не по току? Или Вы путаете с частичной селективностью, которая может быть и может быть (нужны замеры ТКЗ)
megrad
megrad
24.02.2021 в 18:23:48
BV написал: это как?
С, В - характеристики
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
24.02.2021 в 19:29:25
megrad написал: С, В - характеристики
И шо ?
BV написал: которая может быть и может быть (нужны замеры ТКЗ)
Именно, сколько раз уже некоторые личности с умным видом пытались каким-то боком привязать селективность к х-ки В, и пофиг, что ТКЗ за 1кА переваливает в новостройках.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
24.02.2021 в 20:11:59
Vadim 161, без проблем можно по кА селективность выполнить. Прекрасно знаете, что В зоне перегрузки с применением устройств защиты обычно реализуется времятоковый тип селективности. В зоне КЗ с применением устройств защиты обычно могут использоваться различные методы обеспечения селективности. Для КЗ: Токовая селективность Временная селективность Энергетическая селективность Зонная селективность. Вот только реализации для КЗ селективности ни где не видел.
24.02.2021 в 20:34:13
megrad, вот вы это откуда-то выдрали, но суть так и не поняли. Предложите с цифрами на примере, как Вы собрались реализовать селективность с использованием
на примере квартиры, где ТКЗ порядка 1 КА?
vena52
vena52
25.02.2021 в 16:56:10
Вот схема http://d.radikal.ru/d34/2102/33/28c178eace5c.jpg планировки щита. Сильно не пинайте,лучше подскажите дельным советом.На входе в общем коридоре стоит Автомат на квартиру ВА47-29 С50
megrad
megrad
25.02.2021 в 17:00:49
vena52, разделите всё на два УЗО и свет под разные УЗО.
vena52
vena52
25.02.2021 в 17:48:52
megrad написал: vena52, разделите всё на два УЗО и свет под разные УЗО.
megrad, А почему именно так надо сделать и какие УЗО по номиналу оставить? Получается,что часть света на одно УЗО,а часть на другое? Чтобы в случае чего часть квартиры была со светом?
megrad
megrad
25.02.2021 в 18:12:49
vena52, а третье УЗО куда? Ставите два по 63 А. Что значит духовка, плита? Будете с одного кабеля отпайки делать? Со светой лишку АВ. Достаточно двух, но как хотите. Моё виденье схемы:
  1. Варочная 3х6 АВ 40 А
  2. Духовка 3х2,5 АВ 16 А
  3. Водогрей 3х2,5 АВ 16 А
  4. СМ 3х2,5 АВ 16 А
  5. ПММ 3х2,5 АВ 16 А
  6. Розетки кухни 3х2,5 АВ 16 А
  7. Розетки фартука 3х2,5 АВ 16 А
  8. Освещение кухни, комнаты 3х1,5 АВ 10 А
  9. Освещение с\у, лоджии, кладовки 3х1,5 АВ 10 А
  10. Розетки комнаты 3х2,5 АВ 16 А
  11. Розетки лоджии 3х2,5 АВ 16 А Хотя последний пункт зависит от того что собираетесь подключать.
