Radio
Radio
Заблокирован
02.03.2021 в 08:34:58
Koti, ввг нг лс
Koti
Koti
02.03.2021 в 10:48:44
Radio написал: Koti, ввг нг лс
Radio, почему-то ЛС не работает :( Не подскажите, где найти ввг нг лс с цветной оплёткой?
VLAVIC
VLAVIC
03.03.2021 в 12:53:47
Koti написал: Существует ли цветная ПВХ гофра? Хочу странного - развести по потолку разные линии разными цветами. Гуглится только серая и коричневая :
Koti, Если ещё актуально, то есть такой вариант: https://leroymerlin.ru/search/?q=%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F
Лучшее враг хорошего
03.03.2021 в 17:21:38
Koti, хотелки у каждого разные, "любой каприз" как говорится, но просто интересно, чем не нравится обозначить назначение кабелей несколькими витками цветной изоленты, с интервалом в метр-полтора и на концах...? И как потом поможет цвет, если проводка в итоге будет скрытой, а на входе в щит оболочка удаляется?
Koti
Koti
04.03.2021 в 09:31:14
VLAVIC написал:
VLAVIC, полиэтилен неприятно горит, капает при этом, да и огонь распространяет :(
BV написал: Koti, хотелки у каждого разные, "любой каприз" как говорится, но просто интересно, чем не нравится обозначить назначение кабелей несколькими витками цветной изоленты, с интервалом в метр-полтора и на концах...? И как потом поможет цвет, если проводка в итоге будет скрытой, а на входе в щит оболочка удаляется?
BV, нравится, это хороший вариант
VLAVIC
VLAVIC
04.03.2021 в 11:00:59
Проводка СКРЫТОЙ будет? Даже не ПОДУМАЛ об этом. И, судя по советам покрасить потолок под серой гофрой или проложить кабели разных цветов - не я один такой.
VLAVIC
VLAVIC
04.03.2021 в 19:23:01
Koti, а при чем тут горящий полиэтилен? Вы проводку кладёте или огненное шоу готовите⁉️
04.03.2021 в 19:49:29
VLAVIC написал: Koti, а при чем тут горящий полиэтилен? Вы проводку кладёте
При том, что то что укладывается не в стяжке, и не в штукатурке, а на потолке например - должно не поддерживать горение. И да, это нормативка, а не мое личное мнение...
VLAVIC
VLAVIC
04.03.2021 в 22:07:26
BV, Ладно уели... Но я хоть и не электрик совсем, но предполагаю, что от возгорания проводки защищает не гофра или другой материал, а правильный подбор АВ и сечения провода.
04.03.2021 в 23:04:49
VLAVIC написал: что от возгорания проводки защищает не гофра или другой материал, а правильный подбор АВ и сечения провода.
верно. Материалы НГ защищают от распространения уже возникшего огня. И теплое с мягким путать не надо.
gadpaw
gadpaw
05.03.2021 в 12:12:44
Здравствуйте, можно ли поменять вводной кабель?
Сейчас из подъездного щитка в квартиру идет скрытый 2-ух алюминиевый кабель, я хочу поменять на медный 3-ех жильный
Что можно сделать?:
  1. сделать дырку в стене под новый кабель из квартиры в подъезд (~20мм)
  2. в подъезде прикрутить кабель канал до щитка с автоматами
  3. сделать дырку в подъездный щиток (+- как получиться)
  4. подключение нового медного кабеля к автомату, которому сейчас подключен вводный алюминиевый кабель
  5. временно оставить 2 линии на квартиру (алюм. кабель как времянка, пока старую линию не подключу к протестированной новой; замена проводки проводилась не во всей квартире)
  6. замена автомата на аналогичный по току
  7. замена на аналогичный по току, но 2-ух полюсной
  8. сделать tn-c-s в подъездном щитке для своей квартиры (спорно будет ли это tn-c-s или tn-c, еще не разобрался с вопросом)
Можете сказать, что можно сделать без согласования, что - с согласованием УК и/или энергосбыта, а что вообще категорически нельзя делать?
