serj12
serj12
Волгоград
15.03.2021 в 12:46:13
megrad написал: прокат скорей есть, но такой экзотики нет
а не подскажите - где ? :confused:
И это пройдёт ...
megrad
megrad
15.03.2021 в 15:50:58
serj12, ссылка ссылка ссылка и далее по списку ссылка
vena52
vena52
15.03.2021 в 19:36:56
Мужики, а подделка китайская KBT -04A бывает? И если да,то как отличить ее.А то завтра пойду забирать ,вот и хочу проверить на всякий случай.
VLAVIC
VLAVIC
16.03.2021 в 11:41:08
BV написал:
VLAVIC написал: Сечение кабеля 2,5 кв мм.
16А ( в отдельных случаях 20А)
BV, «тупо» 16 и не надо считать нагрузку?
Лучшее враг хорошего
megrad
megrad
16.03.2021 в 11:46:03
VLAVIC, 2,5 на что кладут?
AlexeyL
AlexeyL
16.03.2021 в 12:05:05
VLAVIC написал: «тупо» 16 и не надо считать нагрузку?
Считать нагрузку, разумеется, надо. И если посчитанная нагрузка (с учётом коэффициента одновременности) не вписывается в характеристики автомата С16, то необходимо делать несколько групп по 16А, с отдельными кабелями и отдельными автоматами.
Обратите внимание: требуется не тупое механическое суммирование мощностей, а значительно более сложный расчёт. Иногда проще сразу сделать две группы, на будущее.
16.03.2021 в 17:21:07
VLAVIC написал:
BV написал:
VLAVIC, лучше "тупо" пригласить специалиста (но не тупого :) ), изложить ему все хотелки и получить однолинейную схему.
VLAVIC
VLAVIC
16.03.2021 в 19:14:54
megrad написал: VLAVIC, 2,5 на что кладут?
megrad,
Естественно, на группу розеток.
megrad
megrad
16.03.2021 в 19:20:40
VLAVIC, на любой розетки написано 16 А - то есть х220 = 3520 Вт. Как отметили: АВ на линию не более 20 А.
vena52
vena52
16.03.2021 в 19:47:33
Мастера нужен Ваш совет,как бывалых. Вообщем все подготовил для щита Hager Volta 24 модуля и нишу сделал,только остался один вопрос со счетчиком.Изначально планировал Нева 124 AS OP,но вот столкнулся ( лопухнулся) с тем,что расстояние между рейками 125 мм по осям,а у счетчика Нева 124 нижняя часть от края рейки выступает на 46,7 мм.Остается очень мало места до автоматов,буквально 20 мм,на то чтобы подключить основной кабель 10 мм2.Ну и отвести на РКН.Думал взять Энергомеру 102 М 145 J,но что то не так и много дает запаса 25-30 мм.Возник вопрос ,хватит ли места 20 мм на подключение или надо идти другим путем,брать счетчик ААВ Е31 у которого цена выше в 2 раза ( выступает на 28 мм от нижнего края рейки) или ставить на низ счетчик с РКН и УЗО,а автоматы сверху?Длина кабеля 10 мм2 вроде позволяет.
megrad
megrad
16.03.2021 в 19:58:04
vena52, Вы в курсе про переустановку счётчиков? Теперь смотрим расположение счётчика в щите
