юра Т
юра Т
16.03.2021 в 21:06:38
vena52, а поставить счётчик куда-нибудь до домашнего щита не вариант?
vena52
vena52
16.03.2021 в 21:57:06
юра Т написал: vena52, а поставить счётчик куда-нибудь до домашнего щита не вариант?
юра Т, Не,такого варианта нет.Если только Поставщик электроэнергии не захочем свои "умные" счетчики выставить в общий коридор.
vena52
vena52
16.03.2021 в 22:03:57
megrad написал: vena52, Вы в курсе про переустановку счётчиков? Теперь смотрим расположение счётчика в щите
megrad, Если вы имели ввиду про переустановку по новому закону от июля 2020 ,то в курсе. Я общался с поставщиком электричества и мне было сказано,что закон касается новых домов в первую очередь,котрые начали сдавать после июля 2020 г.Что касаемо квартирных счетчиков (мой случай),то пока поверка не закончилась,то менять не будут.А вообще сказали,что еще не известно как дальше все это будет происходить,так как нет единого мнения. По поводу Ваших фото,это надо же так извратится,что без зазоров между автоматами уложить жесткую моножилу 10 мм2. или там жила меньше? Единственное,можно под рейками пройти и загнуть крючком.Я то планировал подключить моножилу на вход и затем ПУГв 10 мм2 перейти с счетчика на РКН,а там уже 6мм2 на УЗО.Я пробовал ПУГв загнуть и замерить предварительно по зазору,там все жесткач.Может конечно моножилой проще все и 20 мм зазора вообще не о чем. :) Интересная подводка сбоку,видимо по фэншую :)
16.03.2021 в 22:35:49
vena52, тогда планируйте размещение в щите....
Купите - расставьте пока ящик на столе....
Выпуск проводов в щит с нормальным запасом чтобы дотянулись до любого угла по периметру щита.
vena52
vena52
16.03.2021 в 22:52:53
BV написал: vena52, тогда планируйте размещение в щите....
BV, Я так и сделал,поставил все автоматы и УЗО в щит и увидел, что если ставить счетчик Нева 124,то места между нижними автоматами и счетчиком 20 мм.Прикинул заход провода 10 мм2 ,в принципе загнуть можно пропустить под рейкой,а вот ПУГв 6 мм2 с наконечником с петелькой сделать сложней.Конечно сверху на автоматах нижнего ряда,будет шинка,но она тоже имеет толщину.Может конечно и хватит места,но я на всякий случай вопрос и задал мастерам.Провода уже были.я добавил только 3 своих,их то как раз сделал с запасом,как Вы раньше и рекомендовали.Новый щит сделал немного выше где то на 70-80 мм (подача ввода кабеля сверху и тем самым дал еще запас кабеля),по сравнению со старым , там счетчик навесной был и над динрейкой, в железном ящике (410х210). Сам вводной кабель достает до низа нового щита и еще где то 50 мм ниже нижней полки. Может первый и второй ряд местами поменять или все таки взять АВВ Е31. На схеме я гребенки буду ставить сверху,а подводку фазы на автоматы снизу.
16.03.2021 в 23:18:18
vena52 написал: места между нижними автоматами и счетчиком 20 мм.
vena52 написал: На схеме я гребенки буду ставить сверху,
vena52 написал: Прикинул заход провода 10 мм2 ,в принципе загнуть можно пропустить под рейкой,
Ну и ОК
megrad
megrad
17.03.2021 в 09:51:00
vena52 написал: Если вы имели ввиду про переустановку по новому закону от июля 2020 ,то в курсе.
Замечательно - ещё информация: выбор счётчика по желанию собственника до 1 января 2022, с 1 января 2022 только счётчики предоставляемые энерго сбытом. Хотя за год может всё поменяется. Но то что сейчас ставят ссылка, в Ваш щит не влезет.
vena52 написал: По поводу Ваших фото,это надо же так извратится,
Из инета и скорей всего та 6 ка.
vena52
vena52
17.03.2021 в 10:51:52
megrad написал:
megrad, Ну по поводу влезит или не влезит в щит,то что будет устанавливать энергоснабжающая компания,то меня же не должно беспокоить,это по сути их уже проблема.Ведь счетчик не мой и не в моей собственности.Пусть в щите общем ставят.А мне будет еще и лечше"Баба с возу,кобыле легче"
vena52
vena52
17.03.2021 в 10:55:01
Сегодня попробовал снять изоляцию стриппером WS-04A с ПУГв 10 мм2 и что то меня не очень порадовало.Снимает не сразу и с рваные края получаются.Может что не так делаю?Или он не предназначен для таких проводов? Регулятор как работает вправо больше диаметр,а влево меньше?
17.03.2021 в 13:11:15
vena52 написал: Может что не так делаю?
ножик возьмите :)
dokar
dokar
Мадонатор
17.03.2021 в 13:13:22
BV написал:
ножик возьмите :)
BV, А вы ругались , ну на которых , ...с ножиками . )))
Да, ни фига.
