dokar
dokar
Мадонатор
21.03.2021 в 17:25:20
Radio, Вы прям парИте , над моими сомнениями. Нимб вам к лицу . )))
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
21.03.2021 в 17:29:30
BV, Мерси этот стандарт смотрел, но тяжко. За уточнение по пунктам - благодарю .
Да, ни фига.
21.03.2021 в 17:41:07
dokar, то есть Ваше утверждение "нет маркировки класса - значит это класс 1" - не верно. Если хочется формализма - ждите ответ, если шашечки не нужны, и это модульные автоматы В и С - считайте, что это класс 3 и не парьте себе мозги :) Если пром, и не модуль - надо ждать ответа
21.03.2021 в 17:54:45
И если вышестоящий АВ способен без потерь для себя разорвать максимальный ТКЗ, то в общем говоря, этот параметр для нижестоящего, ИМХО, не столь важен
Mirnyi88
Mirnyi88
21.03.2021 в 20:55:08
Всем привет. Подскажите, купил метр ленты, короб, блок питания, клеммы. Все соединил, но лента не работает. Ток есть (отвертка показывает) на всех участках цепи. Кроме того, при касании участка ленты рукой - очень тускло светится три диода. Но сама лента не светится. Не могу ничего понять..что не так?
21.03.2021 в 20:59:43
Mirnyi88 написал: Ток есть (отвертка показывает) на всех участках цепи.
Отложить отвертку подальше, а потом почитать как ей пользоваться.
Все разобрать и собрать заново соблюдая полярность ленты и источника питания.
ZooZoo
ZooZoo
21.03.2021 в 21:02:28
Mirnyi88, лента и БП на какое напряжение? на 12/24в отвертка не светится...
21.03.2021 в 21:07:50
ZooZoo написал: на 12/24в отвертка не светится...
Смотря какая отвертка, и как использовать - вполне нормально светится , только не "по делу" ;) Как и в других похожих темах.
ZooZoo - а если не 24, а 220, отвертка покажет ток? :)
ZooZoo
ZooZoo
21.03.2021 в 21:14:15
BV написал:
BV, та отвертка, что у автора, на 24в светиться не будет :), зуб даю ну, путает ТС ток с напряжением, не беда
21.03.2021 в 21:42:04
ZooZoo написал: зуб даю
Зуб не жалко? Могу показать, как и "та" засветится :)
ZooZoo написал: ну, путает ТС ток с напряжением, не беда
и походу, еще и плюс с минусом :)
dokar
dokar
Мадонатор
21.03.2021 в 21:44:49
Что за отвертка , черти ?)))
Да, ни фига.
