ZooZoo
ZooZoo
21.03.2021 в 21:55:42
BV написал: Зуб не жалко?
зуб выпал несколько лет назад, на полке лежит
Divor221
Divor221
22.03.2021 в 00:02:19
Добрый вечер, в квартире перекладывается электрика В комнату идет провод 3x2.5 на розетки, розеток в комнате будет 3 блока по 2 розетки, 1 блок на 4, и 1 на 3 розетки, постоянно подключено будет телевизор, приставка, компьютер, периодически зарядки для телефона, утюг человек который делает проводку предлагает подключать их шлейфом как я понял как на скриншоте (взято из интернета) и от этой же розетки пойдет на следующий блок розеток, правильно ли такое подключение? провод идет по полу под стяжку
Radio
Radio
Заблокирован
22.03.2021 в 00:05:01
Divor221 написал: правильно ли такое подключение?
Да.
ZooZoo
ZooZoo
22.03.2021 в 00:10:01
Divor221 написал: Добрый вечер, в квартире перекладывается электрика В комнату идет провод 3x2.5 на розетки, розеток в комнате будет 3 блока по 2 розетки, 1 блок на 4, и 1 на 3 розетки, постоянно подключено будет телевизор, приставка, компьютер, периодически зарядки для телефона, утюг человек который делает проводку предлагает подключать их шлейфом как я понял как на скриншоте (взято из интернета) и от этой же розетки пойдет на следующий блок розеток, правильно ли такое подключение? провод идет по полу под стяжку
Divor221, есть много вариантов, но ваш вариант (шлейфом, что предлагает электрик) не особо на картинке использован провод ПУГВ с неверной расцветкой как вам сделает шлейф электрик - одному богу известно попросите фото его пред работ и покажите здесь
dokar
dokar
Мадонатор
22.03.2021 в 12:11:08
BV написал: Если хочется формализма - ждите ответ,
Формалисту ответили положительно . )))
BV написал: это класс 3
Да, ни фига.
megrad
megrad
22.03.2021 в 12:27:27
Divor221, в идеале поставить распред коробку и от неё до каждой розетки провести кабель. Либо отпайки сделать в самих подрозетниках. По ПУЭ защитный проводник(земля) не может быть выполнен шлейфом.
vena52
vena52
22.03.2021 в 21:54:41
Подойдет ли Гребенчатая шина PSH2/12 2-полюсная (N L1 N L1) 12 модулей Compact Home ABB 2CDL120001R1012 для УЗО Hager ?
Radio
Radio
Заблокирован
22.03.2021 в 22:36:45
vena52, зачем ей туда подходить? У хагера есть свои прекрасные гребенчатые шины, много лучше, чем абебе.
solitas
solitas
Тверь
22.03.2021 в 22:45:29
Из стены торчит ввг 3х6, к нему надо подсоединить варку (2 конфорки) с родным многожильным проводом 3*1,5 (провод не меняется), и еще один потребитель через ввг 3х2,5. Можно было бы просто опрессовать, но хотелось бы иметь возможность отключать варочную панель не только обрезанием. Шнайдеровская клемная коробка для электроплит как-то не очень зажимает под одну клемму разносортные провода, какие еще есть варианты?
dokar
dokar
Мадонатор
22.03.2021 в 23:04:00
solitas, Ваго рычажные . Радио уточнит серию . )))
Да, ни фига.
vena52
vena52
22.03.2021 в 23:09:30
Radio написал: vena52, зачем ей туда подходить? У хагера есть свои прекрасные гребенчатые шины, много лучше, чем абебе.
Radio, Я знаю что есть у Хагера.Меня данная шина привлекла ценой.
