Gonzzo
Gonzzo
Russia
06.05.2021 в 01:28:47
Здравствуйте. В чем (белого цвета) можно проложить кабель ВВГнг 3*1,5 на улице под навесом по деревянному основанию?
06.05.2021 в 01:48:18
UncleSam написал: тогда же утечка будет через бетон огромная. Арматура же почти равна заземлению
Куда и чего потечет? Цепь тока нарисуйте... И да, как же до 2000го года жили и как сейчас целые дома живут на 4х проводном кабеле?
06.05.2021 в 01:59:30
Gonzzo написал: Здравствуйте. В чем (белого цвета) можно проложить кабель ВВГнг 3*1,5 на улице под навесом по деревянному основанию?
Gonzzo, лучше - в стальной крашеной трубе
John.Pepper
John.Pepper
06.05.2021 в 22:27:22
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сделать с помощью 2х клавишного выключателя следующее : при включении 1й кнопки работают оба контура, при включении только 2й кнопки- работает 2й контур. Пример: свет и вытяжка в ванной, хочу что бы при нажатии на 1ю кнопку работал и свет и вытяжка,а при нажатии только на 2ю кнопку только вытяжка. ( Пожалуйста не спрашивайте только зачем так, так хочу) сейчас соответственно 1 я кнопка только свет, 2я кнопка только вытяжка. Возможно ли бросить какой то диод с уходящей фазы 1й кнопки на уходящую 2й? ( Обычный кабель не подойдет- иначе при включении 2й кнопки будет включаться так же оба контура.
ostivte
ostivte
Харьков
06.05.2021 в 22:32:16
Здравствуйте. Будет ли нормально работать конструкция из эл.балласта EB52S-2x36W-Feron с 2-мя лампами по 40Вт? Вроде разница всего-то 10%, но мало ли. Просто лампы специфические и заменить их на стандартные магазинные нельзя.
Radio
Radio
Заблокирован
06.05.2021 в 22:33:13
John.Pepper написал: при включении 1й кнопки работают оба контура, при включении только 2й кнопки- работает 2й контур
А первый контур (свет) вообще никогда не должен работать без второго (вентилятор)? :popcorn
юра Т
юра Т
06.05.2021 в 23:02:36
John.Pepper написал: Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сделать с помощью 2х клавишного выключателя следующее : при включении 1й кнопки работают оба контура, при включении только 2й кнопки- работает 2й контур. Пример: свет и вытяжка в ванной, хочу что бы при нажатии на 1ю кнопку работал и свет и вытяжка,а при нажатии только на 2ю кнопку только вытяжка. ( Пожалуйста не спрашивайте только зачем так, так хочу) сейчас соответственно 1 я кнопка только свет, 2я кнопка только вытяжка. Возможно ли бросить какой то диод с уходящей фазы 1й кнопки на уходящую 2й? ( Обычный кабель не подойдет- иначе при включении 2й кнопки будет включаться так же оба контура.
John.Pepper, используйте двухклавишный перекрёстный переключатель
юра Т
юра Т
06.05.2021 в 23:18:10
юра Т
юра Т
06.05.2021 в 23:18:45
John.Pepper, используйте двухклавишный переключатель
с существующим же выключателем потребуется установить реле (при этом реле нужен ещё ноль) или же сделать чтобы первая клавиша механически включала вторую
07.05.2021 в 07:31:54
John.Pepper, двухклавишный выключатель, и два реле, в одном - две группы контактов
Dron/9K
Dron/9K
07.05.2021 в 11:08:04
Всем привет! Не подскажете, есть ли устройство (жалательно модульное), которое бы проверяло правильность подключения ноля и фазы? Нужно сделать некий переносной ящик, который будет в том числе раздавать далее электричество, соответственно хотелось бы сделать так чтобы при неправильном подключении фаза-ноль загоралась контрольная лампа, а потребители не включались бы. Как проще и правльнее поступить?
