AlexeyL
AlexeyL
07.05.2021 в 11:44:25
Dron/9K написал: переносной ящик
Dron/9K написал: сделать так чтобы при неправильном подключении фаза-ноль загоралась контрольная лампа
Что Вы считаете "правильным положением"? При правильном подходе переносным однофазным потребителям положение фазы и нуля должно быть глубоко безразлично. Предлагаю копать именно в эту сторону. Да, существуют стационарные электроприборы, в измерительных цепях которых используется напряжение между фазой и землёй; такие у Вас действительно есть?
При трёхфазном питании функцию выполняет обычное реле напряжения.
07.05.2021 в 12:07:31
Dron/9K написал: Всем привет! Не подскажете, есть ли устройство (жалательно модульное), которое бы проверяло правильность подключения ноля и фазы? Нужно сделать некий переносной ящик, который будет в том числе раздавать далее электричество, соответственно хотелось бы сделать так чтобы при неправильном подключении фаза-ноль загоралась контрольная лампа, а потребители не включались бы. Как проще и правльнее поступить?
Dron/9K, к этому ящику будет подключено три провода? И зачем это, если вилки неполярные?
Устройство втыкаемое в розетку продается в Леруа и не только.
Dron/9K
Dron/9K
07.05.2021 в 12:17:06
BV, Я собирался поставить там АВ, и хотелось бы отключать фазу, а не ноль. Потребителям, Вы правы, фаза-ноль не принципиальны, но у меня все вилки-розетки нойтрики, а там положение ноля и фазы регламентированы.
07.05.2021 в 12:23:58
Полярность подключения можно гарантировать для стационарных подключений, и то не для всех. Вы ищите приключения на свою пятую точку используя полярные разъемы в ящике который нестационарно подключается вилкой Шуко? Пытаюсь понять из Вашего мутного ТЗ? :)
Dron/9K написал: Я собирался поставить там АВ, и хотелось бы отключать фазу, а не ноль.
Что-то мешает поставить 2П АВ? Размер? Есть одномодульные 2П. Как вариант ставьте схему управления которая воспринимает напряжение между фазой и землей (иначе полярность контролировать не получится), и включает реле подачи напряжения только при наличии этого напряжения. Оно не включится при реверсе и обрыве земли. Есть еще прибор контроля земли у меандра.
Dron/9K
Dron/9K
07.05.2021 в 13:43:14
BV написал: Полярность подключения можно гарантировать для стационарных подключений, и то не для всех.
да, именно так.
поставить двухполюсные АВ, в принципе, тоже вариант, но мне не нравится сам факт того, что на синих проводах может оказаться фаза, а на белых - ноль :)
слишком усложять систему тоже не хочется, по очевидным причинам. подумал "а вдруг такое уже сделано" :) я вот до сих пор не могу решить - контролировать ли PE, или это только проблемы создаст :)
спасибо за Ваши мысли на сей счёт.
07.05.2021 в 13:55:32
Dron/9K написал: но мне не нравится сам факт того, что на синих проводах может оказаться фаза, а на белых - ноль
используйте только белые или только синие!!! Или все - желто-зеленые, как рукожопы. Тогда любой электрик будет знать, что там может быть что угодно и без проверки - не полезет :D
Или используйте ПОЛЯРНЫЙ промразьем, который невозможно перевернуть
https://www.prestig.ru/elektrika/Promishlennie_razyomi/abb/easy_safe/Promishlennie_razyomi_283_220-250
или компьютерный на 220, если ток поменьше
AlexeyL
AlexeyL
07.05.2021 в 14:14:48
Dron/9K написал: мне не нравится сам факт того, что на синих проводах может оказаться фаза, а на белых - ноль
В работающем приборе эти провода не должны быть видны. Совсем. Поэтому пофиг. В неработающем, разобранном для ремонта - тем более пофиг.
Вы уж меня извините, но вопрос уверенно сводится к известному медицинскому анекдоту с ключевыми словами "неаккуратненько как-то" :-)
И присоединяюсь к совету про двухполюсный автомат (а лучше дифавтомат). Это полностью решает проблему.
07.05.2021 в 14:42:07
Dron/9K написал: я вот до сих пор не могу решить - контролировать ли PE, или это только проблемы создаст
будет забавно, если в ящик будут подключаться только приборы класса 2 :)
Dron/9K
Dron/9K
07.05.2021 в 14:57:08
Всех причастных с Днём Радио! :)
AlexeyL
AlexeyL
07.05.2021 в 15:36:42
BV написал: Или используйте ПОЛЯРНЫЙ промразьем, который невозможно перевернуть
Да, но это существенно повредит статусу "переносного устройства", упомянутому в вопросе. Переносить можно будет только между местами с соответствующими розетками.
07.05.2021 в 16:37:35
AlexeyL написал:
AlexeyL, тогда - не иметь себе мозги и делать провода одного цвета и/или не использовать
Dron/9K написал: нойтрики,
если в них замена нуля на фазу может быть опасна по конструкции. и 2П АВ 1 мод. Да и не понятно, сколько мест подключения у чудо ящика? Если два - на доп гнездо можно и разориться....
Автор понятно свои мысли не излагает, и местами - приступы перфекционизма - поэтому, смысла гадать нет и Аминь.
