VLAVIC
VLAVIC
25.05.2021 в 13:16:28
ZooZoo, «такую хрень аж за 300р я нашёл в одном малоизвестном интернет - магазине. Купить такое я бы не рискнул ни при каких обстоятельствах. Тем более, как я понял, информация в описании не соответствует его истинной конструкции и назначению!
Лучшее враг хорошего
sahea2014
sahea2014
Самара
25.05.2021 в 14:33:47
Добрый день! Может кто подсказать: есть труба ГВС, соединяющая два стояка (санузел и кухня). Идет по потолку. При застройке она отступает от потолка на 35 см. Хочется поднять к потолку, чтобы скрыть натяжным потолком Но при этом надо протащить новый кабель в туалет к бойлеру (рассматриваю вариант по стене-потолку под натяжной потолок в коридоре).
Получается что, если не тянуть электрику через ванную, то провода и трубы "пересекутся". Читала на форуме про теплоизоляцию и трубы в гофре. Насколько близко могут располагаться трубы и провода при той или иной защите? Как лучше проложить кабель?
megrad
megrad
25.05.2021 в 14:53:16
sahea2014, через соседнюю комнату.
sahea2014
sahea2014
Самара
25.05.2021 в 15:24:03
megrad, спасибо
chapai
chapai
Фрязино
25.05.2021 в 16:44:07
Уважаемые специалисты, Подскажите, какие есть ещё, кроме короба, аккуратные способы закрепления электрокабеля ПВС (или NYM) 3 на 1,5мм на стене? Кабель ПВС(или NYM) 3 на 1,5мм будет использоваться для подключения кондиционера к розетке с помощью вилки.
И если все-таки использовать короб, каким размером короб лучше взять, чтобы уместился кабель и короб при этом не был слишком большой?
Radio
Radio
Заблокирован
25.05.2021 в 16:47:04
chapai написал: Уважаемые специалисты, Подскажите, какие есть ещё, кроме короба, аккуратные способы закрепления электрокабеля ПВС (или NYM) 3 на 1,5мм на стене? Кабель ПВС(или NYM) 3 на 1,5мм будет использоваться для подключения кондиционера к розетке с помощью вилки.
chapai, розетка делается за внутренним блоком, ближе к наружной стене, прямо над тем коробом, в котором идет трасса. Шнурка в этом случае вообще не будет видно.
megrad
megrad
25.05.2021 в 16:50:58
chapai написал: ПВС(или NYM)
Вы бы определились - либо провод, либо кабель ... хотя оба круглые.
Radio написал: розетка делается за внутренним блоком, ближе к наружной стене, прямо над тем коробом, в котором идет трасса.
Либо завести кабель внутрь кондея.
chapai
chapai
Фрязино
25.05.2021 в 17:26:40
megrad, Radio,
Я не собираюсь делать розетку. Розетка находится на расстоянии 5 метров от кондиционера. Мне всего лишь нужно воткнуть вилку от кондея в эту розетку. Но вилку с кабелем сначала нужно сделать, а затем аккуратно проложить по стене. Вопрос в том, какие есть аккуратные и красивые способы закрепления кабеля от кондея на стене?
megrad
megrad
25.05.2021 в 17:34:27
chapai написал: Но вилку с кабелем сначала нужно сделать,
Удлинитель не пойдёт?
chapai написал: Вопрос в том, какие есть аккуратные и красивые способы закрепления кабеля от кондея на стене?
Кабель канал, клей.
Radio
Radio
Заблокирован
25.05.2021 в 18:02:16
Мне такие неизвестны.
megrad
megrad
25.05.2021 в 18:05:06
Radio написал: Мне такие неизвестны.
Как вариант проложить с другой стороны стены.
