menket
menket
Белгород
10.06.2021 в 12:10:16
AKI, понятно. Я как раз и имел ввиду омеднить гальванически. Это чисто так, потеоретизировать, смотрел видео где люди с кроной и раствором медного купороса делали омеднение.
Вот ещё нашёл видео со способом соединения пайкой с помощью латунной части винтовой колодки: !#[https://www.youtube.com/watch?v=cGDJDglJ8cw]
Также после просмотра обзора паяльников открылась тайна, что есть, оказывается, газовые паяльники, которые автономны. Интересно, как они в реальной работе.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=Umj76tLiTxs]
ZooZoo
ZooZoo
10.06.2021 в 12:17:56
AKI написал: Омеднить алюминий с равномерным и крепким покрытием можно гальванически. Для этого нужен электролит (состав потребуется подбирать), медный анод и источник тока.
на Электро была лавка, которая владеет технологией и оборудованием для нанесения (напыления) различных металлов на металл, керамику и проч. так ребята в реальном времени демонстрировали напыление меди на алюм пластину - пшик, пшик ;) и готово
AKI
AKI
10.06.2021 в 12:25:45
menket написал: Вот ещё нашёл видео со способом соединения пайкой с помощью латунной части винтовой колодки
Бондаж медной проволочкой разбивает пайку на простые операции не требующие "трех рук". Занимает минимум места на проводе. Прячется под термоусадкой. Для пайки на весу (в щитке) вполне подходит. Латунная колодка (да еще с винтиками которые надо откусывать) ... в чем смысл?
AKI
AKI
10.06.2021 в 12:35:43
ZooZoo написал: лавка, которая владеет технологией и оборудованием для нанесения (напыления) различных металлов на металл, керамику и проч. так ребята в реальном времени демонстрировали напыление меди на алюм пластину - пшик, пшик ;) и готово
Цена вопроса как у флюса с оловом и обрезком ПВ3? Или раз в сто дороже и еще надо вытащить алюминиевый провод и к ним на установку для "пшик-пшик" принести? :cool:
Если что, фрикционная сварка медь-алюминий дешевая как грязь (если есть станок) и массовая (сотни миллионов):
dokar
dokar
Мадонатор
10.06.2021 в 12:55:23
AKI, Угу. https://cybercom.ru/solutions/usage/cold-gas-spraying/
Да, ни фига.
AndRay
AndRay
10.06.2021 в 13:19:57
Добрый день. Сейчас активно изучаю вопрос построения электросети в частном доме, изучил много материалов и возникло несколько вопросов.
  1. Везде пишут, что рекомендуется ставить ВДТ/АВДТ типа A. В интернете не могу найти в продаже такие устройства (смотрю ABB и SE) - в основном идут только AC. Почему так? Никто не делает защиту по импульсному току или у нас это не популярно?
  2. Встретил у SE АВДТ размером 1 модуль - насколько надёжны такие устройства, нормально ли выполняют свои функции? На них вроде бы кнопки для теста нет.
dokar
dokar
Мадонатор
10.06.2021 в 13:29:58
AndRay, 1) Никак не популярно. Спрос есть только у продвинутых . 2) Это электронные диффавтоматы , со всеми вытекающими . Кнопка теста у них есть , на многих картинках закрыта клювом .
Да, ни фига.
Roman Zolotarev
Roman Zolotarev
Аугсбург
10.06.2021 в 13:40:52
AlexeyL, Подразумевается что этот блок розеток подключен к одному дифавтомату. Т.е. группа нуля и земли будет одна и та же. Иначе дифавтомат не сработает. В этом случае возможно ли такое подключение ?
menket
menket
Белгород
10.06.2021 в 14:15:02
AKI, видимо, как говорил автор, смысл в малом объеме свободного места для бандажа, а также в контроле пайки. Хотя навив бандажа можно сделать заранее и потом просто стянуть его потуже.
Вот в этом видео сделали навивки из медного провода поверх огрызка алюминиевого, и прямо по месту в подрозетнике спаяли. !#[https://www.youtube.com/watch?v=AIfxqt5WWp4]
AndRay
AndRay
10.06.2021 в 14:40:54
dokar, спасибо. 1) То есть при желании поставить тип А надо побегать поискать или заказывать и долго ждать? При этом обойдётся дороже из-за отсутствия спроса? Получается, что большинство ставят AC и не заморачиваются? 2) ясно, значит их не рассматриваю, т.к. хочу только электромеханические
AKI
AKI
10.06.2021 в 14:49:04
menket написал: навивки из медного провода поверх огрызка алюминиевого, и прямо по месту в подрозетнике спаяли.
Для сломанных в розетках проводов навивка идеальный вариант. Но изначальная задача вроде как была про щиток, где не огрызки из стены торчат. Навивка хороша, пока речь о небольших сечениях, далее чуток сложнее (культя большая и прогреть сложнее). Но при некоторой сноровке тоже вполне рабочий вариант.
Учтите еще такой момент: на видео мужичек бодро гнет спай в кембрике. Довольно жестком кембрике. Не дающим излома. А в термоусадке, даже клеевой 3:1 излом случался. Что бы снизить этот риск хвост бондажа надо чуток навить на алюминий, буквально пять миллиметров. Это сделает переход от жесткой спайки к мягкому алюминию длиннее. Сломать алюминиевый провод у такого спая будет труднее даже в термоусадке. (это если провод нужно телепать - тянуть, протаскивать и т.д.).
