Songo
Songo
Старожил
20.06.2021 в 16:30:12
Radio написал: Ну тупыыыыыыеееееееее!
Нет, у них просто деньги есть на норм вещи, и вещи у них норм есть.
юра Т
юра Т
20.06.2021 в 20:26:41
menket написал: А гровер ставить ближе к алюминию или меди?
да вообще не ставьте, он всё равно в данном случае работать не будет, а рассыпаться может... Вам должно хватить пружинящих свойств обычных шайб, болта и гайки
menket
menket
Белгород
20.06.2021 в 22:08:04
юра Т, хм... Интересно... А по какой причине он может разрушиться? Если все элементы будут из нержавейки.
Тарельчатая шайба, как предложил AKI, будет более правильным вариантом, видимо, но я что-то не видел таких в продаже, либо не обращал внимания.
Songo
Я весь алюминий мажу пастой КВТ.
Вот ещё интересно — если на алюминиевой жиле всегда на воздухе есть оксидная плёнка, то она же и остаётся при соединении на болт? Даже если пастой намазать, то надо ее пошоркать как-то о шайбу, чтобы песок снял окисление.
юра Т
юра Т
20.06.2021 в 22:28:17
menket написал: А по какой причине он может разрушиться?
по той же что их не ставят внутри моторов
menket
menket
Белгород
20.06.2021 в 22:59:59
юра Т,
увы, но мне эта причина неизвестна.
Стопорная шайба с наружными зубцами — применяются для фиксации электрических проводов. При использовании болтов или винтов в электрических цепях используется контактная шайба с наружными зубцами. Благодаря своей форме, шайба с наружными зубцами увеличивает площадь контакта в месте соединения, а эффект пружины добавляет надежности фиксации. Такие шайбы изготавливают из нержавеющей стали или подвергают дополнительной оцинковке.
AKI
AKI
21.06.2021 в 00:07:34
Ребята, обнаружил довольно подробную статью по всем обсуждаемым вопросам "Соединение алюминиевых проводников и присоединение их к выводам электрооборудования". Включая типы соединений, старение (весьма показательное), площадь контактных площадок, давление сжатия, смазку и т.д. Очень рекомендую к прочтению. Единственный и большой минус - статья видимо "пиратка" и форматирование ни в дугу. Если кто найдет ссылку на полноценный текст с графикой - тому благодарность от Кирхгофа и Ома! Ссылка.
menket
menket
Белгород
21.06.2021 в 00:40:44
Выпуск 0133:
http://retrolib.narod.ru/lib_emont.html
AKI
AKI
21.06.2021 в 00:51:49
menket, СПАСИБО!
menket
menket
Белгород
21.06.2021 в 00:56:52
0136: Как паять.
https://sheba.spb.ru/delo/kak-paiat-1964.htm
AKI
AKI
21.06.2021 в 01:05:41
Вот обсуждаемые фрагменты:
menket
menket
Белгород
21.06.2021 в 01:29:25
AKI, на стр. 45-46 для сечений 6 и меньше, как раз щиток. И там как раз про разрезную шайбу и кварцевазелиновую пасту.
Плюс где-то по тексту речь идёт и об усилиях при затяжке.
