Songo
Songo
Старожил
21.06.2021 в 20:55:19
дмитрий73 написал: доходит до 240(выставлен верхний предел) и срабатывает отключение по верхнему пределу
Здравствуйте. Зачем такой низкий предел поставили?
дмитрий73 написал: .К выходу реле подкинул мультиметр,повышения напряжения прибор не показывает
Могу предположить, что ваше реле напряжение - это дешевый китайский хлам, который не понимает True RMS.
дмитрий73 написал: Что за абсурд такой?
А зачем Вам вообще это реле надо, в чём такая нужда?
дмитрий73
дмитрий73
Луганск
21.06.2021 в 21:14:10
Songo написал:
Songo,
Songo написал: Зачем такой низкий предел поставили?
до этого было выставлено,человек реле отдал.Да ни в этом суть
Songo написал: Могу предположить, что ваше реле напряжение - это дешевый китайский хлам, который не понимает True RMS.
хлам ни хлам,но суть дела в том,если бы такая непонятка происходила при включении в любую розетку,я бы сразу списал на глюк контроллера.А так,в одних розетках такое происходило,а в других всё чётко работало.Вот в чём фокус.А на следующий день стал пооверять,во всех розетках всё чётко.
Songo написал: А зачем Вам вообще это реле надо, в чём такая нужда?
человек попросил проверить и выставить пределы.
дмитрий73
дмитрий73
Луганск
21.06.2021 в 21:22:51
там было так выставлено.Человек реле отдал проверить и настроить. На счёт хлама китайского.Суть ни в этом.Если бы такое непонятное происходило при включении в любую розетку,то естественно можно было бы списать на глюк контроллера.Но!В одних розетках происходит такое,а подключаю в другие(у себя же в квартире)всё чётко работает.Вот в чём фокус. А на следующий день проделал тот же эксперимент по новой,во всех розетках чётко работает.
Songo
Songo
Старожил
21.06.2021 в 21:26:31
дмитрий73 написал: Человек реле отдал проверить и настроить.
Проще купить хорошее, а лучше вообще выкинуть, так как думаю, человеку просто захотелось поиграться.
дмитрий73 написал: Вот в чём фокус.
Фокус простой, читайте инструкцию и если оно не понимает True RMS, то выкиньте его в мусорку.
ZooZoo
ZooZoo
21.06.2021 в 21:28:30
дмитрий73 написал: на следующий день проделал тот же эксперимент по новой,во всех розетках чётко работает.
тему можно закрывать? :popcorn / / про марку РКН Вас спросили, а Вы не ответили так что за РКН? и 240в - это просто ни о чем; ставить нужно 270в
дмитрий73
дмитрий73
Луганск
21.06.2021 в 22:26:22
ZooZoo написал: про марку РКН Вас спросили, а Вы не ответили так что за РКН? и 240в - это просто ни о чем; ставить нужно 270в
называется "Устройство защиты электроприборов"УЗ-1,5. 240В-это просто упомянул,какое было выставлено.Но роли это значение никакой в описанном примере не играет.Пусть хоть 300В.Значение напряжения по показаниям дисплея начинало прямо на глазах расти,а потом срабатывало по верхнему пределу. Ну да ладно,спишу всё на китайский хлам.
ZooZoo написал: тему можно закрывать? :popcorn
Можно.
21.06.2021 в 22:37:45
AKI написал: Чистый вазелин это почти смесь парафинов и керосинов (одни углеводороды). Испаряется без осадка. Но возможно у Ваго свои добавки в пасту или пластик при нагреве выделил смолы.
ну как минимум, там есть песок, для гарантированных проблем :)
https://www.chem21.info/info/412748/
Необходимо принимать во внимание, что использование универсальных смазочных материалов общего назначения в электрических контактах часто приводит к ухудшению эксплуатационных характеристик последних. Это происходит вследствие быстрого высыхания и карбонизации [c.483]
... и эта дрянь именно карбонизировалась! Выковыривал твердое, когда вага начала стекать на пол... И возможно есть именно добавки загустители, чтобы это нечто при макс температуре эксплуатации не вытекало из клеммы. Потому что: >технический вазелин — универсальная низкоплавкая смазка (температура каплепадения 54°С), применяется для смазки подшипников, работающих при малых нагрузках и при температуре не выше 35°С,
21.06.2021 в 22:46:03
дмитрий73 написал: Значение напряжения по показаниям дисплея начинало прямо на глазах расти,а потом срабатывало по верхнему пределу. Ну да ладно,спишу всё на китайский хлам.
хлам и есть хлам.
Songo
Songo
Старожил
21.06.2021 в 23:34:27
дмитрий73 написал: называется "Устройство защиты электроприборов"УЗ-1,5.
Глянул, так это не китайским хлам, это ещё хуже. Теперь понятно, почему оно не работает. Это просто развод на бабло доверчивых людей. Выкиньте его, оно только вред может принести. !#[https://www.youtube.com/watch?v=Yk6f8UlOLZs]
дмитрий73
дмитрий73
Луганск
22.06.2021 в 05:48:55
Songo написал: Выкиньте его, оно только вред может принести.
Да собственно говоря всё и так ясно по поводу этого реле.
menket
menket
Белгород
22.06.2021 в 10:36:20
AKI написал: время на пайку
осталось определиться с припоем. Оловянно-цинкового я найти не смог. ПОС-90 или китайский безсвинцовый выдают вот такой результат. Блеска нет как на ваших снимках, и заполнения припоем не происходит, чтобы была булочка. У меня почему-то рёбра торчат.
