megrad
megrad
27.08.2021 в 05:32:36
state, стаб естественно потребляет - Высчитать, сколько энергии потребляет стабилизатор напряжения, несложно. Достаточно мощность устройства умножить на процент потерь. Эти параметры являются ключевыми и указываются в техпаспорте. Однокиловаттному прибору с КПД 97% для преобразования понадобится 30 Вт в час (3%).
Andrey80
Andrey80
Брянск
27.08.2021 в 08:47:20
Radio, Вы какую серию ИЭК используете- 47-29 или 47-60м, на сколько на ваш взгляд между ними разница? У автоматики ИЭК при затяжке клемм до сих пор наблюдается "располовинивание" корпуса ?
serj12
serj12
Волгоград
27.08.2021 в 10:15:44
state написал: счет какой-то дикий пришел за месяц, на 8К
счётчик ?
И это пройдёт ...
state
state
Ростов-на-Дону
27.08.2021 в 13:08:15
serj12 написал:
счётчик ?
serj12, Меркурий 202.5.
Сегодня разбирали счета и вроде там ошибка была, уточняют уже. На начало этого месяца написано тоже значение показаний, что и на начало прошлого. Т.е. получается, что двойной счёт. Посмотрим, что скажут.
state
state
Ростов-на-Дону
27.08.2021 в 13:16:58
megrad написал: state, стаб естественно потребляет - Высчитать, сколько энергии потребляет стабилизатор напряжения, несложно. Достаточно мощность устройства умножить на процент потерь. Эти параметры являются ключевыми и указываются в техпаспорте. Однокиловаттному прибору с КПД 97% для преобразования понадобится 30 Вт в час (3%).
megrad, благодарю. Т.е. в моем случае (стаб 10 кВт, кпд по паспорту 97) получается 300 Вт/час, верно? И если он включен постоянно, то (300×24×30) в месяц 216 кВт получается.
Зависит ли это значение (кВт) от того, сколько в сети? Т.е., например, 180В или 230? В первом случае он будет "работать", во втором быть почти байпассом, т.к. стабилизировать нечего (вроде, релейный всё таки).
megrad
megrad
27.08.2021 в 13:23:19
state, посмотрите ток холостого хода
state написал: то (300×24×30) в месяц 216 кВт получается.
:confused: 216 чего? - расчёт с реальностью совпадает?
state
state
Ростов-на-Дону
27.08.2021 в 14:49:12
megrad, кВт. ) Ну, я посчитал, как вы сказали. У меня стаб на 10 кВт. Понятно, что он не нагружен на максимум. Просто посчитал этот возможный максимум.
Как "вычленить" потребление именно стаба из итогового показания счетчика, не знаю. :confused:
По счетам за электричество разобрались. Неправильно напечатали в электросетях квитанцию. Итоговый счёт оказался около 3К. Сказали, что переплату вернут.
megrad
megrad
27.08.2021 в 16:04:32
state написал: Как "вычленить" потребление именно стаба из итогового показания счетчика, не знаю.
Токовыми клещами или амперметром, отключив остальную нагрузку.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
27.08.2021 в 19:02:34
serj12 написал:
dv_sudya написал: это вы про царь-скрутку?))
да.
serj12, Замерял сегодня напряжение: фаза-ноль 212, фаза -земля 209, ноль-земля 5. Терпимо?
serj12
serj12
Волгоград
27.08.2021 в 23:06:02
dv_sudya написал: Замерял сегодня напряжение: фаза-ноль 212, фаза -земля 209, ноль-земля 5
dv_sudya написал: Терпимо?
:eek: да я откуда знаю ? 230 должно быть как бы ... dv_sudya,вы бы просадку лучше посмотрели
И это пройдёт ...
AlexeyL
AlexeyL
28.08.2021 в 09:58:41
dv_sudya написал: ноль-земля 5. Терпимо?
Зависит от системы заземления. Для системы заземления TT абсолютно нормально. Для системы TN-C-S очень много. Должны быть малые доли вольта. А у вас что?
